FlyX-11 от AGAN AIRCRAFT (115 кг цельнометаллический УльтраЛайт)
Thread moderators: Ivanov Oleg
Какой же это муторный процесс... :sneaky::confused::(
А вы попробуйте подход поменять. Не гонитесь за конечным результатом, в смысле побыстрее построить самолет. Попробуйте ходить в мастерскую, чтобы просто повозиться со строительством и пожужжать инструментами. Если удастся поменять настрой, то все пойдет, как по маслу. ;)
Да так и делаю. Вырваться вечером в гараж это счастье, но некоторые операции у меня не самые любимые :cautious:
Я пропустил возможно. А следующая кита заказана уже? Если да то когда примерно ожидается? И что входит?
Да оплачено уже всё. Осталась, хвостовая балка, фюзеляж, шасси, система управления (тросы, качалки и т.д.). Инструкция по сборке убористым текстом на 200 листов :oops::oops::oops:
Иванов
Мне нравится этот форум!
Стой, стой, стой!...
А ПВД где будет установлен? А фонарики БАНО? А...мало ли что ещё потребуется протянуть сквозь крыло...
Чтобы потом не изголяться, до постановки нервюр и обшивки на заклёпки, просверлите отверстия и проложите трубки вдоль лонжерона ( возможно с разрывами в местах лючков обслуживания ). По ним потом будет проще протягивать проводку и трубки ПВД, прочие коммуникации ( например, питание на камеру, установленную на конце крыла :) )
Трубки сть Ф16 мм ( наружний ) лёгкие, пластиковые для прокладки электропроводки. В "Леруа..." Под них и крепления - клипсы есть и стыки, и уголки, соответствующие ( но, лучше в проходные резинки ). Это на тот случай, если алюминиевые трубки тонкостенные и длинные не найдёте...
КВА
[RIP 2023] Я люблю строить самолеты!
Олег, доброго! Заклепки крепления кронштейнов рулей-закрылков алюм?
Думал над этим. Но опыта эксплуатации пока нет и я не понимаю понадобится ли мне это. Наверное все таки сделаю закладные гофро-труба с протяжкой. Пусть будут.
мир
Коломна
Иванов
Да не нужны там БАНО, все это игрульки на СЛА.А вместо ПВД вполне можно поставить трубку Вентури.
КВА
Да пока все заклёпки, которые были в КИТ комплектах элементов, алюминиевые BRALO.
Я бы крайние, наиболее нагруженные, поставил 4 мм нерж., полнотелые или стержневые. Тогда и промежуточные не нужны. Понимаю, по КД так.
Я собираю КИТ-комплект и не имею права менять что то в конструкции аппарата. Конструкторы AGAN, хочется верить, нигде не ошиблись.
  • Мне нравится!
Reactions: KBA
Любитель
Я люблю этот форум!
Зачем ему тащить ПВД в крыле, если аппарат с толкающим движком? Поставит его в обтекатель кабины и будет счастлив. И магистраль коротенькая, и весу всего ничего, и ни какой возни. А в крыле можно кинуть пару проводов через отверстия облегчения с фиксацией по нервюрам, хоть изолентой😁. Специальный канал оно конечно правильнее, но тут мне кажется это будет лишним. МЛМ.
КВА
Олег, проводка не должна висеть и болтаться. Изолента не серьезно, высохнет и отпадет. Лучше в трубку или в жгут и заранее к стенкам лонжерона или задней прибортовать.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ну на счёт изолента не подумавши брякнул, согласен. Конечно лучше в канале, но и канал можно проложить по уже готовым отверстиям с фиксацией к нервюрам, а уж как, вариантов много может быть. Мы у себя вообще короб для проводки кинули предварительно подклепавшись на уголки, при чём в самом лобике. У нас эта часть нервюры срезана была. Сам желоб подклепали, а потом крышечку застегнули и скотчем обмотали, что бы не скользила сама по себе. Получился готовый канал, где и бросили провода на БАНО.
