Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Ошибаетесь. 4-х цилиндровый авиационный БМВ был создан в одно время с Ротаксом-912, а это по времени раньше, лет на 20, появления БМВ R-1100. Теперь посмейтесь, над собой. Просто не забывайте простую народную поговорку: "Смех без причины признак не совсем умного человека".
Вы так хорошо знаете про мотоциклетные моторы, вам и карты в руки. Дерзайте. Вы же не будите утверждать что я навязывался к вам в конструкторы, мне это не нужно, своей работы хватает. Живёте в московском регионе, неужели так сложно найти нужных вам конструкторов? Мы высказали своё мнение о применении редуктора, с передаточным отношением 2, для авиамотора. Вас не устроило наше мнение. Понятно, есть только одно правильное мнение, оно ваше. Вопрос, зачем спрашивать у собеседников их мнения, если вы для себя уже всё решили? Ковалёв имеет своё мнение по этому вопросу, берёт и делает свой вариант мотора, он так видит мотор, его право. Какой ресурс будет у этого мотора уже другой вопрос. Я так понимаю что только пандемия не позволила вам связаться с интересующими вас заводами и сделать свой вариант двигателя. Борьба с Миллером и Костенко точно не ускорит создание вашего мотора. Мне лично всё равно что вы про меня думаете. Я даже понимаю причину вашего плохого настроения. Причина в вашем характере, в убеждении вашей непогрешимости. Сомневаюсь что с вами кто-то из конструкторов сможет долго работать. Приходилось иметь дело с такими бизнесменами.
Ещё раз озвучу свою позицию. На данном этапе развития экономики и благосостояния наших граждан
никакой двигатель, сделанный с ноля, не удовлетворит понятию «народный», поскольку подавляющему
большинству потенциальных потребителей будет недоступен.
Следовательно, речь может идти только о создании максимально дешёвого двигателя без использования
высокотехнологичных западных комплектующих, поскольку в силу политических процессов можно стать
заложниками всевозможных санкций и эмбарго.
Я думаю, надо вести речь об “отечественном» двигателе, максимально простом и базирующемся на
серийно производимых, а следовательно дешёвых, элементах конструкции.
Поскольку эта позиция противоречит смыслу и духу данной ветки, на что мне неоднократно указывают
некоторые товарищи, во избежании конфликтных ситуаций открою соответствующую ветку, где жду
всех желающих с идеями, предложениями и информативной обоснованной критикой.
Добро пожаловать в тему ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. За сим откланиваюсь)
повторите пожалуйста, что не так с передаточным числом=2?
Всё дело в кинематике КШМ. При работе двигателя возникают гармонические колебания от 1-го до i-того порядков. Периоды колебаний кратны целым числам, например это 1-й, 2-й, 3-й порядок, ну и так далее. Обычно рассматривают 1-й и второй порядки. Редуктор или винт могут вызывать собственные вынужденные колебания, по разным причинам. Вынужденные колебания движителя и двигателя могут совпасть и войти в резонанс с соответствующими последствиями. Поэтому в редукторах авиационных поршневых двигателей применяются передаточные числа с несколькими значениями после запятой. Обычно делают передаточное число с тремя знаками после запятой. Кроме того, в малоцилиндровых двигателях (с числом цилиндров менее 6-ти) наблюдается большая неравномерность крутящего момента, характер нагружения зубьев знакопеременный. Для устранения этих недостатков приходится использовать 2-х, з-х ступенчатую систему демпфирования, в виде всевозможных муфт. В автомобильной промышленности, для повышения равномерности крутящего момента, стараются использовать принцип "дробления объёма", это когда сознательно увеличивают число цилиндров при сохранении рабочего объёма. На мотоциклах стараются применять 4-х или 6-ти цилиндровые двигатели вместо 2-х цилиндровых, в таких двигателях условия работы трансмиссии гораздо лучше. В ГТД передаточное отношение редуктора может быть любым, там крутящий момент не имеет пульсирующего характера. Сделать двигатель с редуктором как у Ковалёва вообще не проблема, вопрос в другом, сколько он проживёт. Подобные двигатели делали ещё в 30-х годах прошлого века, ни чего хорошего не получили.
Сказано было специально для Вас - не можете помочь - проходите мимо. Нет, тянет Вас к пустому трёпу.
Уважаемый, треп то у Вас. ПОЧЕМУ кто то должен Вас отговаривать от провальной идеи и при этом еще выслушивать Ваше хамство?!!!
Могу еще добавить для владельцев аэропортов АОН, что указанные крутильные и гармонические колебания будут оказывать неизвестное влияние на механизм ГРМ, а он у Урала состоит не только из распредвала, но и толкателей, штанг (длиной как я помню 330 мм) и коромысел. Как это все будет работать не скажет никто, даже АНСИС.
...колебания движителя и двигателя могут совпасть и войти в резонанс...
...Поэтому в редукторах авиационных поршневых двигателей применяются передаточные числа с несколькими значениями после запятой...
Всегда думал, что это делается для равномерного износа зубьев, чтобы зуб на зуб не повторялись на каждом втором обороте.
Массовая автомобильная промышленность зациклилась на 4 цилиндах. Даже пробуют 3 цилиндра - добрались до полутора литров.
Дробление объёма более свойственно авиации.
На мотоциклах стараются применять 4-х или 6-ти цилиндровые двигатели вместо 2-х цилиндровых...
Да как-то не особо заметно чтоб старались. Хонда Голдвинг, и его производные типа Валкирии, кажется единственный 6 цилиндровый массовый мотоцикл. Двух-цилиндровых подавляющее большенство.
Вижу, что равновесие Вам сохранить не удалось.
По БМВ отвечу Вам Вашей же цитатой:
Вот Вам и ответ 🤣 🤣 🤣
Лично я думаю, что компании БМВ, которая в десятки раз превосходит по размерам австрийский Ротакс, просто
не интересно заниматься этой мелочёвкой. Когда я был на заводе Ротакс, я был удивлён, что на Ротаксе выпускают мотоциклетные двигатели под маркой БМВ. Мне объяснили, что БМВ само делает только движок 1200
исторически, а на все более мелкие двигатели размещает заказы другим компаниям.
Вот, нашёл на просторах интернета:
»В разные годы двигатели Rotax устанавливались на мотоциклы компаний Aprilia, Armstrong (под этим брендом мотоциклы Can-Am продавались в Европе), BMW, Buell, Harley-Davidson, Husqvarna, KTM, Les Harris, JAWA, Kramer, MZ, Puch, Rokon, SWM. При ОЕМ-поставках двигатели были с логотипом покупателя на крышках, и только специалисты знали, что это продукция Rotax. А жаль, ведь в большинстве случаев отличные моторы оказывались в посредственных шасси, не позволявших им полностью раскрыть свой потенциал. Среди исключений хочется отметить лишь KTM и BMW, которым это удавалось и удаётся до сих пор.»
Про Ротакс
Уважаемый, Вашу любовь к Западу понимаю. 🤓 Осмелюсь только напомнить, что ЗДЕСЬ речь идет о НАРОДНОМ моторе и народ этот по определению русский. Про хороший завод БМВ читать не интерсно, это и так все знают!
Занавес ..под громкие аплодисменты .
"Под руководством Н. П. Сердюкова, который с 1935 по 1940 год проходил стажировку на заводе BMW, на базе московского опытного завода «Искра» было создано специализированное конструкторское бюро по тяжёлому мотоциклостроению. В качестве образца для полного копирования был выбран мотоцикл BMW R71, который к тому времени хорошо зарекомендовал себя в вермахте. Пять мотоциклов были анонимно закуплены в Швеции, разобраны до винтика и по ним изготовлены чертежи."
Хм.хм...
Не уважаемый мной миллер, я не хочу с вами вообще вести какой-либо диалог. Ваше мнение меня не интересует. Увольте.
Хм.хм...
А какая тут связь с любимыми Вами сортирами? 🙂 Я уже о НМ и не вспоминаю! Вижу Вам тут всем не до него!
Я ВАс увольняю за профнепригодность. 😡
Совсем немного о народном двигателе, бельгийского производства. UL Power. Стоит обратить внимание не на конструкцию, сегодня она типовая для цивилизованных стран, а на инфраструктуру вокруг комплектующих. Оборудование, опять таки. Мысли производителей. Форма и вид деталей. Материалы. Полученную информацию, легко адаптировать и к другим странам. Допустим, берём поршень как у UL, выкидываем и ставим от ЗИЛа. Их много в ваших, и даже наших магазинах. Деньги, которые стоит станок ЧПУ их производства, тратим на 20 фрезерных станков и 8 токарных производства Фрунзенского станкостроительного завода. Коленвал. С ним то же надо что то делать. У бельгийцев, он совершенно не народный! Пусть с ним и целуются. От Лады Калина берём и ... что то делаем. что бы легче и быстрее крутился. Надо подумать, что и где убрать. Короче, есть над чем подумать. 🙂
Совсем немного о народном двигателе, бельгийского производства. UL Power...
...Допустим, берём поршень как у UL, выкидываем и ставим от ЗИЛа...
...Коленвал... От Лады Калина берём и ... что то делаем. что бы легче и быстрее крутился...
UL-Powerы разных мастей имеют обороты максимальной мощности 2700...3300 в минуту.
Лада-Калина 5100...5800 об/мин.
В чём логика, создавая аналог ULPowerа думать об увеличении оборотов коленвала, который и так способен запросто крутиться в 2 раза быстрее аналога?
А зачем в 2 раза быстрее?
Мне гораздо более непонятно зачем именно от Калины. У него ход поршней 75,6 мм.
С ЗиЛовскими поршнями на 108 мм получится рабочий объём всего 2770.
Если крутить как UL Power, то получим не более 80 л.с.
Если крутить как Rotax, то поршня поотлетают вместе с вышедшими погулять шатунами 🤐
Да потому что - ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ !!! Запчасти в любом магазине!!! У бельгийцев своё, а тут, своё. Родное. немного подрезать, подварить и всё. Идею берём у бельгийцев. Остальное местное. Я уже коленвал от Таврии достал. У вас, Калина. Это же то, о чем все мечтают. Пошёл в магазин, купил запчасти, пару отрезных дисков для болгарки (кто её так назвал вообще?!?) У меня - укринка. У вас - русилка. Короче, вполне можно создать и пользоваться. Бельгиец хорош, но дорогой зараза. Потому и дорогой, что хорош. Но мы то что? Разве в видео что то есть непонятное? Там жешь всё как на ладони. А у нас кулибины и, опять таки, зачем переплачивать?
Я об этом. Редуктор есть, нету, уже обсуждали. Одним он жизненно необходим, по формулам это видно. А другим, зачем же столько веса лишнего? Подшипники. Короче, я материал для осмысливания дал. Смотрим внимательно видео, думаем. Затем объединяем инициативные группы в один творческий коллектив и работаем. У меня сварка есть...
Спёрли как-то американцы у русских чертежи секретной подводной лодки.
Построили - получился паровоз.
Снова построили - снова паровоз.
Обалдели, решили спросить у русских.
А им говорят - вот тут же внизу написано - ДОРАБОТАТЬ ПО МЕСТУ НАПИЛЬНИКОМ.
а не доработаете отечественную запчать напильником - получится вместо авиамотора паровоз
