Это косые нервюры. У меня хорда РВ 325 с лобиком. Стаб 290.Почему у вас на картинке хорда РВ 375 мм, если на следующей картинке длина детали 1 - 325 мм?
Про то и пишу уже третий пост, что в журнальных размерах ошибки.Почему у вас на картинке хорда РВ 375 мм, если на следующей картинке длина детали 1 - 325 мм?
И желательно, чтобы в собранном виде не отличался от лавочки,и трансформировался в самолет за 30 сек до взлета,дабы отвлечь бздительность сатрапов.🕵️♀️КБ Альбатрос, настоящий партизанский самолёт должен хранится под кроватью, к ВПП( вернее к месту взлёта и посадки) доставлятся скрытно от любопытных глаз и видеокамер, в салоне среднестатичной легковушки. Только тогда есть возможность успешного выполнения боевой задачи.
Решил, что поперечное V лучше оставить прежним - 4°...Размах увеличен до 7 м. Концевая нервюра 800 мм...
...Ширина фюзеляжа 600 мм...
...Поперечное V уменьшить до 3°...
Да, это оптимальныеу углы.Продолжу про мой вариант с прошлой страницы.
Оригинал изображён пунктиром.
Угол допустимого крена в горизонте чуть уменьшился, а стоя на "трёх точках" почти не изменился.
Вопрос к эксплуатантам Арго с родным размахом 6,3 м и с родной колеёй 1,3 м. Этот угол приемлем или напрашивается увеличить/уменьшить? Ширина колеи достаточная?
Вы наверно имели ввиду обтекатели на колеса.Сложно делать крыло с сужением.
Размах можно просто увеличить, но нужного.
Сделав закрытую кабину и более аккуратную переднюю часть фюзеляжа, обтекатели на рессору. Получите много больше плюшек.
Здесь соглашусь с Алексеем. Если делать сужение, то более ярко выраженное (хотя бы 1,5-1,6), иначе возни дофига, а толку кроме усложнения не будет.Опять же, не привнесу ничего нового. Всего лишь визуализирую некоторые варианты из этой темы.
Размах увеличен до 7 м. Концевая нервюра 800 мм. Несущая площадь крыла - без изменений. Положение САХ - без изменений. Соответственно площадь и положение ГО изменений не требуют и остаются в исходном варианте.
Ширина фюзеляжа в районе кабины увеличина до 600 мм. Первый шпангоут сдвинут вперёд на 50 мм.
Центроплан расширен до размеров горизонтального оперения. Длина консолей уменьшена на 205 мм. Соответственно нагрузки в узлах креплений консолей уменьшатся. Сечения лонжеронов можно не менять.
Приборную панель сдвинуть на место бензобака. Баки в центроплан. Поперечное V уменьшить до 3°. Геометрическая крутка в пару градусов не помешает.
Имхо естественно.
Кстати, хорда руля высоты 375 мм. Вдруг кому пригодится.
Лучше вообще без сужения ,в этом и прелесть Арго. Как вариант может быть трапецевидной только законцовки по 500...600 мм на сторону,где нужно будет сделать только две разные по длине нервюры. Где то в середине этой темы показывал такое крыло в плане,кому лень искать,то крыло как у Тетчера.
Расскажите пожалуйста подробнее, если можно, о самолётке.Хороший человек делал Арго, не закончил. А я люблю парасольки
