Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Не все расчётные точки соответствуют условиям ГП. Обычное дело. Задается скорость и меняются углы атаки.
Эти "продувки" ничего общего с реальностью не имеют
Тогда любые продувки в аэродинамической трубе, по Вашему утверждению, не имеют ничего общего с реальностью.
Модель самолёта устанавливается на весах. Вес модели уравновешивается - весы должны показывать "0". Запускается аэродинамическая труба, изменяя углы установки модели определяются аэродинамические характеристики. В качестве критерия подобия определяются числа Рейнольдса (можно и Маха), которые зависят от скорости потока и кинематической вязкости, зависящей от плотности воздуха и температуры.
При измерениях масса (или вес) модели ну ни как не влияют на аэродинамическое качество.
В реальном установившемся полете определяется потребный коэффициент подъёмной силы, в зависимости от массы, скорости и высоты полета, всего сбалансированного самолёта. Определяется Cy ГО, Су крыла и т.д. и определяется индуктивное сопротивление плюс сопротивление трения, плюс изменение сопротивления формы тела от угла атаки. После этого определяется аэродинамическое качество.
Что-то наговорил, аж сам удивляюсь.🙂
Идеально если отраженная волна вернется на 10% до закрытия выхлопного окна
Надо получать картинку такого вида, расход через выхлопное окно в функции угла поворота коленвала. Приведенная картинка (черная линия) проба одного из вариантов моего резонатора в Converge сделанная в итальянском универе для оппозита. Оказался коротковат для 8500 об./мин.
И к каким случаям вы примените эти данные в картинках? Другое дело когда они соответствуют реальности: полетный вес такой, полет ГП, качество такое. Или режим планирования, полетный вес такой то, данные такие то.
А это просто продувка "коробки". Поставь "коробку" в полет, все поменяется, так "коробка" имеет реальный вес
Я пришёл к выводу, что для самолётов качество вторично, а первично сопротивление.
Т.к. Подъемная сила в горизонтальном полете, от скорости, не зависит, а сопротивление зависит.
На одной и той же скорости в горизонтальном полете( да хоть на вираже), сопротивление будет разное при весе одного и того же самолета в 293 кг и 500 кг(например). Вот о чем речь
То есть, вы хотите сказать что одинаковые формой и размером шарики, но разным весом 5 и 50 кг будут иметь разное сопротивление при испытаниях в аэродинамической трубе?
Шарики в трубе не будут иметь разное сопротивление, а самолёты в полёте будут.
А размеры? Имеется в виду масшатб оказывает какое-то влияние?
Для учёта влияния масштабного фактора используют число Рейнольдса (Re).
Число́ Ре́йнольдса — безразмерная величина, характеризующая отношение инерционных сил к силам вязкого трения в вязких жидкостях и газах. Число Рейнольдса также является критерием подобия течения вязкой жидкости.
В основном, с изменением числа Re, изменяется сопротивление трения. Также изменяется и режим течения от ламинарного к турбулентному.
Упомянутый случай с Су=0,07 и V=69 м/с будет иметь место в пикировании, возможно кратковременно.
Когда строят поляру самолёта, обычно не учитывают изменение Сх трения от Re (скорости) для каждой точки, но получают достаточно точный результат.
На этой ветке про интерполяцию уже говорили. Невозможно выставить углы атаки, рули и тп под конкретный режим, центровку, высоту, веса и тп. Насчитываются массивы адх в зависимости от маха, рулей, альфы, беты, высотные поправки и тп. Затем под каждый режим просто интерполируют... другого пути пока нет, если только не академическая задача. Так же используют продувки. Вообще это банальная курсовая 3 курса на 105каф.
Тут спор возник по поводу реверса элеронов на малой скорости, из за сваливания в штопор крыла с опущеным элероном.
Можно ли это как то смоделировать?
При том, там взаимное влияние, опустившийся элерон создаёт больше сопротивление и педаль надо давать сильно. Поэтому хвост на самолётах стол, я считаю должен быть побольше.
По поводу реверса и рысканья приходила такая мысль теоретическая:
Скажем элерон 0,5 полуразмаха разрезной: для крена внутренняя часть опускающегося крыла отрабатывает слегка вниз, а внешняя более резко вверх
соотношение может примерно 1:2 по углам отклонения
Мысль такая сохранение подъемной силы на опускающемся крыле и перемещение ее ближе к корню крыла, при сохранении или даже увеличении профильного и индуктивного сопротивления при этом.
Надеюсь, это была запоздалая первоапрельская шутка?🙂
Эту проблему- рысканья в сторону поднимающегося крыла пытались решать интерцепторами. Минус оказался в том что эффективность таких устройств меняется при изменении перегрузки. Те при нулевых перегрузках они не работают а при отрицательных работают в обратную сторону...
Качество это условное значение.
И например, сравниваем два самолёта.
Один с большим крылом и высоким качеством, а другой с малым крылом и малым качеством, но зараза с маленьким крылом летит быстрее и жрёт горючки меньше, при той же груз опор емности и впх.
Согласен😏Конечно, аэродинимическое качество это "условное значерие". К этому откроверию надо добавить что Земля плоская 😀
Вот не надо ярлыки клеить,
Есть "пилоты", а есть оптимизация параметров самолёта по многим параметрам, при том программно.
Одна программа считает прочность и массу, передаёт данные в аэродинамику, даёт характеристики и так по кругу, пока параметры не достигнут оптимума, таки главный параметр для оптимизации это именно Х, даже не Сх. Качество, это вторичный параметр, как и удлинение, как и нагрузка на крыло, это цифры.
Пилоту что важно?
Что бы разбег покороче, скороподъемность повыше и крейсер повыше, и грузу побольше взять можно было. И это оптимизационнеые параметры, и на них очень сильно влияет сопротивление самолёта.
Например на скорости 200км/ч сопротивление 120кг
С большим крылом 160кг, при этом качество одинаковое и как оптимизационеые параметр (о чем говорилось выше) не подходит для расчёта, и качество, ради качества не имеет смысла.
Ни кто не говорит, что качества нет как параметр, просто, отмечу! Для оптимизации! , это неудобный параметр.
Если по простому, то совершенством аэродинамической компоновки являются её аэродинамическое качество и коэффициент лобового сопротивления при нулевой У, максимальный Суа, обеспечение благоприятных х-к устойчивости и управляемости во всем диапазоне альфа.... Максимальное Кmax определяет максимальную дальность полета. Cxа_min определяет максимальную скорость полета. Конечно упрощенно, но примерно так.
В установившемся горизонтальном полете подъёмная сила равна весу, но меняя скорость и высоту полета мы меняем альфу и Суа и Сха и соответственно К. На малых альфа мы летим быстро, на больших- летим далеко.
На истребителях критерием неустойчивости является max балансировочное качество. Кстати про Люси Коломбана в этой ветке писал у него с балансировочным качеством классически хорошо.
