Оковка деревянного винта.
Ну, раз уж все рассказали о своих технологиях оковки то и я тоже поделюсь. https://goo.gl/photos/LNU9YLyzEz8PrH8B9
Ролик снимался для других зрителей, а именно для владельца винта. Но до 9-й минуты - как раз по теме. Обратите внимание на оковку на 3-ей минуте.
Внимание обратили. Оковка таки есть. 🙂
Больше интересует подготовка к приклеиванию поверхностей и чем клеили.
Как замечание - величина зазора между частями оковки должна быть не более 0,2 мм. Вода, при полёте в дождь, просто прорезает щель в деревяшке по толщине зазора. Снаружи даже не видно.
Да, лучше если зазора между секциями вообще не будет. На винтах собственного производства именно такие мы и ставим, но там прямая кромка и двойной кривизны на оковке не требуется.
Разрезную оковку используем только на ремонтных винтах, если в этом есть необходимость.
  Подготовка поверхности заключается в прошкуривании и обезжиривании. Подслой "БФ" не используем. Это излишняя и не оправданная операция. За счет отбортовки металла обеспечивается достаточная прочность. Поверьте.
Приходилось ремонтировать собственные винты после механического повреждения. Так самая трудоемкая операция - удаление старой оковки. Даже при наличии глубокой вмятины.
Приклеиваем смолой КДА+Этал 45. Отличная композиция [smiley=thumbsup.gif]
Незакрашенная оковка . конечно красиво смотрится но и более трудоемкая . Слегка приподнял цену своих винтов  🙂
    79,1 КБ · Просмотры: 339
    102,4 КБ · Просмотры: 351
    90,1 КБ · Просмотры: 374
теперь она такая .
    60,3 КБ · Просмотры: 354
    58,7 КБ · Просмотры: 360
    51 КБ · Просмотры: 331
Мои пять копеек, потехнологии ZOV
    31,8 КБ · Просмотры: 338
    38,6 КБ · Просмотры: 349
Неееет .
Так не пойдет .
Я эту тему создал и назвал ее не
" фото  оковки ",  🙂 а именно :
как, из чего . по какой технологии  последовательности делается ..............Делимся , опытом , знаниями , наработками . И для всякого начинающего "безвоздмездная " помошь и для профессионалов расширение кругозора . 😉
Вот так мою оковку "лупят " обо что попало .........а попало в этот раз что то серьезное  😱. Однако с такими повреждениями винт довез ХОЗЯИНА обратно ,до базы .
    103,6 КБ · Просмотры: 357
    84,5 КБ · Просмотры: 384
    69,5 КБ · Просмотры: 338
А это -противоположная лопасть того же винта . После фото и моих рекомендаций , владелец провел ремонт самостоятельно . И благополучно доездился до следующего ,более серьезного "попадалова "  ( см. выше )
Мой ремонт  ,треть-четверть  цены нового винта ( 14 000 руб ) даже с +расходы на пересыл - есть смысл ремонтировать .
    79 КБ · Просмотры: 332
    97,4 КБ · Просмотры: 332
    57,9 КБ · Просмотры: 370
Здравствуйте уважаемые форумчане. Мои товарищи сделали композитный винт. Я им говорю, что то лобик без оковки, не красиво.
Поскольку на форуме зарегистрирован, позвольте поинтересоваться от их лица, можно ли наклеить в специально подготовленный карман на лобике, броневую пленку от фар 3М ? Спасает ли полиуретановая пленка от сечения травой? Если по траве проехать высокой.
Спасает, но не долго. Необходимо периодически менять.
Карман делать на лопасти не нужно. При тяге винта на месте 150 кГс потеря тяги, при ступеньке 0,4 мм на оковке, составляет 2...3 килограмма. Лучше чаще мыть винт от мошкары.
Руслан 83
Пластиковый винт однозначно нужно делать с оковкой, правда как то встречал цельно литые стеклопластиковые винты которым сносу нет наверно и по сей день.
Конечно бронировка такой пленкой повысит устойчивость к абразивному износу ( она для ЭТОГО и создавалась ) Она из полимера у вязкость и твердость высокие . Но на сколько и от чего -трудно точно сказать ........Трава разная бывает и на каких оборотах ,ее "косить " и какой длинны прокосить........ И пленка для бронировки ,тоже разная бывает .
То есть из нержавейки 0.4мм сразу оковку делать? На секции резать и крепить.
Уже сделанный пластиковый ?? видимо "стеклопластиковый " . Оковка на стеклопластиковый винт устанавливается в технологической последовательности в процессе изготовления . Тем более нержавейкой 0,4 мм . Я ставлю такую оковку на МОНОБЛОЧНЫЙ ( проще -деревянный )и только на моноблочный . ...........Вы читали предыдущие посты в ЭТОЙ теме ?????
Не все читал. Посмотрю.
