Миг-17ф
А еще лучше представить себя мчащимся по горной дорогеНо и Ньютона не будем забывать резко огибая лобик.
Инерция покоя и инерция движенияА почему на выпуклости машину прижимает к дороге?
Ничего смешного.
Какого движения если движется крыло на стоячий воздух? Элементарные частицы воздуха не могут слипнуться , но и разбежаться тоже не могут , они могут только прилипнув к поверхности профиля растянуться под воздействием инерции покоя , уменьшив плотность и соответственно создав область пониженного давления .. Движется крыло , оно и обладает инерцией , а воздух только вязкостью , прилипая к поверхности крыла и пример с горной дорогой из другой области. Въезжайте в ситуацию наконец-то..Инерция покоя и инерция движения
АГа, вот ввы на стуле в состояние инерции покоя сидите, выбиваем из под вас стул, сразу переходите в состояние инерции движения, встретив пол ваша тушка захочет продолжать движение и дальше, но увы пол окажется крепче
- Вот как.Как вы объясните картинку Figure 7 пост 358
поэтому в зависимости от геометрии и предыдущего вектора направления движения будет либо "отрывать" либо "прижимать"
- На вогнутости прижимает, рисунок неточный немного, вот как правильно:А почему на выпуклости машину прижимает к дороге?
На самом деле на выпуклости тоже может прижимать, если подвеска достаточно мягкая и траектория колёс повторяет форму дороги, а траектория кузова - нет. Что, в общем-то, близко к случаю упругой - да и просто текучей среды.
А с чем они сталкиваются? Они же движутся хаотично.постоянно изменяя направление движения. Как раз после столкновения молекул между собой они и изменяют направление движения.Молекулы не «сталкиваются» между собой, если это не химическая реакция.
Какие пружинки? Не надо ерундой заниматься. и путать людей. Столкновения молекул как раз и есть физика Ньютона. При ударе молекулы на стенку действует импульс 2mv.Физика этих сил (пружинок) это не совсем физика Ньютона.
А при чём тут единая теория поля? Не надо так глубоко копать.Попытки создать единую теорию поля продолжаются.
