Thread moderators: 5ZF
    141,5 КБ · Просмотры: 202
    218,9 КБ · Просмотры: 171
    208,4 КБ · Просмотры: 204
Красотища. Ещё совсем не весна а хочется у вырий.
На Bald Mountain Camps Resort похоже ещё и игрища устраивают.
Не знаю как в других категориях, но Вам явно можно рассчитывать на победу в бомбометании.
Так и написано на сайте:
Events: Spot landing - Formation Flight - Take-Off contest -[highlight] Bomb theTarget[/highlight]
Удачи! 😉
Влад, совершенно фантастические фото  😀 Спасибо!
На моем RV при минусовых температурах за бортом начинает "мерзнуть" мотор. Есть желание сделать щитки ограничивающие поток охлаждающего воздуха. Как ты с этим борешся?
Мой тоже начинает "мерзнуть" при минус 15 и ниже.  "Борюсь" комплексно. Маслорадиатор полностью закрыл фольгой. Масла не 7 кварт, а четыре. Перед запуском подогреваю очень горячо и прогреваю перед взлетом подольше. В круизе сильно обедняю и иногда включаю обогрев карбюратора  (carb heat on) что помогает поднять температуру масла градусов на 20F за 10 минут но это забирает мощность. Выяснил эмпирически, что на 2300 оборотах температура масла устанавливается на начале зеленой шкалы и не меняется. Любое увеличение или уменьшение оборотов и температура масла начинает падать  :-? CHT 300F  EGT 1350F (3rd cylinder only)
Думал про щитки но не решаюсь. Мотор почти новый, а я не такой уж квалифицированный двигателист.
Я на зиму закрываю маслорадиатор на 50%.  В воскресенье летал, температура за бортом около -18, тамперетура масла в желтой зоне, чуть не дошла до зеленой. Кажется 49 градусов.
Температура головок в зеленой зоне.
Пробовал скотчем на половину закрыть воздухозаборники, поползла температура головок. Прекратил эксперименты.
  Смесь обедняю  по температуре выхлопных газов до границы с желтым. Влияние смеси на температуру масла не заметил, а на расход влияет очень сильно. В спокойном режиме на скорости 200-210 расход падает до 21-22 литра в час 92 го бензина.
Полностью закрыть маслорадиатор не додумался. Спасибо за подсказку.
Озадачен CHT 300FEGT 1350F (3rd cylinder only)
Т.е. CHT где-то 148C , а у меня падает 135 и ниже на снижении. При посадке на пробеге по полосе было 110C  :-?
Александр, где у кого зеленая или желтая зона, это вопрос предпочтений в настройках компьютера. Например у меня зеленая температура масла начинается с 60C.
На выходных тоже заклею фольгой маслорадиатар, погоняю движок, посмотрю.
Есть идея относительно щитков, постараюсь сделать втечении недели.
RV для обозрения авиашоу не годится, даже если знаешь расписание по минутам кто и какую аэробатику выполняет.   🙂
Слетал посмотреть один раз для галочки. Далеко. Ближе никак нельзя. AirBoss настрого приказал не совать нос по крайней мере две мили от границы запретки.  :-[  В следующий раз буду смотреть с лодки.
    43,7 КБ · Просмотры: 186
    56 КБ · Просмотры: 176
    63,2 КБ · Просмотры: 222
Карьеры хорошо видны с высоты.
Золотой прииск в штате Монтана.
    37,2 КБ · Просмотры: 197
    39,8 КБ · Просмотры: 200
    43,1 КБ · Просмотры: 197
Угольный разрез в Аризоне.
    43,7 КБ · Просмотры: 156
    62,5 КБ · Просмотры: 155
Кварцевые шахты Нью Джерси.
    51,7 КБ · Просмотры: 196
    50,6 КБ · Просмотры: 179
Щебеночные карьеры. Где-то в Миссисипи.
    45,3 КБ · Просмотры: 192
    27,1 КБ · Просмотры: 159
Пожарища.
Горит пластмассовый завод в Аллентауне, Пенсильвания. Лето 2011. Расстояние до источника пожара более 50 миль. Запах удушающий.
    57,4 КБ · Просмотры: 165
    39,1 КБ · Просмотры: 173
    51,1 КБ · Просмотры: 158
Пожар в Колорадо. Обозначен на карте запреткой.
    19,6 КБ · Просмотры: 196
Статен Айленд, Нью Йорк.
Возле войскового полигона, Нью Джерси.
    49,3 КБ · Просмотры: 192
    39,7 КБ · Просмотры: 183
Вирджиния.
Где-то в Северной Каролине.
    53,6 КБ · Просмотры: 169
    20 КБ · Просмотры: 195
    48,2 КБ · Просмотры: 170
Солнечные источники альтернативной энергии.
Нью Гэмпшир.
    74,2 КБ · Просмотры: 162
    80,9 КБ · Просмотры: 203
Еще солнечные батареи. Где-то в центре страны.
    46,6 КБ · Просмотры: 149
    43,1 КБ · Просмотры: 186
