Гляньте в википедии. Там есть всё, и формула и разъяснение автора статьи википедии своими словами.
Не вижу смысла ретранслировать тут персонально для вас содержание учебников.
Все зависит от соотношения между центростремительной силой и силой тяжести, а данное соотношение зависит о скорости вращения.
Так понятно? или не очень?
Ответ неверный.
Зря Вы берётесь за объяснение ПС,
если такое простое явление не можете объяснить.
Нарушение причинно- следственных связей при анализе явлений приводит к неверным результатам.
Так вот если нет знаний отвечать на простые вопросы, лучше сидите и помалкивайте!
Вау! С больим вниманием слушаю правильную версию событий по данному вопросу!!!
Если не сможете проанализировать этот процесс тогда и говорить не о чем, тем более о ПС.
Не указывайте в таком ключе кому и чего надо делать и не будете посланы в подобном ключе в известном направлении.
Вам был задан ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ вопрос: Написать формулу и озвучить основной закон аэродинамики. Вы меня послали читать ВИКУ?
Тогда если не можите остаять свою точку зрения - сидите и помалкивайте, за умного сойдете!!!
Так вы ы там вроде как уже давно пасётесь, выискивая для своих теорий подходящюю инфу.
У вас огромный опыт в изучении Википедии.
Я сомневаюсь, что вы прочли и изучили даже одну книгу об аэродинамике...
Я вам дал ответ! Могу повторить. Я свою точку зрения не поменяю!
Теперь ответ за вами.
Это не ответ.
ответ должен быть как анализ.
Чаинки стремятся к центру потому что ....
Вам ранее было передано пожелание не задавать примитивных вопросов, но вы продолжили.
Что тогда за трудности у вас возникли в ответе на примитивный вопрос, что вы поспешили слиться?
А может вопрос не примитивный, может он для вас не удобный и вы почувствовали, что после ответа на него потерпите полное фиаско? А?
В аэродинамике принято большое количество упрощений, которые на точность предварительных аэродинамических расчётов никак повлиять не могут.
А при чём расчёты ? Аэродинамика это только расчёты ? Научившись считать , не понимая физики процесса ПС , трудно создать какое то хорошее ЛА ! Например как ВПЛ , хороший теоретик , а хороших ЛА за ним не замечено..
Моя версия ответа о поведении чаинок:
При вращении жидкости чаинки стремятся туда, где давление меньше.
Это не ответ.
АААА. Так вы так и скажите: дорогой mpn-чик, ваш ответ в сжатой и лаконичной форме я не понял, прошу вас любезно дать мне развернутый ответ!
Согласитесь, что заявлять вот так: "Я ответ не понял, поэтому он не правильтный" - так глупо!
Пишу ответ.
Так чаинка имеет определенный размер то внешний край ее находится на большем радиусе, соответственно внутренний на меньшем ( по отношению к центру стакана)
Так как при установившемся окружном вращении жидкости окружная скорость на большем радиусе будет больше
то на внешний край чаинки будет действовать «большая» сила чем на внутренний.
Отсюда - разница сил создаст « поворачивающий к центру момент» не зависимо от положения центра тяжести самой чаинки.
По спирали к центру.
Вот ответ простой,без формул, просто анализ явления.
-не всё читаю...может прозевал Ваш прорывной авиапроект ?
(яэродинамика то у Вас в малом пальце !!!)
ЗЫ=3 -place , УА при взлёте и посадке >30 * ,скорость ок. 30 км/ч !
