Грамм сто - это тяжело?Не, ПВД-6 тяжеленный. Это непозволительная роскошь такой ставить на самолёт до 115кг.)
Тогда выбрось обогрев - вообще ничего не останется.
Я так и сделал, его же питать нужно, он мощный, да ещё на 27вольтГрамм сто - это тяжело?
Может все же от беспилотника купить готовый?
US $2.33 23%OFF | 1PCS Ardupilot Arduplane Pitot With Tube/NO Tube Special for APM 2.5 2.6 Arduplane Airspeed Sensor
3.25€ |1PCS Ardupilot Arduplane Pitot abdeckung Mit Rohr/KEIN Schlauch Spezielle für APM 2,5 2,6 Arduplane Fluggeschwindigkeit Sensor|Parts & Accessories| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
У этого контроллера не вижу выходов барометрического датчика.К нему еще самый простой ardupilot , планшет ,вязть ПО из соседней ветки и будет легкий функциональный efis
Для сравнения накидал...Грамм сто - это тяжело?
Да, тиски эти изначально и планировались как временное решение. Далее, уже в помещении они будут больше, ну а лютой стали не будет как таковой. При необходимости накладки всегда можно переклеить. На даче только мелочёвка, а собираться россыпь будет уже мастерской/гараже.Нужно будет еще одни тиски. Для стальных деталей, которые иногда требуют сильной затяжки и прочного закрепления. Да и верстак массивный нужен для таких тисков. Впрочем, если со сталью работать не собираешься, то и не надо.
У меня алюминиевые губки съемные и пользуюсь ими редко.
