Нет. Не получится. У пропеллерной ВМУ самый высокий КПД.
Для сравнения, КПД (по создаваемой тяге на создаваемую двигателем мощность ) ТРД около 15%. Затем, выше у Вентиляторного ТРД; затем, у ТВРД ( винтового ); затем у поршневого, пропеллерного.
В канале будут образовываться зоны, где местная скорость будет превышать скорость звука. К тому же, вентиляторная установка с каналом, с некоторой скорости, по КПД ниже, чем открытый пропеллер.
