Кто может сделать импеллер?
zov
www.zovprop.ru
henryk, понимаю, что русский язык для Вас не родной, так же как и для меня польский ( хотя имею польские корни).Но ничего не понял из Вашего последнего сообщения😭
henryk
Krakow
ничего не понял
может тогда вернёмся к землекопам ...
-ежели в вакуумной камере и невесомости распылим 1кг нанопорошка/м. кубический
и запустим резиноматорный планерёк...
=полетит он али нет ?
PS=кинетическая энергия одного кубического метра воздуха около 150 кДж !
JohnDoe
Дальше нагрев, согласно 1у закону термодмнамики (PV/T= const) переходит в P, P переходит в V, а V,пере0одит в скорость молекул рабочего тела, то есть в перемещение нЕкоторой массы. Улавливаете связь?
Я альтернативные теории стараюсь не обсуждать. Мне хватает обычных. :)
zov
www.zovprop.ru
Как же Вы утомляете нетехнической галиматьей!!!!
Давайте сначала ваш нанопорошок с планерком заменим техническими понятиями. Тогда Ваш вопрос будет звучать так: "Если исключить гравитацию, а воздушную среду заменить на среду с иной плотностью, будет ли в этой среде двигаться тело под действием нЕкоторой силы?" Думаю теперь ответ всем очевиден, даже Хенрику!
На счет кинетической энергии кубометра воздуха. Кинетическая энергия чего угодно, воздуха, пушечного ядра, куска дерьма равна mV^2/2 Пардон, для однородной среды pV^2/2.
Anatoliy.
Севастополь
то ничем иным, кроме раскрутки потока и снижения потерь прирост объяснить нельзя.
Чтобы раз и навсегда остановить споры о якобы раскрутке потока вторым соосным винтом проведем мысленный эксперимент.
Заменим или просто переназовем первый винт в соосной системе на направляющее устройство.
В таком случае обдув лопастей будет несколько кривоватым.
Причем эта кривоватость обдува слегка уменьшит углы обдува лопастей, что позволит несколько увеличить скорость вырождения второго по потоку винта.
А дальше как и для одиночного винта без направляющего устройства произойдет точно такое же закручивание потока и в ту же сторону, и даже на почти те же углы.
И еще замечание
при этом шаг второго нужно делать на пару градусов меньше
Второй по потоку воздушный винт соосной системы вращается в ускоренном потоке первым винтом.
Поэтому углы установок лопастей второго винта должны быть больше, а не меньше чем у первого винта.
JohnDoe
И еще замечание
Ваше знаменитое "доедем до абсурда"? Установка входного направлено аппарата ведёт к росту кпд. Доказано. Например, турбокомпрессорами, разница у двух аналогичных ТКР с и без ВНА несколько процентов. Не канают Ваши "аргументы".
Поо установку углов расскажите тем, кто занимался исследованием и использованием соосных винтов, тем кто учебники пишет. Подтвердите, как они в свое время сделали и, свои выкладки практическим результатами. Беду ждать.
Иванов
Мне нравится этот форум!
Про 2х ступенчатый импеллер:
Я привожу цитату из сообщений на одном из форумов моделистов. Человек, который даёт ответ заслуживает моего полного дорверия в этом вопросе.
Взято здесь:
"По поводу плюсов и минусов… Ну начнём с того, что кпд крыльчатки, зависит от её размеров - чем меньше диаметр, тем меньше КПД. Далее, в Американской литературе фигурирует такой термин как “твёрдость крыльчатки”, т.е. способность крыльчатки удерживать определённый перепад статического давления (к утечкам в зазоре между ротором и внешним корпусом, это не относится). Ещё момент: при увеличении скорости вращения крыльчатки, тяга увеличивается в квадратичной зависимости от оборотов, но потребляемая мощность увеличивается в кубической зависимости от оборотов.
Если подытожить вышесказанное, то две крыльчатки, расположенные на одном валу, будут иметь в 2 раза большую “аэродинамическую твёрдость”, чем одна, меньший КПД, в 2 раза большую потребляемую мощность на любых оборотах и конечный результат по тяге будет зависеть исключительно от величины потерь статического давления на одной крыльчатке и возможностей для ускоренния воздуха на второй крыльчатке. Скорее всего, будет просто более сложная конструкция, с немного меньшей скоростью вращения и примерно такой же потребляемой механической мощностью.
Просто вопрос в том, чего вы пытаетесь добиться? Снижения скорости вращения, увеличения тяги, повышения экономичности…"
"...ограничение по окружной скорости в сочетании с ограничением на циркуляцию (угол поворота) потока в ступени ограничивают напорность ступени и степени повышения давления в ней: для дозвуковой обычно 1,4…1,2, для сверхзвуковой - до 2,0.
Число ступеней вентилятора в двухконтурных двигателях зависит опять же от требуемой степени повышения давления в нем, полученной из теплового расчета двигателя. Обычно (но не правило!), двигатели с малой степенью двухконтурности (с “малым” диаметром вентилятора) требуют повышенной степени повыщения давления и увеличенного числа ступеней вентилятора - тяга обеспечивается повышением скорости истечения воздуха из сопла второго контура. В двигателях с большой двухконтурностью (“большой” диаметр вентилятора) тяга обеспечивается за счет большого расхода воздуха при относительно малой скорости истечения из сопла."
Вот, ещё один тезис с пояснением :
"В двухступенчатом вентиляторе СА 1-ой ступени является ВНА 2-ой ступени и обеспечивает необходимый угол входа потока в колесо 2-ой ступени. Без этого элемента конструкции вторая ступень вентилятора неработоспособна и только вносит дополнительные потери по давлению и мощности. Параметры обеих ступеней должны быть согласованы по расходу воздуха, степени повышения давления и т.д."
Превосходная содержательная статья по вентиляторам в канале, но, на английском языке :
Здесь очень не плохая подборка материалов:
file:///C:/Users/%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92/Documents/%D0%98%D0%9C%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA.htm
Malish
Волгоград
Взято здесь:
Спасибо!
Как я и раньше говорил, все эти "прибамбасы"(но почему-то некоторые их упорно советуют) не оправдывают себя, во всяком случае на уровне в котором мы работаем - лёгкие ЛА эксплуатируемые на малых высотах и относительно малых скоростях. Всё что нам нужно - простой одноступенчатый вентилятор!
henryk
Krakow
Спасибо!
Дедушка Юсиф Доусек
на 30сильном моторе,
70 кГ тяги для 70см ...
7 лопаток и 6 спрямителей...
Electrifly (electrifly-in.ch)
-а покаместь в Швейцарии рулят девушки !
henryk
Krakow
Dym - zwolnione tempo.mp4 (dropbox.com)
=фокусировка,разчленение (кванты !!! дыма) и СПРЯМЛЕНИЕ в линейку ...?
ЗЫ=а куда деть умище ?
(Title) (vt.edu)
-а пока,на выходные...
Malish
Волгоград
Дедушка Юсиф Доусек
Генрих, всё это мы уже слышали много раз - опять пустые слова. Где расчёты подтверждающие эти "заявы"? Кто и как мерил тягу, параметры вентилятора и двигателя? Я например, нигде не видел(читал) что-бы кто-либо из любительского самолётостроения получил более 1,5кг тяги на 1лс. на вентиляторе...
К тому-же 700мм и 30лс - это уже винт в кольце и с вентилятором их(ВВ) сравнивать нельзя! Вы бы ещё вентилятор с НВ вертолёта сравнили...
Я прошелся по ссылке, и у меня сложилось впечатление, что речь идёт о 2х ступенчатом импеллере. состоящем из идентичных (равного радиуса) винтов, то есть тоннель импеллера прямой, без сужения. Во всяком случае я не нашел никакого явного указания на обратное. А все раскладки, приведенные в том посте -- здесь уже тоже были приведены. Но это всё совершенно не то, о чём спрашивал я.
Кстати, STL файлы для двуступенчатых электрических импеллеров доступны еще с 2011 года. Но опять-таки, это "прямые".
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Я тут подумал. У меня есть пару бытовых канальный вентилятора, по сути два импеллера. 150 и 100 мм диаметром. Сужающийся канал от одно к другому сделать не проблема.
Могу ставить эксперименты. Вопрос: что как и чем измерять?
Измерять, наверное, можно только тягу -- динамометром. Смотреть разницу в тяге у одиночного 150 мм в прямом тоннеле и у зауженного с двумя Разумеется экспериментировать с этим имеет смысл лишь в случае, если расходы воздуха обоих вентиляторов равны.
JohnDoe
Измерять кроме тяги(динамометр, электронные весы) можно, нужно ещё потребляемые напряжение и ток(цешка, мультиметр) вольты * амперы = ватты. Хорошо бы скорость потока померить(анемометр, автомобильный ДМРВ).
Еще интересно помереть тягу одиночного вентилятора, но с каналом удвоенной, скажем, длины после него. Теоритически, тяга с "длинным" каналом должна быть выше, чем с "коротким", тк в длинном канале масса единовременно движущегося воздуха больше (эффект присоединенной массы, эффект Челомея, ПуВРД с длиной "ногрй"и тд)
Имху
henryk
Krakow
А ещё тягу можно мерить с помощью
Акселерометра,в движении...
F=m*a
post 12... 55 kG /30 HP, 0,5m ...
ЗЫ,
Кто видит косяк,снижающий тягу
Чешского Импеллера ?
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
