Вообще-то, на самом деле летают мозгилетают на самом деле не крылья, а ДВИГАТЕЛЬ... А крылья только мешают...
Некоторые так даже и без двигателя. (#2515, 2518 )
Ну это если вообще точным быть....самом деле летают мозги
Да ничего не будет. Выйдет из барокамеры и дальше пойдёт обозвав нас придурками....🤣что будет с человеком, если поместить его в барокамеру и за 2 мин
поднять давление до 11 атм и тут же за 2 мин сбросить обратно.
Откуда дровишки ? Даже если просто на калькуляторе посчитать :80км,час - 22.2м/сек делим на 0.42м,сек получаем 52.9 .. Откуда 57 ?Максимальное аэродинамическое качество ....... 57;
Горизонтальная скорость МАК................... 108 км/ч;
Минимальная скорость снижения............ 0.42 м/сек;
Горизонтальная скорость, при которой достигается минимальная скорость снижения ............ 80 км/час.
IDIOTTO ^7. Водяной балласт в планер наливают именно для снижения качества.Вот вам планер с нагрузкой на крыло 35кгс/м2 скорость снижения 0.8 - 0,9 м/сек; ФАКТ! Качество 30.
0.42 м/с - это минимально возможная скорость снижения этого планера! И достигается она на скорости горизонтального полёта 80 км/ч.Откуда дровишки ? Даже если просто на калькуляторе посчитать :80км,час - 22.2м/сек делим на 0.42м,сек получаем 52.9 .. Откуда 57 ?
От верблюда. Если зрение подвело - поясню.Откуда дровишки ? Даже если просто на калькуляторе посчитать :80км,час - 22.2м/сек делим на 0.42м,сек получаем 52.9 .. Откуда 57 ?
Приподняв лежащему ноги выше головы, Вы как раз и направите кровь к голове, а от ног будет отток.Да ничего не будет. Выйдет из барокамеры и дальше пойдёт обозвав нас придурками....🤣
Ну если так часто делать, то лучше человеку дать полежать при этом приподняв ноги немного выше головы.
Если всётаки кровь насытится азотом из воздуха и начнёт при падении давления образовывать пузырьки, то они при этом пойдут в ноги. Там сосуды крупнее. Нельзя чтоб в голову пошло. В голове мелкие сосуды и может закупорить.
Ухохочется, когда услышит как звучит его голос при таком давлении.Да ничего не будет. Выйдет из барокамеры и дальше пойдёт обозвав нас придурками....
Не-не Джони... "смысл этого действа" я как раз в мореходке учил, когда сдавал на легкоаквалангиста-спасателя... Мамка в место авиационного туда запёрла (ближе к дому было)))Приподняв лежащему ноги выше головы, Вы как раз и направите кровь к голове, а от ног будет отток.
Смысл этого действа может быть
Да я понял уже... 110метров это и есть 11 АТм.мы имитировали свободное всплытие со 110 метров.
Разные это процессы.Просто перегрузки в самолётах , в кабинах это и есть "кратковременное и быстрое погружение водолазов на глубину" (в некотором смысле)
Неаааа....)))) Один к одному...Разные это процессы.
Никак не могу понять, если они таких казалось бы элементарных вещей не знают, как они могут тут "хипотезы" выдвигать?От верблюда. Если зрение подвело - поясню.
Скорость максимального качества обозначена, как 108 км/ч, или 30 м/с. Поделив 30на 57, получите 0.526 м/с - но минимальная скорость снижения достигается при МЕНЬШЕМ, нежели максимальное, качестве, как раз и равном вашей цифре.
Нагуглите "скоростная поляра планера" и изучите... иксперд липовый.
Разные...Погружение на глубину и перегрузки в G ОДИН К ОДНОМУ.....
Думаю.... Давай вместе.... Берём ведро. Наливаем воды и начинаем вращать на верёвке, как это делал Циалковский когда-то...Подумайте неторопясь
