Э.Бабенко о двигателях...
Пока здесь ностальгируют по звёздам, внешний мир занят несколько другим.
Электромотор 15кг 200кВт номинал, макс 250кВт
Точно, недавно присутствовал на встрече "инвестора" с ребятами продвигающими авиа-электромоторы своей разработки в РФ - там тоже супер-микро-сверхмощные и надежные моторы предлагали начать производить. Но на вопрос откуда энергию будем брать в "количестве" - развели руками. Но уже даже у нас есть "предлагатели" - а вот "батареек" хороших, чтоб на холоде, да больше часа - пока невидать. Вон недавно наблюдал дымящий как паровоз "электробус" - оказалось, когда у электробусов в Москве заканчивается заряд аккумулятора - включается обычный дизель, ну чтоб доехать до парка на отстой и зарядку, не бросать же электробус на дороге.
Ну это относится ко всему произведению в РФ, самолет не исключение. Но если государству будет нужен такой (да, не идеальный) самолет, то всё решится быстро и как по маслу.
К примеру ,“Bombardier – ROTAX”, категорично не согласно с производством своих двигателей в России. Китай в приоритете.
И ответьте на вопрос, отчего в Европе б/у ультралайты вроде "Динамика" или MCR-01 стоят в разы дороже, чем б/у С-172 или MS-893 ?😛
За всю Европу не скажу, разные законодательства в разных странах, а в Чехии знаю.
1. Содержать любой лёгкий самолет в разы дороже (бумаги, аттестация) чем любой сверхлегкий т.к. сверхлегкие выведены из под министерства ГА.
2. Сегодня планера (которых там немеряно) таскают ультралайтами и парашютиста официально кидают с ультралайтов, т.е. есть доп.заработок официально при меньших эксплуатационных расходах.
3. Так же ещё не привыкли и побаиваются американских самолетов, но постепенно привыкают.
4. Ещё более чем в РФ молятся на Ротакс и верят в него
5. Пилотом ультралайта стать в разы дешевле чем PPL
Но не надо равнять хорошие погоды на бОльшей территории Европы с даже центральными регионами России. В Чехии под 300 лётных дней в году для ультралайтов. Сколько в том же Питере? А в Мурманске?
Я покупал один из самолетов в Швеции, и смотрел в Финляндии, не увидел на трех аэродромах ни одного ультралайта, всё бОльшее и все с Лайками/Конти.
Канаду, Аляску давайте поспрашаем, на чем там летают. Сомневаюсь что на Ротаксах. Это по ухоженным газонам европейцы летают на ультралайтах. Пластиковая рессора NG-4 потрескалась по подмосковным аэродромам за пару сезонов. А дубовые рессоры С-150 бесконечно можно стучать о планету. И суровые охотники Аляски перемещаются на С-180 и подобных Тундрообразных. Вот это и России зайдет как родное.
А вы то какие моторы видите впереди?
Выше (ответ 287) я ответил на этот вопрос.
"- для отечественной малой авиации нужны отечественные редукторные или малооборотные поршневые лёгкие авиадвигатели на автомобильном бензине."
Применение редукторов на Континенталях и Лайкомингах позволяло получить на выходе 1500-1800 об/мин, и применять винты диаметром около 2,5 м с высоким КПД на небольших скоростях и большой стартовой тягой, как в случае с моторами 20-х гг., но при меньшем весе. Это-прям подарок для самолётов КВП и не только. Не понимаю, почему они не распространились широко?
У нас же, сочли необходимым оснастить редуктором довольно низкооборотные АИ-14 и М-14!
Интересный вопрос.
Рискну предположить, что на меньших оборотах винта ухудшился обдув и охлаждение цилиндров.
А вот на редукторных звездах АИ-14, М-14, АШ-62ИР, АШ-82 и др. нет таких проблем с охлаждением цилиндров.
Зачем отечественные если это априори значительно дороже зарубежных? Или вам для военных нужд?
Зачем редукторные? Чтобы ещё один ОКР поиметь?
Это риторические вопросы, честных ответов не дадите, а отговорки не нужны
И всё это общие слова. Я говорю о существующих доступных двигателях за разумные деньги, а вы о фантастических, каких то неконкретных, когда нибудь может быть выпущенных и может даже сертифицированных типовых авиационных за космические неподъемные (по определению) для обывателя деньги.
Автобензин разрешен доброй половине Лайков/Конти.
И приглядитесь к автомоторам GM и Ford. Там речь идет о 5ти, 7ми литровых моторах. Мощности турбовых уже за 700л.с. переваливают при весе в 200кг. Поршни кованые, коленвал правильный, газораспределение на двойной цепи и цена нового как новый Р-912. Осталось сделать толковый редуктор 😉
H3X claims it's tripled the power density of electric aircraft motors
Создайте ветку и обсуждаете рамку с током и спорьте об электромагнитной индукции.. 🤓
Кто Вам мешает...
Вы зарабатываете в отечественных деньгах или в зарубежных?
Не согласен в данном случае. Применение редукторов на Континенталях и Лайкомингах позволяло получить на выходе 1500-1800 об/мин, и применять винты диаметром около 2,5 м с высоким КПД на небольших скоростях и большой стартовой тягой, как в случае с моторами 20-х гг., но при меньшем весе. Это-прям подарок для самолётов КВП и не только. Не понимаю, почему они не распространились широко? Редукторы были ненадёжными?
Ну зачем же отрицать очевидное находясь в здравом уме и сознании?
Потянет, как тянет украинские Ла-50 и ANG-01. А кабины у них поболее, чем у С-172, 5 чел. умещаются. И летят быстрее.
Потому, что это-глубоко устаревшая машина. Даже САМ-5-2 бис имел лучшие ЛТХ, и сейчас с тем же мотором нужно делать гораздо лучший самолёт! А будучи произведён в РФ сейчас он будет стоить невменяемых денег.
винт 2,5 метра требует и соответствующего самолета. достаточно крупного, с высоким шасси. Типа Хелио или До-27. Или горячо любимого нами Сам-25. На более мелкие самолеты не подойдет. Те надо иметь 2 линейки моторов и винтов.
Во вторых скорости. При установки более менее крупного винта на более менее слабый мотор однозначно требуется Виш. И то эффект будет ограниченным- это я просек недавно считая винт Ан-2шного размера на самолет со скоростями Л-410. Даже ВИШ надо проектировать с очень точно круткой иначе на скорости даже в 300 он получается хуже ВФШ МЕНЬШЕГО диаметра.
Про низкооборотность АИ-14 и М-14. С точки зрения двигателя обороты вторичны- надо смотреть линейные скорости. Я их не знаю поэтому ничего не берусь обсуждать. И еще- в советском союзе не было линейки двигателей. Очень долго был один М11. Потом его сьел АИ-14, а его М-14. Надо понимать отличия административной системы и рыночной экономики. Они стимулируют участников на разные действия.
А не происки ли это "патриотов"
Конечно происки! Исходя из этих происков загубили Бессонова и его рядную шестёрку, а купили у французской фирмы "Рено". Да и более мощные авиадвигатели закупали у западных фирм чисто из патриотических соображений.
Дело в количестве цилиндров у редукторного мотора. Чем больше цилиндров тем в более щадящих условиях работают зубья редуктора. 4-х цилиндровый редукторный двигатель редкий гемморой.
Пример снова не удачный. Я про сегодняшних "патриотов" говорю, которых то самолеты буржуинские не устраивают, то двигатели. Труды готовы писать о том что на конкретной территории это не работает, характеристики не удовлетворяют и дайте много денях для создания нового, прорывного, отечснного. Потом годами проедят эти деньги и на выходе выдадут такое же наукообразное обоснование что это не получилось потому что санкции, курсы на бирже или погода навсегда изменилась и снова новый курс нужен с новыми средствами. Да и выделяющим откати до 80% выделенного.
А Ваш пример я бы Вам обратно адресавал. Не Вы ли тут давеча либерастню клеймили? Не было ни дерьмократов, ни либерастов. Жесткая рука и карающий меч. Что не так - становись к стенке. Вы за этих? Тогда смирИтесь с тем что и Бессонов попал в ту мясорубку.
Самым популярным и востребованным мотором, в наших широтах, будет всегда тот мотор, который обеспечит развитую сервисную инфраструктуру. Независимо от цены. И даже если этот мотор будет двухтактным, похожим на 582-й Ротакс, но и качество, и ресурс, и ремонты, и обслуживание будут в дистанции - протянул руку, такой мотор и станет тем самым. А всё, что мы обсуждаем выше, из уже существующего, всё требует и времени, и возни с решением проблем по ремонту и обслуживанию. И тем более, обслуживанию квалифицированному с сертификатами. Переслать карб по почте и прикрутить его к СУ. я не считаю сервисным обслуживанием.
Поэтому пилот-любитель, всегда будет тянуться к - "поставил и забыл". И сегодня, это - 503, 582, 912. Хоть новые, хоть после ремонта.
Если кто то сможет впихнуть в это ряд своё, с теми же параметрами по сервису, то он станет кем то в истории. Остальные,будут лишь локальными монополистаим по причине цены и среднего качества. И никаких обсуждений технических вопросов. Какой из ТИПОВ СУ. выпускаемых в мире, может стать именно вот тем самыи ожидаемым.
Повторю для понимания вышесказанного, Ванкели, которые есть в эксплуатации где то там, то же двигатели. И то же есть!!! Но это совершенно не тот двигатель, который нужен!!!. А иначе он бы ...уже! Даже для перспективы, нужен тип СУ, который наиболее широко применяется в конкретном регионе. нравиться он или нет. не важно. Их, больше всего, и это и есть главный показатель. Не забываем при этом о каком типе ЛА мы говорим.
К стати Бессонов то ещё не по самому плохому сценарию отделался, умер в 80сятых. Свой мотор ММ-1 воял по мотивам Джипси (как пишут) и было это уже после того как присел и вышел. Да, французы оказались хитрее и разворотливее. Да, предательство, взятки, откаты. Ничего не изменилось. Но от инвертных моторов в общем отказались, так что всё одно - не перспективная схема.
Авиационная техническая база компании "Авиамаркет" имеет допуск на выполнение всех видов работ по техническому обслуживанию двигателей Lycoming гражданских воздушных судов РФ.
Но боюсь , такие АТБ , на "дистанции вытянутой руки" , вряд ли вырастут как грибы в ближайшее время. Слишком маловато эксплуатантов в масштабах России.
Ещё совсем забыл про еле дышащий Франклин. Вот чем не новый отечсный мотор на базе пионера авиамоторостроения купленного социалистической Польшей в 70сятых годах. Есть там нерешаемые проблемы, но можно и поработать над ними, правда паровозом многое придется переделывать. Но всё лучше чем с нуля воять.
А связка 200сильного 6ти горшкового Франклина с планером Калибера + ВИШ Харцел это пожалуй самый бодрый самолет КВП из Сокатообразных и на память сертифицирован как тип, что многократно упрощает его развитие в РФ.
