samodelkinn
Хочу в африку!
- Подмосковье
Хочу попробовать алюминиевый бак спаять
Мазохизм это.
Очень просто всё получилось у меня, правда форму бака склеил из 10мм листов, ну где большие скругления на углах 30мм, после обмотал стреч пленкой , после залил ацетон в отверстие засунул линейку и намотал всё с пленкой вместе, из за пленки поверхность внутри была глянцевой, а Антону с Денисом тоже заказывал спасибо им молодцы!!Любитель
Пластиковый бак дешево , но я от этого уже отказался т.к. достаточно много потом работы по извлечении пенопласта изнутри и если я бы вновь делал такой бак то только на двух матрицах так проще очищать внутренние полости.....
Ничего подобного. Попытки использования мягкого бака вместо дренажа при акробатических полетов с отрицательными перегрузками, положительных результатов не дали - у Вас просто уверенность неведения: количество подводных камней там достаточно.самое главное решается вопрос перевернутых полетов, топливную систему гарантировано не завоздушит.
В сети ребята очень даже ловко паяют всякую всячину, наглядевшись захотелось попробовать самому что нить сотворить, или хотя бы попробовать. Не получится, "зажигалка" всяко для дома пригодится.Эта зажигалка хороша для пайки оловом толстых медных соединений на холоде.
7 рублей, это видимо было очень давно, хорошее изделие дешевым быть по определению не может. Работы ребят видел, очень приличные, вполне возможно что придётся обратится к ним, или другим профессионалам, будь то металл, или пластик. На счёт дешевизны пластикового мог бы поспорить, но не буду.А что бы делать его самому, даже думать боюсь и сразу весь чешусь. Ну не умею я готовить таких "кошек".Я АНТОН -ДЕНИСу постоянно заказывал, всё в полный размер и качество высшее, по цене не более 7 рублей, не стоит на этом экономить
Очень правильно подмечено👍. Однако, мы не ищем лёгких путей. Если на "кошках" не получится, портить чистовой материал не стану.Мазохизм это.
Не, не, не, не, не моё это, не буду даже связываться......Склеивают пакет, периметры которого во всех направлениях.....
Ну пилотажник то он конечно очень условный. В первую очередь хочется получить аппарат для души не сильно уступающий по своим ЛТХ более старшим собратьям, а данный экземпляр так и вовсе ближе к "тихоходу" тяготеет. Про мягкие баки знаю, обращал внимание, но в силу разных причин отказался от них. Везде свои как + так и -. Так вот мне показалось, что не моё это. При + перегрузках и так всё будет нормально, а отрицательные не предполагаются.Олег есть еще вариант мягкий бак, их на заказ делают любых размеров, и вес небольшой но самое главное решается вопрос перевернутых полетов, топливную систему гарантировано не завоздушит. Все таки пилотажник строишь.
Прямо первое попавшееся видеоДай посмотреть.
Потом скажу фигня или правда.
Конкретно этот на 23-24л. А так вариантов было много и разных, с разным объемом и конструкцией.А на сколько литров бак планируется?
А примерные размеры и форма?
А Вы пробовали, чтобы так утверждать?Посмотрел.
Трындит как Троцкий. Реклама это. На практике все намного сложней. Поищи обучающее видео от этого припоя, там они правдиво показывают.
По сути нтс2000 это сплав люминя с цинком, а волшебных порошков в виде флюса я не встречал. Для того чтобы он так растекся, трубку надо ну очень сильно нагреть, выше 400гр.
Чуть выше картинку выкладывал с частичной прозрачностью. Правда она не очень свежая и не полная, так как мне на тот момент нужно было отобразить её лишь условно, но думаю представление даёт.А примерные размеры и форма?
Трындит как Троцкий. Реклама это. На практике все намного сложней....
Вовсе не исключаю этого. Подкупило, что те же операции разные люди делают и с другими припоями. Решил попробовать сам, но с припоем пока не попал, взял не такой как в видео. Грешу что из-за малого диаметра проволоки, внутри очень мало флюса. Теперь для тестов попробую купить как рекомендуют. А сама горелка очень понравилась и регулировкой факела, и компактностью. Некоторые писали в отзывах что греется и т.д., - не заметил. Может так попал.Похоже - рекламный ролик.
Двадцать лет назад я смолой ЭД-20 с ПЭПА пробовал с помощью какой-то матери аксиальную угольную тряпку пропитать. Вот это да...Да
Лет двадцать назад, мне приходилось зарабатывать на хлеб ремонтом холодильников. А там эта тема злободневная. Я паял этим припоем холодильники кондиционеры пробитые картеры клапанные крышки радиаторы топливные баки и тд. Он меня достал
