Ротакс-912 УЛС, Наработка 150 часов, календарь 10 лет.
Выкрашивание микротонкого слоя поверхности кулачков распредвала (трёх штук).
Других износов, задиров и прочих дефектов по всему двигателю не выявлено.
Кто то может сталкивался с подобной проблемой?
Может бюллетень был по распредвалам?
Скорее всего это последствия неправильной консервации, где то "хватанул коррозию" и нужно проверить по твёрдости (ниже лимиты) , в данном случае что делать не скажу , но на "Континентале" при похожей картине - вал менялся. Вот тут инструкция по "Континенталю" - http://www.tcmlink.com/pdf2/SID05-1B.pdf
Принцип тотже, только нужно учесть что "ротакс" в среднем в два раза больше вращается.
