Полеты на RV
    141,5 КБ · Просмотры: 180
    218,9 КБ · Просмотры: 150
    208,4 КБ · Просмотры: 182
Красотища. Ещё совсем не весна а хочется у вырий.
На Bald Mountain Camps Resort похоже ещё и игрища устраивают.
Не знаю как в других категориях, но Вам явно можно рассчитывать на победу в бомбометании.
Так и написано на сайте:
Events: Spot landing - Formation Flight - Take-Off contest -[highlight] Bomb theTarget[/highlight]
Удачи! 😉
Влад, совершенно фантастические фото  😀 Спасибо!
На моем RV при минусовых температурах за бортом начинает "мерзнуть" мотор. Есть желание сделать щитки ограничивающие поток охлаждающего воздуха. Как ты с этим борешся?
Мой тоже начинает "мерзнуть" при минус 15 и ниже.  "Борюсь" комплексно. Маслорадиатор полностью закрыл фольгой. Масла не 7 кварт, а четыре. Перед запуском подогреваю очень горячо и прогреваю перед взлетом подольше. В круизе сильно обедняю и иногда включаю обогрев карбюратора  (carb heat on) что помогает поднять температуру масла градусов на 20F за 10 минут но это забирает мощность. Выяснил эмпирически, что на 2300 оборотах температура масла устанавливается на начале зеленой шкалы и не меняется. Любое увеличение или уменьшение оборотов и температура масла начинает падать  :-? CHT 300F  EGT 1350F (3rd cylinder only)
Думал про щитки но не решаюсь. Мотор почти новый, а я не такой уж квалифицированный двигателист.
Я на зиму закрываю маслорадиатор на 50%.  В воскресенье летал, температура за бортом около -18, тамперетура масла в желтой зоне, чуть не дошла до зеленой. Кажется 49 градусов.
Температура головок в зеленой зоне.
Пробовал скотчем на половину закрыть воздухозаборники, поползла температура головок. Прекратил эксперименты.
  Смесь обедняю  по температуре выхлопных газов до границы с желтым. Влияние смеси на температуру масла не заметил, а на расход влияет очень сильно. В спокойном режиме на скорости 200-210 расход падает до 21-22 литра в час 92 го бензина.
Полностью закрыть маслорадиатор не додумался. Спасибо за подсказку.
Озадачен CHT 300FEGT 1350F (3rd cylinder only)
Т.е. CHT где-то 148C , а у меня падает 135 и ниже на снижении. При посадке на пробеге по полосе было 110C  :-?
Александр, где у кого зеленая или желтая зона, это вопрос предпочтений в настройках компьютера. Например у меня зеленая температура масла начинается с 60C.
На выходных тоже заклею фольгой маслорадиатар, погоняю движок, посмотрю.
Есть идея относительно щитков, постараюсь сделать втечении недели.
RV для обозрения авиашоу не годится, даже если знаешь расписание по минутам кто и какую аэробатику выполняет.   🙂
Слетал посмотреть один раз для галочки. Далеко. Ближе никак нельзя. AirBoss настрого приказал не совать нос по крайней мере две мили от границы запретки.  :-[  В следующий раз буду смотреть с лодки.
    43,7 КБ · Просмотры: 165
    56 КБ · Просмотры: 156
    63,2 КБ · Просмотры: 202
Карьеры хорошо видны с высоты.
Золотой прииск в штате Монтана.
    37,2 КБ · Просмотры: 175
    39,8 КБ · Просмотры: 178
    43,1 КБ · Просмотры: 176
Угольный разрез в Аризоне.
    43,7 КБ · Просмотры: 134
    62,5 КБ · Просмотры: 135
Кварцевые шахты Нью Джерси.
    51,7 КБ · Просмотры: 176
    50,6 КБ · Просмотры: 158
Щебеночные карьеры. Где-то в Миссисипи.
    45,3 КБ · Просмотры: 170
    27,1 КБ · Просмотры: 140
Пожарища.
Горит пластмассовый завод в Аллентауне, Пенсильвания. Лето 2011. Расстояние до источника пожара более 50 миль. Запах удушающий.
    57,4 КБ · Просмотры: 147
    39,1 КБ · Просмотры: 152
    51,1 КБ · Просмотры: 139
Пожар в Колорадо. Обозначен на карте запреткой.
    19,6 КБ · Просмотры: 177
Статен Айленд, Нью Йорк.
Возле войскового полигона, Нью Джерси.
    49,3 КБ · Просмотры: 172
    39,7 КБ · Просмотры: 163
Вирджиния.
Где-то в Северной Каролине.
    53,6 КБ · Просмотры: 146
    20 КБ · Просмотры: 176
    48,2 КБ · Просмотры: 147
Солнечные источники альтернативной энергии.
Нью Гэмпшир.
    74,2 КБ · Просмотры: 143
    80,9 КБ · Просмотры: 182
Еще солнечные батареи. Где-то в центре страны.
    46,6 КБ · Просмотры: 129
    43,1 КБ · Просмотры: 163
