Статус
При установившемся движении картинка будет постоянная , турбулентность за крылом , где вы видите скос на картинке из фильма начиная с 11 минуты ? Фильму то доверяете ?
Вы наивны что ли..
Если бы не было скоса - потоки были ровные, ламинированные...и никакой турбуленции..
А скос есть - отсюда и "разреженный пузырь"...
И все это - вредные "побочки"..
Убрать вихри - вот задача аэродинамики.
Или - разбить их на множество маленьких вихрей...
Последнее - хорошо показывает фонарь АН-2...Замена квадратиков на тюнигованый зализаный фонарь приводит ...увеличению мидельного сопротивления.
-тк.речь про природу подьёмной силы=хотел обратить внимание
на КИНЕТИЧЕСКУЮ энергию молекул "тёплого" воздуха...
если его сильно охладить (снизить скорость молекул),он конденсируется и "замерзает",в таком не полетаеш !.
"атмосферное давление" не статическое а динамическое...
Видимо вас не ...попустило...
Полный антинаучный бред
- мороз завсегда лучше чем жара..
Вы т.Хенрик весьма фантазер...
Хенрик очень правильно заметил , если не связывать природу подъёмной силы с давлением ,а только с Ньютоновской силой отбрасывания массы на скосе, то нужно отметить тогда что с увеличением температуры подъёмная сила должна увеличиваться ! Но кто летал , тот знает , что в холодном воздухе крыло летит на меньшем угле атаки чем в жару !
Вы наивны что ли..
Не убедительно ! " Пузырь" сверху в задней части профиля от растяжения воздушного потока и уменьшения при этом плотности ! при чём скос? Которого кстати и не видно на реальных живых картинках , сплошная турбулентность..На компьютерных да , наблюдается ..Но к ним нет доверия , потому что они продукт программы , а не природных свойств сред ИМХО !
Я не обижаюсь , отвечаю челу в избранном им самим ключе ..
Здесь тема в разделе Юмор.
Глядя на Ваш проект видно что когда Вы его задумывали у Вас Юмора больше было.
Так что не обижайтесь.
В 09 году на химии чуть не сгорел
Мы с Вами оба «горели на Работе»
Оба погорельцы.
Я тоже горел горел на работе
Узнаю Ан-2..
Не оглядывайся назад, там уже ничего не изменится.
Не дальновидный девиз на мой взгляд ! Оглядываться назад и анализировать прошлое просто необходимо , что бы учиться на своих ошибках и не наделать подобных в будущем ..
А что в моём пректе вам показалось смешным ?
Я понимаю, что в своих утверждениях Вы искренни. Одно плохо, Вы не пытаетесь понять собеседника. Ну, этой болезнью болеют многие.
Вот Вы считаете необходимым убрать вихри. Прежде всего Вам придётся убрать вихрь с задней кромки профиля, который сходит с неё в момент начала движения. Тот факт, что мы его наблюдаем не всегда, нас не должен смущать. Вопрос: с какой стати он сходит? А вот с такой. Посмотрите, как обтекается передняя кромка профиля. Точка разделения потока находится под ней. Закон сохранения вещества требует, чтобы в области задней кромки поток снизу и сверху объединялся в точке, в которой пройденные пути элементарных объёмов среды были одинаковыми. Очевидно, эта точка находится на верхней поверхности профиля. Но по какой-то причине нижний поток не способен обогнуть заднюю кромку, чтобы создать точку разделения потоков именно над верхней поверхностью профиля. И нам придётся объяснить это, потому что смещение точки в остриё задней кромки создаёт вихрь, который срывается с неё, и мы его больше не видим.
Если Вы не согласны с моими пояснениями, прошу возразить, по мере Ваших возможностей аргументированно. Потом я продолжу.
Элементарная ..безграмотность простите..
Меньшая плотность среды - рождает и меньшую ПС..Сравните винты МД-20 и лодочного мотора Вихря..
Хенрик ...у нас вообще здесь смотрится ...талантливым человеком.
Тоже ерунда...
Создайте симметричный ламинарный профиль и струйки прекрасно будут смыкаться без скоса на нулевом угле атаки...
А для создания ПС - вам придется еще и угол атаки присобачить..
То есть - организовать СКОС потока...
Есть возражения?
Ну чтобы "убедиться" вам следует ответить на вопрос:
Почему крыло Рогалло - несет большую коммерческую нагрузку чем любой самолет с той же площадью крыла и той же взлетной массой.
Иначе вам ...не освоить Законы Природы.
Не согласен.
По причине того что ...если снять верхнюю обшивку с крыла ЯК-12 - он прекрасно взлетает.Проверено.
Если это вы понимаете - можно дискутировать и дальше..
И здесь простите ...чушь несусветная..
Вот вам простой пример ..ну может вы и поймете..
..заменим на ЯК-18 А штатные крылья крылом с прямоугольным профилем толщиной 1мм - той же площадью...и прочностью.
И данный девайс - взлетит...
Если не взлетит вдруг у вас ...дальнейший разговор о природе ПС - просто бесполезен.
В этом случае - вы действительно - не понимаете Законов Природы.
Есть возражения?
Разумеется есть! Симметричный профиль с нулевым углом атаки обтекается так, что закон сохранения вещества выполняется строго. И я не понимаю, для чего Вы привели этот пример. По возможности прокомментируйте.
Не согласен.
Конечно, взлетает! Как я понял, Вы делаете упор на скос потока как на единственную причину подъёмной силы. Ньютон тоже так делал. Но он ошибался. Да, закон сохранения импульса имеет место, но всё посложнее.
Нет никакого сомнения, что взлетит.
Но должен Вам поставить на вид следующее. Я дал некоторые пояснения и жду от Вас возражений. Приведенные Вами примеры не являются возражениями. Они всего лишь приведены в пользу скоса потока, от которого возникает подъёмная сила. Я же утверждаю, что это не единственная и не главная причина и говорил не об этом. Пожалуйста прокомментируйте мои пояснения.
Вдогонку сообщу, что крыло бесконечного размаха не создаёт скоса потока. Оно просто его сдвигает в пределах своей хорды.
а подсчитать Су слабо ?
Генрик, сколько раз Вы замыливали вопрос о стационарности данного режима?
Фактически, Ваш пример можно сравнить с камнем, брошенным вверх в верхней точке.По-Вашему, в этот момент. его Су равен бесконечности.
Не нравится камень - пусть будет самолет, выполняющий фигуру "сапог" в верхней ее точке с Vy= 0.
И не надо никаких вертикальных скоростей - пусть продержится со скоростью 18 км/ч на одной высоте, хотя бы, в течение секунд десяти.
Вот, тогда и поговорим.
Обыкновенный троль в своей крассе ! Куча ответов в минуту не заморачиваясь доказательствами, а когда доказательства припирают , - несёт пургу.. Ну вот хотя-бы в ответе 651.
Ответ Gravio
При этом не удосуживается разместить доказательство , где это мнение с ним разделяет ещё кто - то.. Тряпочное крыло , применяемое как у дельтоплана сравнивается с металлическим крылом самолёта .. Понятно что отличающееся изначально по массе , хотя если взять карбоновые проекты аппаратов входящих в 115 кг , то наверное с мотодельтой с крылом Рогалло они могли бы и поспорить..Тряпочное крыло не обладающее жёсткостью ,МЛМ, будет всегда иметь меньший Су, так как мягкое не сможет отразить импульс силы как твёрдая поверхность..
Есть такая конструкция - арочное крыло Кастера !
модель CCW-5 — полноценный пятиместный аппарат с фюзеляжем от машины Baumann Brigadier (индексы «3» и «4» получили машины, оставшиеся на бумаге). Самолет приводился в движение двумя шестицилиндровыми двигателями Continental O-470 мощностью по 225 л.с. каждый. 13 июля 1953 года самолет впервые поднялся в воздух — и проявил себя очень хорошо. Испытания показали, что более массивная и тяжелая машина выигрывает за счет конфигурации значительно больше, чем маленькие одноместные «колибри». Максимальная скорость самолета была невелика — 354 км/ч (конкуренты в классе развивали до 500 км/ч), но зато он мог контролируемо лететь на очень низких скоростях — до 20 км/ч! Для взлета с 670-килограммовой нагрузкой CCW-5 хватало 28 м полосы.
https://www.popmech.ru/technologies...ologies/15656-pomakhivaya-arkami-na-krylyakh/
🤔 Ого!!!
🤔 А это что за фокус? Практически в точку без пробега!!! Как у него такое получилось? Ветра по полосе вроде не было. Интересный аппаратк! Раньше его не встречал.
Жаль, что кадры древние. Интересно, а сегодняшние пилоты такого аппаратика такие фокусы демонстрируют? Я бы кадры посвежее глянул бы с интересом.
Статус
