В общем, вторая серия
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Сгонял в «Железяку», прикупил часть боевого крепежа и часть универсального для разных прикидок.
Втулки подрезали и проточили, на шкиве тоже сняли площадку. В общем, очередная примерка.
Видите, да? Видите?! Я опять облажался
![Censored :censored: :censored:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Вот не зря говорят – делай всё по чертежу, чтоб не было …. голове и рукам не спокойно
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. А ведь в модели размер правильный, не надо было втулочки подрезать. Но мы сначала создадим себе проблемы, а потом будем стойко их преодолевать. Да и инструкцию обычно смотрим когда уже всё сломали (так и тут, оба раза, эти несчастные втулки делались спонтанно и без чертежа, по памяти). Ну да ладно, это уже мелочи, для примерки подложил пару шайбочек.
При сборке вылез ещё один косяк (правда относительно легко устранимый).
Фрезеровщик, нарезая резьбу под стяжной болт, зачем-то сделал это на двух щеках, хотя в чертежах было не так.
А потом и ещё один косяк.
Отверстия на плите редуктора, оказались в диаметре 9мм., вместо 8мм. Причём девяткой просверлены почти до самого конца, остались только маленькие ребрышки на конце, мм 0,5-0,8, потому и не прочухал сразу (и не посмотрел внимательно детали, когда забирал изделия, хотя это вряд-ли что-либо решило, так как доставлялись они курьером). Как теперь выкручиваться… Нахожусь в тягостных размышлениях. Вариантов есть несколько, но как лучше поступить пока не знаю.
Ну и плюсом ко всему, кажется, что конус на ведущем таки не правильный. Как правильно его промерять пока не придумал. Вроде как не садится до конца, но одеваю его рукой с постукиванием ладошки (болта затяжного пока нет). Кстати, кто в курсе какой болт стоит на валу «Ротакса» и где его можно прикупить по-быстрому?) Я конечно найду и сам, но если кто подскажет, буду благодарен.
На этом вторая часть «Марлезонского балета» заканчивается. Кто смотрел, тот молодец
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
