 - Комсомольск-на-Амуре
Она будет отличаться немного меньшей площадью вертикального оперения.Нарисуйте боковую проекцию Вашей располовиненной Ш-2
Нарисуйте как видите .. Полностью , со всеми элементами планера..
Объяснитесь, гардемарин 🙂это увеличение всего в два раза/вес, сопротивление и тд/
Рисуя картинки не забывайте про размеры. Ширина лодки Ш-2 (бОльшая) 1160мм. Внутри ещё меньше. А сидения экипажа находятся не в самом широком месте. И расчленив лодку получаем в районе локтей ширину кабины чуть больше 50 см. Даже доходяга втиснется с трудом... Поплавки идентичных самолётов ещё меньше. Использовать в качестве фюзеляжа удастся разве, что поплавок Ан - 2. Но это уже другая история. Нет уж, если строить то по честному, нормальный фюзеляж. Об остальном растекаться мыслью лень, вроде уже сказано в общих чертах. Конечно самолёты такие строить можно коли есть охота, но чисто для экзотики.Не то чтобы я прям грудью защищал катамаранную схему. Скорее хотел почитать доводы против. Чтобы обсуждение было более наглядным, изобразил эскиз очертаний двух Ш-2. Верхняя нормальная. Нижняя распиленная 🙂
Оказалось достаточным разнести корпуса на 2 метра. На эскизе клетка 200 мм. Хвостовое оперение не изображал.
<img src="https://reaa.ru/attachments/20210302162147-jpg.464354/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="20210302162147.jpg" style="" />![]()
В принципе , Вы ему подсказали решение , в его желании обитать не в полноценной кабине , а на поплавках. Тогда я , чуть-чуть , дорисую..расчленив лодку получаем в районе локтей ширину кабины чуть больше 50 см. Даже доходяга втиснется с трудом... Поплавки идентичных самолётов ещё меньше. Использовать в качестве фюзеляжа удастся разве, что поплавок Ан - 2.
Только ради Вас 🤭Давайте , тогда проекцию сверху. Оперение детально. Нижнюю плоскость- "перемычку" , тоже распишите в деталях..
Кстати, помимо бензобака, на этом крыле снизу можно поставить щиток/закрылок. Возможен экранный эффект.Катамараны могут быть востребованы в различных схемах экранолётов...
Чем может отличаться сход на берег из поплавкогого самолёта и катамарана?и возвращаясь к поплавкам, исчезает ещё одна их фишка - возможность посадки высадки с сухими ногами.
Ну, как бы, уже худо-бедно эскизы появились. Подкосов стабилизатора нет. Кабинеты вынесены из зоны обдува пропеллера. Поддерживающих поплавков нет и делать их не надо....любые нахлобучки ухудшают аэродинамику...
...Строить же загодя гидросамолёт с худшей аэродинамикой и более сложной конструкцией, как минимум, не логично.
Вы и без установки закрылка замаетесь на посадке бороться с этим экранным эффектом. Лучше уж подумать об установке не щитка, а спойлера.Кстати, помимо бензобака, на этом крыле снизу можно поставить щиток/закрылок. Возможен экранный эффект.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить»... Вы еще раз посмотрите на аэродинамический "забор" своего проекта , в поперечном разрезе...И потом..Что это за- "толстенное двухлонжеронное свободнонесущее постоянного сечения." ??.. Дальше..Сечение сверху. Сколько добавилось веса и омываемых площадей , расчленив лодку фюзеляж ? Или это Вам ничего не говорит ?Между корпусами и моторамой пирамида из подкосов. Кручения фюзеляжей относительно друг друга - невозможны.
Верхнее крыло не изобразил, для наглядности интересуемой "перемычки", которая не что иное как толстенное двухлонжеронное свободнонесущее постоянного сечения.
Посчитал. Добавилось не более 4% к общей "омываемой" площади летательного аппарата.Сколько добавилось веса и омываемых площадей , расчленив лодку фюзеляж ?
Что именно?Или это Вам ничего не говорит ?
Два киля + 4 равнозначные площади фюзеляжа в боковой проекции ...Всего 4% ?..Я Вас спросил про "толстенную" нижнюю плоскость. Какая относительная толщина и какого профиля ( в двух словах) ?..не более 4% к
Вам тут уже пробывали . Бесполезно. Поэтому не поленитесь порыться сами. "4 %" дают повод это сказать..Что именно?
Если у Вас есть какие либо конструктивные соображения, то просто их изложите. Без прелюдий и красноречия.
Не более 4%, за счёт поверхностей между корпусами.Два киля + 4 равнозначные площади фюзеляжа в боковой проекции ...Всего 4% ?
Между корпусами и моторамой - пирамида. Толщина и профиль нижнего крыла вообще не имеют никакого значения.Я Вас спросил про "толстенную" нижнюю плоскость. Какая относительная толщина и какого профиля ( в двух словах) ?
Что бы это значило? Откуда четыре?+ 4 равнозначные площади фюзеляжа
Где можно почитать про эти исследования?Ваша "хитрость" разбивается об проведенные исследования этих схем
Убрали поддерживающие поплавки - площадь миделя уменьшилась. Писал уже про это."Распиловка" Ш-2 , в продольном сечении , приведет к возрастанию суммарной площади миделевых сечений на 20 %
По моим расчётам - менее 4%А площадь омываемых поверхностей - на 50 %
Думать желательно с калькулятором или эскизами.Думаю, поддерживающие поплавки , на которые Вы упорно делаете акцент , такого аэродинамического вреда не создадут .
Чуть увеличили омываемую площадь, но убрали корпуса из потока, уменьшив сопротивление. Масса та же.Все эти "ньюансы" , конечно же , потребуют и более мощной СУ.
Как не нужны и маленькие крылышки, торчащие по бокам фюзеляжей! 😉При переходе на "катамаран" стабилизатор зажат "хвостами" и подкосы не нужны.
Вы тоже читаете невнимательно. Это не проект. Всего лишь виртуальный "распил" двухместной кабины на две одноместные, с максимально возможным сохранением прочей аэродинамики прототипа. То есть, сохранены площади и размахи крыльев и горизонтального оперения. Под неизбежное деление попадает только вертикильное оперение.Как не нужны и маленькие крылышки, торчащие по бокам фюзеляжей! 😉
Чего-чего , Вы предоставили ??...Какие "цифры" ??... Вы даже не понимаете о чем речь . Вам говоришь одно , подразумевает другое. Вчера хотел накидать сюда инфы , с "вагон и маленькую тележку" , для того, что бы Вы "вьехали". Потом подумал- Нахрена ?..Пускай , сам разберется со своими " барашками".. Пускай , думаю , ищет ..лопатит.. выцежиаает нужное .. Только тогда в голове что-то останется. Так , что раз создали эту ветку , ее и содержите ! С фактами и цЫфрЯми ...фссеее.Эскизы и цифры предоставил. Задал конкретные вопросы. Люди
Первое сообщение этой темы до конца не дочитали?...раз создали эту ветку , ее и содержите ! С фактами и цЫфрЯми...
Потому и создал тему, что было интересно именно чужое обоснованное мнение. А не просто типа - "Не полетит, и фссеее!"Интересуют плюсы/минусы и прочие особенности подобных летающих катамаранов ... от двух-местного до габаритов Ш-2
О летающих катамаранах.Вы даже не понимаете о чем речь
Полагаете доказывание Вам, чего либо, нужно сделать смыслом жизни? Просили мнений? Вам предоставили. Чего ещё?Люди пропали.
Какое верное замечание! Вот Вам и кульман в руки 🙂. Ваши детские картинки никак на эскизы не тянут. Про "цифры" вообще молчу... Возьмите миллиметровку (там клеточка другая😉) и начертите свой проект в масштабе с привязкой агрегатов, экипажа, кинематики и прочих коммуникаций. Уже на этом этапе возникнет понимание "простоты" процесса. Последующая, более подробная, подетальная прорисовка поставит кучу вопросов, но и устранит некоторые заблуждения. Определитесь с материалами и технологиями и т.д. и т.п. Ну, а если уж у Вас дело дойдёт до постройки своего детища, тогда и поговорим на одном языке. А пока не вижу смысла рогом упираться.Думать желательно с калькулятором или эскизами.
Перечислите, пожалуйста, каких агрегатов и на сколько больше в катамаране, чем в обычном двух-поплавковом двух-местном гидросамолёте....собрали в кучу много агрегатов, и только две задницы...
На сколько более мощным должен быть двигатель, если из фюзеляжа двух-поплавкового гидросамолёта, пилота и пассажира усадить внутрь поплавков?...движок, полагаю, не хилый потребуется, чтобы это возить...
Не вижу за счёт чего увеличатся масса, количество материалов и трудозатраты, при переносе всего содержимого из фюзеляжа поплавкового самолёта в поплавки.поплавок и фюзеляж "несколько" отличаются и по массе, и по габаритам, и количеством затраченных материалов, и по трудозатратам.
Не знаю. Поэтому создал тему и спросил мнения. Обоснованного.А выигрыш в чём?
Это не имеет значения. Тема размещена в разделе "Амфибии"....установка поплавков с лихвой окупается универсальностью, возможностью быстро превратить сухопутный самолёт в водный...
В начале темы про ухудшение или улучшение аэродинамики даже не думал писать.Строить же загодя гидросамолёт с худшей аэродинамикой и более сложной конструкцией, как минимум, не логично.
С этим сообщением я сразу согласился. Так сказать, внял. За что Вас и благодарю....более сложную кинематику управления, общение экипажа исключительно только по СПУ...
В учебном самолёте при тандемной посадке тоже по рукам дать не получится. Максимум подзатыльник. Зато на катамаране можно кофем плескануть 🤓...Весьма сомнительна возможность обучения, поскольку инструктор не имеет возможности "ударить по рукам" курсанту, если что...
В чём разница сойти на берег по поплавку или вылезти из поплавка и сойти на берег?...Да, и возвращаясь к поплавкам, исчезает ещё одна их фишка - возможность посадки высадки с сухими ногами...
