Прямой репортаж NASA о запуске нового лунного космического корабля Artemis I
Статус
Сегодня к Луне стартовала частная космическая миссия HAKUTO-R. В ее составе частный посадочный модуль с луноходом. Команда из Японии бывший участник неудавшегося конкурса Google Lunar X-Prize. Попытка посадки запланирована в апреле следующего года.
Совершенно верно, в эпоху образования кратеров на Луне была атмосфера.
Потому и круглые.
Иначе быть не может.
Для формирования ударной волны в твердой лунной породе атмосфера не нужна. Поверхность ведет себя как жидкость при таких нагрузках. Кратеры появляются и в настоящее время. Правда очень редко. Американский орбитальный аппарат LRO с которого кстати и снимали места посадок Аполлонов иногда фиксирует обновление рельефа мелкими новыми кратерами. Правда он не сам фиксирует изменения а команда ученых при обработке снимков на Земле. На это нужно много ресурсов и делают это по мере возможностей. Иногда даже привлекают любителей сличать снимки.
А кто может объяснить механику торможения рикошетом? Почему корабль отскакивает от атмосферы?
Голубчик, перестаньте брызгать слюной. Лучше обьясните свою теорию, почему кратеры на Луне круглые, даже со стороны Земли......... Помните, в книге Носова в «Незнайка на Луне» учёные коротышки спорили о происхожден6ии лунных кратеров, и Знайка выдвинул свою «блинную» теорию? Многих ученых интересует вопрос, как образовались лунные кратеры, от чего они произошли.
Во-первых снаряд летит по траектории и попадает в землю на снижении, а метеориты в Луну летят прямо.
~Во-вторых, воронка появлятся от детанации врывчатого вещества, которого у метеоритов нет.
В сети можно найти видеокадры невzорвавшихся снарядов и ракет, летевших по настильной траектории ( на Украине).
Они оставляют длинную боразду и по ней определяют откуда прилетело.
Метеорит оставляющий кратер имеет скорость не сопоставимо большую чем какой то там снаряд. Если метеорит прилетит со скоростью снаряда он конечно создаст борозду от которой уже через 1000 лет и следа не останется благодаря температурной эрозии. Но большинство метеоритов имеет скорость от 11 до 72 километров в секунду а снаряд на излете от силы 0.6 км в сек. От этого и разница.
Действительно, дался форумянам Леонид, ну, с чудинкой, бывает...
Форма кратеров может образовываться близко к идеальной окружности если разобраться в деталях касания соударяющихся тел на космических скоростях. Возможно, там происходят межатомные процессы с выделением энергии как при термоядерном взрыве. От точки соприкосновения возмущение распространяется сферой.
Пересечение сфер дает на поверхности сохранившейся сферы (Луне)- окружность.
Истинным физикам давно бы надо упросить Баффета, Маска или кого-нибудь из айтишников, саудовских принцев разогнать со всей возможной дурью какой-нибудь подбитый танк сверхмощной ракетой и шваркнуть по Луне под углом 45 градусов. Конечно, с фоторегистрацией и прочими полезными с их точек зрения замерами.
Впрочем, математики на своих сверхмощными компьютерах уже давно все это смоделировали и обсчитали. Научный мир и не парится по этому вопросу. Лишь нам сирым надо все увидеть в бинокли, иначе мы не поверим их формулам, программам и выводам.
В НАСА не дураки и не стали приводняться в непосредственной близости к набережной Сан-Диего - фрики почище плоскоземельщиков засыпали бы жалобами власти США за подвергание чрезмерному риску их сонное бытие.
А чего там объяснять то. Корабль да и любое тело отлично от шара в потоке частиц атмосферы создает боковую составляющую силы. Авиаторы частный случай явления называют подъемной силой. Корабль касается атмосферы появляется вертикальная составляющая силы и траектория изгибается вверх но часть скорости поглощается. Далее перед повторным входом теплозащита успевает остыть за счет отдачи тепла излучением.
Я прикреплял ссылку на книгу, в которой популярно описан маневр "рикошетом".
СА отскакивает в силу увеличения плотности атмосферы при уменьшении высоты траектории и наличии угла атаки капсулы к потоку. Траектория не вертикальна, а под углом к поверхности Земли. Возрастающее давление атмосферы, при избытке скорости СА, увеличивает подъемную силу, действующую на СА. Как планер, при избытке скорости взмывает на посадке на уплотнившемся воздухе в "подушке экрана", так и капсула СА, взмывает к верхним слоям атмосферы - обратно на низкую орбиту.
С учётом кривизны поверхности Земли и значительной протяженностью траектории движения, выполаживание траектории происходит как бы "по касательной".
Если бы Земля была плоская, то этот маневр бы не получился... СА "свалился бы за край Земли"😳
*( Вот, если миссия приземления провалится - тогда "плоскоземельщики" получат "аргумент"...)
Нет смысла. И так там ежегодно до 140 новых ударных кратеров. Вот был видимый с земли удар.
«Если на клетке со слоном написано - «Тигр»,
не верь глазам своим»- Козьма Прутков.
Вот Леонид и не верит надписи.
Несколько КА уже разбились о Луну при неудачных попытках посадки, а были и такие, которые разбивали преднамеренно, чтобы выбить на поверхность породу с некоторой глубины, которую анализировал прилунившийся зонд. Много интересного делалось там без участия Роскосмоса и Лунохода. 🙂
Когда я назвал этот манёвр "рикошетом", тут ребята меня правильно поправили - этот манёвр на самом деле "вход" в неплотный слой атмосферы, где капсулу уже начинает тормозить сопротивление "жидкого"(не плотного) воздуха, но она ещё не горит и аэродинамически управляемая. Изменив угол дна капсулы(наклонив её) к траектории входа, аэродинамическое воздействие воздуха изменит её траекторию "полёта" и капсула "выскочит" из атмосферы, но так как она уже частично потеряла скорость, то через какое-то время снова "войдёт" в атмосферу. Рикошет - это когда капсула войдёт(будет пытаться войти) в атмосферу под слишком малым углом и вместо того что-бы "зацепиться" за неё она просто отскочит, как камешек брошенный в воду под небольшим углом отскакивает от неё. И если скорость капсулы очень большая(как в этом случае с Орионом), то если это произойдёт(отскок без входа - рикошет) то не погасив скорости капсула снова "уйдёт" в космическое пространство. Поэтому точность угла входа в атмосферу очень важна(критична) до градуса.
Слишком малый угол входа - произойдёт рикошет, слишком большой - капсула сгорит от трения о воздух на большой скорости, а даже если не сгорит, то перегрузки будут настолько велики, что они убьют экипаж...
Ну да у метеоритов есть бризантный заряд.
А таких кратеров почему-то нет.
(фото для примера формы)
О том, что при попадании тела на скоростях в километры/сек происходит взрыв знают уже давно. Тунгус кий метеорит не был начинен взрывчаткой. Также как и другие метеориты падающие на Землю. На таких скоростях процессы происходящие в преград подчиняются законам гидродинамики, ударно-пластичных волн и тд. "Кирпич квадратный, а волны от него круглые" (с) "Швабра" 🙂
Ну вот, это ж уровень гагаренской посадки. 61-го года. +/- 500 км.
Обещали около СанДиего, а теперь около Гваделупы. Вы погуглите разницу в милях.
А весь если вспомнить посадки АпполоNов, то они садились прям возле заранее выставленных авианосцев.
А теперь- то возле Сан Диего, то возле Гваделупы..
Кстати, Гаваи тоже как бы возле Гваделупы. Между ними суши больше нет.
Они и сейчас пишут: "в районе острова Гваделупа, южнее Сан Диего".
И не только об Луну. Какая-то миссия к дальним планета тоже бомбардировала то-ли спутник чей-то, то-ли астероид. Не помню точно.
Последняя бомбардировка 26.09.2022 - миссия DART по отклонению астероида путем столкновения с КА.
Этапы подготовки и посадки корабля Орион:
Начало прямого репортажа НАСА ------------------------------ 11:00 АМ Восточного времени США(Москва +8часов)
Отделение капсулы ----------------------------------------------- 12:00 АМ
Манёвры капсулы для правильной позиции входа ------------ 12:03 РМ
Вход капсулы в атмосферу --------------------------------------- 12:20 РМ
Приводнение ------------------------------------------------------ 12:40 РМ
Статус
