gromov007
MTOW 397 t.
Ребята, подскажите, владею Сокатой Ралле, одна стойка основного шасси(левая) что то подспустилась....Подскажите как накачать(если это возможно), и какое там должно быть давление? Может кто делал уже!?
Он у Вас, судя по всему, не прогорел, он треснул. После сварки или замены, поищите причину трещины, может напряжения появились.Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой , прогорел выпускной патрубок на О-200. Есть ли у кого в запасе?
Обязательно треснет. То, что зазор увеличился говорит о том, были внутренние напряжения. Теперь нет. Найдите сильфон подходящего диаметра. Они бывают разные, на хомутах, вварные, на резьбе. Есть ещё линзовые компенсаторы. Или новый, хотя бы с разборки.Заварить попробую, метал слишком тонкий , боюсь не надолго.
Именно так. В домашних условиях такую конструкцию не собрать. Перед сваркой необходимо будет в кондукторе нагреть до определённой температуры, думаю 350-400 град, для того, что линзовые компенсаторы при горячем двигателе не испытывали больших нагрузок. Это очень сложно.лучше выбросить весь этот хлам вместе с глушителем на спрюсе комплект выхлопной брал за 800 дол правда это было давно чуть шумнее зато не сгоришь
