Альтернативные варианты кинематических схем авиационных двигателей
Алексей Костенко (А.Г.К)
сильно повлияет на детонацию?
Условий для возникновения детонации нет. К стати, на наших новых самоходках, как пишут военные, применяется СВЧ воспламенение метательных зарядов через осевой канал воспламенения. Американцы вроде применяют лазерный поджиг, у них возникают проблемы с прозрачностью оптических окон подводящих лазерное излучение к метательному заряду.
А то в последнее время на форуме избыток ребусов.
Прочитал про интересующий вас двигатель. Там силы инерции 2-го порядка переходят в 4-й порядок. Закрыли тему из-за высокой вибрации двигателя.
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
чем меньше молекулярная масса продуктов сгорания тем более эффективен процесс и соответственно меньше тепловые потери от лучистого теплообмена горящего углерода. Наиболее идеальным топливом считается водород, теплообмен в основном конвекционный, лучистый теплообмен по минимуму. Артиллеристы и ракетчики для получения максимальной эффективности порохов применяют нитраминные рецептуры с минимальным содержанием углерода. При более низких температурах горения таких порохов (холодные пороха) получают максимальные скорости метаемых тел. С тяжёлыми топливами нужно заканчивать.
Там дело не в лучистом теплообмене, а в банальной термодинамике - чем больше в топливе водорода и меньше углерода, тем выше удельная теплота сгорания.
Нитраминные пороха применяют с той же целью, что и обеднённые смеси на ДВС - чем меньше атомов в молекуле рабочего газа, тем выше показатель политропы (доля энергии тепловой, которая пойдёт в механическую работу а не поглотится движухой молекул газа).
RVD
Формально вы правы, броуновское движение никто не отменял (см. приложение). Однако у бензиновых моторов показатель политропы под короткие радикалы примерно 1.20-1.25, а у дизеля длинные с разветвленными цепями - 1.37, и тем не менее дизель экономичней.
RVD
Да, цепляете его к одному из поршней, и вперед. Все ролики выбрасываете. Хотите уравновесить полностью, ставьте два шатуна, и будет вам "БСМ".
  • Сожалею
Reactions: BSM
Антон Алексеев
Томск
Это не я прав, а учебники, которые я в юности читал из интереса. Какие радикалы? Радикалы дают ничтожный вклад в силу их ничтожной концентрации - работают молекулы. Дизель: 1. Имеет степень сжатия намного выше, чем бензомотор (я для понимания говорил бы "степень расширения") 2. работаеет при большем избытке воздуха - ещё больше двухатомных газов.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
RVD
У компрессора, сжимающего чистый воздух, показатель политропы еще выше - 1,4, как вы это прокомментируете ?
  • Ничего себе!
Reactions: BSM
RVD
А вы сами не понимаете, что этого сделать без редуктора нельзя. Посмотрите Артоболевского, там есть пара цевочных механизмов, но как силовые схемы для ДВС они не годятся,
И как по Вашему обороты коленвала уменьшатся вдвое, по сравнению с поршнями?
Если вы хотите бороться с силами инерции 4-го порядка тогда оставляйте конструкцию как есть. Американцы сделали этот двигатель, "пощёлкали зубами" и успокоились, перейдя на классический КШМ. Экзотических схем много, вот только работоспособных мало.
Степень последующего расширения действительно определяет экономичность двигателя, желательно иметь её выше степени сжатия.
Содержание Азота в атмосфере в районе 76%, он 2-х атомный газ. Топливо, сжигаемое в кислороде воздуха, служит для нагрева именно Азота который собственно и совершает основную работу расширения. Продукты сгорания работают как довесок и чем ближе их молекулярная масса к массе молекулы азота (28 у.е.) тем более эффективен процесс. Дальнейший рост эффективности поршневого двигателя ограничен именно физическими свойствами Азота. Можно, гипотетически, создать поршневой двигатель использующий в качестве рабочего тела атмосферный воздух, нагрев воздуха может производиться СВЧ излучением. Ну или перейти на двигатели Стирлинга с рабочим телом в виде Водорода или Гелия с нагревом от СВЧ нагрева или Америциевых тепловыделяющих элементов.
Антон Алексеев
Томск
Так почти всё остальное - кислород, в котором сгорают углеводороды (чаще всего), и дают трехатомные СО2 и H2O - именно поэтому работа на бедных смесях повышает КПД. Дело не в молекулярной массе, а именно в количестве атомов в молекулах рабочего тела...
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
RVD
Еще один взгляд со стороны на тему Стирлинга (на "Англицком"(1_) и с переводом(3_)), своеобразно пишет. Шапиро Б.И. проживает в Германии, но тоже неравнодушен к тепловым машинам.
Углекислый газ, молекулярная масса 48 у.е. Вода, молекулярная масса 18 у.е. Наибольшей эффективностью обладает двигатель работающий на водороде с продуктом сгорания в виде водяного пара. Если дело не в молекулярной массе, тогда в чём? Что углекислый газ 3-х атомный, что водяной пар 3-х атомный, естественно размеры молекул разные. Но в мире атомов чем больше атомная масса тем больше размеры атома. Военные инженеры наверное "дураки" когда проектируют "легкогазовые пушки" используя в качестве метательного вещества водород. Я понимаю вас, когда вы учили теорию рабочих процессов ДВС, вы делали ставку в основном на термодинамику. Понятно, так проще. В тепловом расчёте ДВС даётся формула горения топлива в общем виде. Она нужна только для расчёта материального баланса. Если вдаваться в тонкости процесса горения, вы плавненько перейдёте к работам Зельдовича по "Цепным химическим реакциям горения". А это жуткая жуть, простой студент может и разумом подвинуться. Поэтому, все по старинке, резвятся на ниве термодинамических процессов, изобретая все возможные новые варианты, полагая что процесс горения в цилиндре и образование рабочего тела происходит "по воле Божьей". А химия горения, как и вообще вся химия "дама капризная и злопамятная" и игнорирование её законов приводит порой к нехорошим последствиям.
У Ванкеля (РПД) коленвал крутится в два раза быстрее, чем поршень-ротор. Так что, если один к одному - это уже нормально. ;)
Это точно! У водорода скорость молекул в 4 раза выше, чем у кислорода или углекислого газа. Что позволяет снаряд в стволе разогнать с большей скоростью. Снаряд ведь не может получить скорость большую, чем скорость разгоняющих его молекул.
А скорости поршней в ДВС настолько малы, что без разницы, каким газом его разгонять.
RVD
Вообще то вал крутится в три раза быстрее, а не в два, и вал в нём эксцентриковый. А вот кубатура "РПД" приравнена к вдвое большему по объему "ПД".
Splice
Летаю на чем придется!
Саратов
К сожалению, что-то технически сложное здесь обсуждать не принято, поэтому возвращаемся к классическому пути, вспоминаем только то, что на слуху... а на слуху у нас возрождение бренда "Москвич". Возрождение это хорошо, но где Собянин наберет специалистов, они все они остались в прошлом (см. приложение). Двигатель ( Технология растительных масел - ANC - ELSBETT - Интернет-магазин ), который в свое время предлагал Эльсбетт для установки на "Москвич", был бы золотой жилой не только почившей в базе СССР, но и для сегодняшней РФ. Но как всегда, что-то пошло не так:
Очень занимательный двигатель. Интересно, а КД осталась где-нибудь в России, если ее передали? :unsure:
  • Великолепно!
Reactions: BSM
К сожалению, что-то технически сложное здесь обсуждать не принято, поэтому ...
Как известно, всё хорошее и нужное всегда имеет начало (как это и должно быть) - считаю что обсуждение технически сложных вещей имеет только плюсы... "Не принято" это считается из-за боязни флуда, но это очень просто обойти - если Вы видите что Вам ответили лишь на эмоциях, без веских обоснований - просто оставьте без внимания (если человек в дальнейшем приведёт веские доводы - он будет полезен)...
Думаю что реактивная тяга вполне подходит к теме кинематики, поэтому предлагаю обсудить (хотя бы гипотетически) реактивную тягу с помощью нагрева например атмосферного воздуха (это самый простой вариант) - это даст нам возможность:
1. полностью! избавиться от всех! механических узлов (как известно, самая надежная деталь та, которой нет)
2. кроме нагрева использовать по полной разгон давлением (завтра еду покупать и опрессовывать баллон на 500бар)
3. использовать эффекты эжекции по типу вентилятора Дайсона (теплится надежда что можно использовать несколько таких ступеней последовательно)
4. наконец-то начать использовать огромную площадь ЛА в качестве теплообменника
5. наконец-то прорвать низкую энергоемкость аккумуляторов - перейдя от электрохимии к аккумулятору энергии...
6. возможность получить любую разумную мощность...
Итак, вариант первый - имеем крио-баллон жидкого воздуха (в конце цепочки должен стоять пополняющий его крио-компрессор)...
Включаем регулированную по давлению в баллоне-сопле подачу воздуха в теплообменники, нагревающие его до температуры окружающей среды - итого имеем "бесплатный" нагрев около 200 градусов и 50 литров жидкости превращаются в десятки кубометров высокоскоростного потока воздуха из сопла...
Поскольку сложностей предвидится много, первый вариант будет испытываться на аэролодке с более быстрым нагревом забортной водой...
Если цель просто покатушки то крио-компрессор и другие траты энергии не нужны - получается вариант с быстросменным баллоном-аккумулятором...
Если добавить графитовый термо-аккумулятор то можно сделать дополнительную ступень нагрева, а от сверхзвука попробовать уйти с помощью эжекторов...
Теперь к сложностям:
Мы знаем что Индийские пневмо-авто с баллонами сжатого воздуха 350бар проходят 400-500км с простыми роторными пневмо-двигателями (т.е. с механикой)
В тоже время мы знаем что реактивная тяга при её 100% кпд намного более прожорлива - отсюда следует что при разгоне газа/жидкости появляются огромные потери = нужно найти где именно, а если не найдем то придется отступить к поршням/роторам...
Безлопастной вентилятор Дайсона
P.S. Используют ли военные какие-либо виды эжекторов в ракетах/самолетах?
