Прямой репортаж NASA о запуске нового лунного космического корабля Artemis I
Статус
Вот тут есть часть фоток.
Кстати прочитал информацию что фото высокого разрешения делались на GOPRO HERO 4 . Я уже не помню куда я свою такую устаревшую камеру дел. Давно уже есть 9 и 10 недавно вышла 11. Однако список оборудования был согласован очень давно когда это было новинкой а запуск все переносили.
Ну и морда получилась
Кстати проскакивало сообщение NASA что передача информации в том числе фото с Ориона перегрузило сеть дальней космической связи и отодвинуло передачу массива научных данных с телескопа Джеймса Веба и из марсианских миссий. Поэтому поток второстепенной информации онлайн ограничили.
Вот кстати онлайн мониторинг работы сети
Настоящий космический аппарат! Тут главное функциональность, а не красота. Посадочный модуль Аполлона тоже был "страшноват"...
Какое интересное фото!
След от ботинка астронавта виден прям под соплом.
И ведь что характерно, такая откровенная лажа совсем не смущает верующих.
Да вы гляньте внимательнее: глаза, переносица - ниже ноздри. Сверху ушки на макушке и обрезанные рога. Вот и говорю морда получилась.
На этом фото он не такой страшный и в принципе похож на Аполлон.
Орион:
Аполлон:
Да что Вы, посмотрите на места опор и сразу станет понятно что дальше линии между опорами следов нет, а сопло находится намного дальше. Там под аппаратом вообще следов нет - не надо придумывать...
"Меня терзают смутные сомнения..."
По идее, после посадки с работающим двигателем там вокруг модуля не должно остаться ничего, на чём можно след оставить... Только твёрдая порода. Разве, что модуль краном в песочницу опустить? ( это для поддержания темы раздела и "боевого духа" 🙂 )
Не факт, что эта картинка не "нарисована" для иллюстрации ( того, как это было ) и не является даже пост-обработкой оригинального снимка...
Из какого она источника и какое описание к ней прилагается?
С Артемисом тоже: был "рикошет", не был... Ждём с нетерпением новых рассказов и красивых картинок.
На трансляции видно из иллюминатора после первого торможения (плазмы снаружи) был выход из атмосферы красивый вид на землю и новый вход.
Китайский луноход посадка. Всю пыль не раздуло следы колес есть.
Вот ведь... прям наотмашь. Может помягче, как нибудь выразиться.
Маленьким детям не стоит говорить, что Деда Мороза не существует.
Он для них реален.
И это замечательно.
Взрослым тоже нужны свои «Деды Морозы».
Верить не верить, были или нет, люди на Луне, сейчас этот вопрос можно рассматривать только в плоскости идеологии, политики, психологии масс... (инструментарий - научный, технический совершенно бессмысленно использовать)
И в этой плоскости, на то время, это был сильнейший ход Америки.
Это сейчас, о свойствах дальнего космоса, знают больше, чем тогда.
Америка теперь «аполлонизирует» Марс и на этом не остановится.
Санта Клаус вечен!
Да будет так.
смущает верующих.
Вы наверное хотели написать «верящих»
Верующие -те кто верят Создателю, и знают что Он есть.
А зачем ещё раз его привозить.
до этого три центнера привезли.
Всем хватило.
Кстати, штатовские учёные с советскими, образцами грунта обменивались, в научных целях. Отличия были невелики.
Кроме того лунный грунт, метеориты из него находили в Антарктиде. Есть там якобы одно место, где ледник переползает как бы бугор, гребень где интенсивно тает и из него аытаивпет то, что попало в него миллионы лет назад. В тч и из космоса. Там нашли метеориты из лунного грунта, и чуть ли не из марсианского. Вроде как анализ и советских и американских образцов бьётся с антарктическими.
Был, после первого входа и выхода из атмосферы Орион ещё сделал несколько манёвров(было видео) прежде чем снова войти в атмосферу.
Схема "Skip entry"(прерванный вход):
Вид из иллюминатора на Землю во время выхода:
Видео входа Ориона в атмосферу и выхода, а так-же манёвры(как самолёт) капсулы.
Смотреть с 27 минуты по 42:
Похоже, отсутствие атмосферы и особенности лунного грунта не дают разлетаться частицам.
Опять же, сопла на спускаемых модулях "высотные" - импульс есть, а струи на расстоянии от среза практически нет.
Да, я смотрел эти картинки... Довольно убедительно. Профессиональная работа.
Жаль, что вся территория по траектории спуска была накрыта сплошной облачностью. Снимков телеметрии мы не увидим.
( В момент входа в атмосферу и горения плазмы связь прерывается. Это, так называемый, "тёмный период". Потому, прямая трансляция с борта СА, в эти моменты не возможна )
Может быть, когда-нибудь позже, покажут кино камер из СА по всей траектории "рикошета" и входа в атмосферу. Но, для узкого круга... Вряд-ли это будет интересно обывателям.
Человек с развитым воображением додумает всё что нужно можно самостоятельно. А без воображения - не задаётся вопросами.
Ещё забавная картинка: "Окно в прошлое" - "Бьюик 1969 года" с багажником на крыше, в гараже, где в углу горит лампа..."
Наверное, это гараж одного из участников миссии "Аполлон" 🤣
Чего только в открытом космосе не привидится...
Статус
