Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Прибор для Сергея из Курганинска успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
    63,5 КБ · Просмотры: 183
Приборы для форумцев borissg и Marsel-nv (со встроенным спутниковым модулем-для дельталета) успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
    66,4 КБ · Просмотры: 166
Здравствуйте. А вы можете сделать Комплексный прибор с выводом  сокращённый данных (скорость высота) на ИЛС.
ИЛС сделать по принципу работы китайских прибборчиков для машины.?
Здравствуйте. А вы можете сделать Комплексный прибор с выводомсокращённый данных (скорость высота) на ИЛС.
Добрый день!
Есть решение проще - к планшету подключить "карманный" проектор размером с ладонь, например:
AUN AM200
Есть и такой "малыш" SD20 - 117.5*84*50 мм
на стекло наклеить фрагмент пленки прямой или обратной проекции (*зависит от размещения проектора) и наблюдать целую и полноформатную "картинку" данных.
Проектор. Должен иметь минимальное и максимальное  расстояние до объекта для фокусировки! Как бы не получилось что минимальное расстояние таково что проектор нужно будет на задней стенке кабины вешать...
Опять же вся инфа с прибора туда ненужна а только пару тройку цифр... У вас есть такой шаблон вывода информации?
@ AlexVr
Добрый день! Сколько стоит такой приборчик
С уважением Юрий
Вот ещё что нашел у китайцев...
    67,1 КБ · Просмотры: 219
    23,7 КБ · Просмотры: 230
нет, такого шаблона с парой - тройкой цифр нет.
А со смартфоном КП работает, соответственно вполне можно использовать в таком варианте.
Напишите марку 7 дюймого планшета, который будет работать с вашим прибором, не только от собственной батареи, но и заряжаться. Из тех, что сегодня имеются в продаже.
Добрый день!
Приборы с 2017 года идут в комплекте с универсальным кабелем и работают с любыми планшетами, в том числе и теми, у которых зарядка только USB.
Кабель можно заказать отдельно:
http://www.ebay.com/itm/Angle-With-USB-2-0-Male-Power-OTG-Cable-Micro-USB-Host-for-Cell-phone-Tablet-/122347698366?hash=item1c7c7db8be
Индикатор зарядки в углу экрана не будет показывать, т.к. происходит одновременная зарядка и обмен данными. Процесс зарядки можно контролировать в "настройках" планшета, раздел "батарея".
P/S зарядка идет медленней, чем обычно, но прибору с планшетом вполне хватает.
    14,6 КБ · Просмотры: 225
А возможно сдублированное отображение информации на двух планшетах (тандемная посадка)?
Добрый день! Подскажите цену прибора?
Добрый день!
Ответил.
Да, конечно.
Для этого нужен microHDMI выход на планшете, а в качестве второго экрана можно использовать любой монитор, например автомобильный TV.
Прибор для форумца Миша.ком успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
    61,5 КБ · Просмотры: 190
Чтобы машинки были не под нагрузкой, обычно применяется блокировка двигателей, когда они не вращаются. Например в электроприводах закрылков электромотор блокируется фрикционной муфтой, которая разблокируется при подаче питания на мотор, т.к. электромагнит разблокировки включен последовательно или параллельно электромотору.
Проще применить центробежные машинки.
Вот набросал в панте.  Крако: Шарнирный ромб,  в вершинах которого грузики, в одном из углов жестко насаживается на вал электромотора, на другом -через упорный подшипник - к тяге (чтобы она не вращалась).   Пока мотор не работает никаких помех и дополнительных усилий на органы управления не создает. Как только мотор включается, грузы под действием центробежных сил расходятся и тянут через рычаги тягу (ромб как бы схлопывается).
Рассчитать массу грузов для необходимого усилия и  исходя из оборотов электродвигателя можно легко  вспомнив физику за 7-8 класс (кажется).
Управление дискретное:  надо потянуть включаем электромотор. Только на руль высоты и направления надо по два таких. Для управления по крену - тоже. Итого 6 штук.
Преимущество - мгновенный переход в исходное состояние.  В какую сторону крутится ось мотора не важно вобще. С полярностью не надо заморачиваться.
Прибор со встроенным спутниковым модулем для форумца Сенсей однако успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
    54,4 КБ · Просмотры: 168
