Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
henryk
Krakow
JohnDoe
То, про что много раз говлрилось ранее, в тч и на этом форуме, но не говорится в вышепреведенных статьях из англовики и жж:
Большая тяга импеллера в кольце/канале, оказывается НЕ больше тяги воздушного винта даметром равным наружному диаметру кольца/канала! Разница - единицы процентов в лучшем случае. А импеллерщики сравнивпют по диаметру крылчатки,хотя труба/кольцо принимают в создании тяги непосредственное участие. Несаортивно, аднака. :)
Malish
Волгоград
<40 % !!!
Most Advanced eVTOL Propulsion System: Adaptive Ducted Fan - YouTube
=налетай народ,
водка подешевела на 40 % ...
Спасибо, Хенрик!
Я специально создал посты № 354 и № 357, что-бы проверить людей на "вшивость", и убедился что НЕКОТОРЫЕ из нас просто "тролли" - вернее убедился кто.
И эти люди, не зная темы и фактов просто пишут ерунду не приводя какие либо факты - просто "пукают в воздух" лишь-бы что-то "умное" написать(как им кажется)... Конечно это не Вы.
Не буду говорить кто этот "тролль" - надеюсь он сам поймет что его "вычислили", благодаря Вашей ссылке на видео в посту № 361.
henryk
Krakow
80/100 м/с ...
ЗЫ=в молодости подумал,
что входную губу можно сделать упругой (NEOPREN)...
=входной диаметер устанавливать согласно толщине "трубок тока",или как Анатоли их зовёт ??? !
JohnDoe
80/100 м/с ...
То, что тут написано очень интересно, но малоинформативно. Согласно каноническим представлениям пропульсивный кпд при равной тяге будет выще у вентилятора бОльшего диаметра, тк он способен отбрасывать бОльшую массу с меньшей скоростью. Тут рисубт склрость полета, но ни про мощность, ни про скорость истечения ничего не говорится. Ну, да ладно, я вполне допускаю, что меньший будет эффективнее на скорости, чем бОльший, хотя бы изза разниц лобовых сопротивлений.
Про изменяемую геометрию "губ" думали издавна, завистмость то известная, заманчиво получить прибавку на взлёте "задарма" Гдето читал про надувные/сдувные "утолщители", чтото еще. Уверен, что и опыты проводились. Такая механизация тоже интересна. Посмотрим, что выйдет.
Как считать диаметр, по каким трубкам, я не знаю. Диаметр крыльчаьки считаю по диаметру крыльчатки, а входной диаметр "губы" по ее наружному диаметру. Правильно ли, нет, не знаю. Если что, то профи поправят, я не гордый ;)
...ссылке на видео в посту № 361...
С самого начала темы обратил внимание на некоторые "натягивания" циферей на желаемое. Конкретно про увеличенную на 30% эффективность.
На этой картинке хорошо видно.
Сравниваются только диаметры лопастей. По фэншую нужно сравнивать полный габарит всего движителя вместе с воздуховодом. Тогда их эффективность будет примерно одинаковая.
Имхо естественно.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Эффективность=КПД. Помимо этого важного параметра, могут иметь значение и другие обстоятельства -ограничения по диаметру, необходимость наличия ограждения, желательность защиты винта, снижение уровня шума, и в результате, выбран может быть не самый эффективный по тяге вариант.
Есть еще одна работа но она слишком объемная
В сообщении №166 приложен материал старого советского исследования,и там есть интересные вещи, но далеко не все понимают, что там значат эти альфа, бета и лямбда. Тогда советские исследователи сделали то, что сейчас доступно каждому-поместили обычный винт в канал длиной аж 3,144 D винта (!) и кольцевые насадки. Посмотрим, что получилось в канале, поскольку это в рамках данной темы.
1. Видно, что максимальный коэффициент тяги (альфа) ВМУ вырос с 0,195 до 0,25 (весьма большая для винта величина), т.е. если винт крутится с неизменными оборотами, то он даёт и на 13% больше тяги, а бета (коэффициент мощности) при этом вырос на 2,6 % преимущество в коэффициенте тяги сохраняется до лямбда =0,58. А лямбда ( отн. поступь) =V/(nв*D) -это характеристика подобия. Если винт диаметром 1,59 м крутится с частотой 50 об/с, то лямбда 0,58 соответствует скорости 46 м/с ( 166 км/ч)! o_O Сам по себе винт имел макс. КПД=0,69 при отн. поступи 1,05, а в кольце-лишь 0,5 при отн. поступи 0,55, но ВМУ с каналом имеет преимущество в КПД до лямбда 0,45, что при 50 об/с даст скорость 35,6 м/с (128 км/ч).
Отмечу, что радиальный зазор в этих опытах был аж 8% диаметра! o_OМожно полагать, что при зазоре в 1% всё было бы заметно лучше. И всё было заметно лучше с таким зазором у винта в кольце длиной 0,25 D.
В общем, и с КПД ВМУ=0,5 летать можно, если цель использования такой импеллерной ВМУ иррациональная, вроде создания реплики реактивного самолёта.:)
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Все-таки наверно неправильно греть воздух перед вентилятором. Тепловая энергия выхлопа отбирает мощность у силовой уставки.Посмотреть вложение 524777
Уважаемый Malish, у вас есть возможность провести эксперимент по этой теме? Рассматриваем только тепловую энергию выхлопа.
Замерить стационарную тягу в стандартном варианте (глупо спрашивать про это) и тягу в варианте - патрубок выхлопа выведен из канала (направлен тоже назад).
Если есть какая существенная разница, то нужно думать как выхлоп отправить за вентилятор, чтобы удвоить эффект с плюсом.
Если разницы нет, то это тема глупость. Извиняюсь.
henryk
Krakow
-с самого утра ещё точно не знаю,
но по моим примитивным замерам прибавки статтяги видно,
что овчинка стоит выделки ...
=два ведёрка без донышек ,к примеру !
henryk
Krakow
Посмотреть можно на девайсик ? По ближе желательно .
Думаю, что овчинка выделки не стоит (от слова "вообще")
=снимки пропали,
но вообразить просто=
=берём два одинаковых пластиковые ведра,отрезаем донные часити...
1=сдвигаем вместе=обычная тоннель...
2=отодвигаем внешние ведро=эжекционный насадок.(около 20 % прибавки статтяги!)
="po naukie"...
Special Feature: Hubbard Aviation Technologies - Noise Suppressing Hushkit | JetForums - Jet Aviation's Premier Online Community
-noise supressor
Я просто с воронками долго эксперементировал (тоже надеялся на дополнительную тягу). Ничё не получилось. (мизер не считается)
Вывод у меня теперь один - дополнительную тягу придаёт воронкам обычное давление атмосферы.
Ну это как с двумя листками бумаги, когда между ними дуешь, они притягиватся .
Так и с воронками. Когда в неё что-то дует (я использовал компрессор) , на воронку давит атмосфера и толкает её. (В ту сторону куда она направлена широким концом)
JohnDoe
За счет чего? Были опыты, замеры, расчеты?
Потому что для прямоточного эжектора с центральным вводом эжектирующего газа длина камеры смешения лежит в пределах 8-10 диаметров эжектора. "Ведро" этим условиям неудовлетворяет. Извините.
henryk
Krakow
=я тоже об этом не знал,
для насадка применил верхнюю половину ведра,её удерживали стойки из пенопласта...
-для замеров тяги использовал пружинный динамометр 0-2000 Гр.
" расчеты? " =на авось ,опираясь на рисунках из инета.
(Вашу книгу про эжектора мой комптер читать не умеет !?)
Пацаны, есть гениальная идея по этой теме !!!... Пришла на ум буквально несколько минут назад пока в душе мылся )))
Чё-то вспомнился момент из передачи "разрушители легенд" когда они чем-то там дули на зонтик и ехали в противоположную сторону самой струи.
Вот наша панацея на передачю тяги И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕЁ ИЗ "СКОРОСТИ В МАССУ" !!!!))))
Когда я сидел в теме "пульсирующие двигателя", то я нутром чуял, что выход как преобразовать "быстрое" в "мощное" (с уменьшением скорости, но увеличением массы) возможно. (если посмотреть на вопрос с точки зрения физики и в частности "правила рычагов")
Мудился с воронками долго. Ничё не выходило, но сейчас есть ответ....
Malish
Волгоград
Повторяю - меня этот вопрос вообще не волнует и не я его поднимал. Я уже на своей ветке объяснял почему выхлоп выведен туда где он есть - нет возможности
(места) вывода его в другие места.
Я ещё раз повторяю - мы не НИИ что-бы заниматься исследовательской работой и нам за это никто денег не даст. Я уже писал - кому надо эту тему изучать пусть
строят себе самолёт или стенд и экспериментируют, а мне достаточно того что на других самолётах выхлоп выведен в ВВ или вентилятор и почему-то никто этот вопрос не поднимал.
По идее Вы должны провести такое исследование и доказать мне и всем остальным, что делать выхлоп в вентилятор ОЧЕНЬ плохо, что выхлоп нагревает в канале воздух на 30 градусов и что нужно "тащить" выхлопные трубы за вентилятор, потому-что это добавит тяги на 5-10%.
Поэтому я хочу Вас спросить - будите Вы такую исследовательскую работу проводить за свои деньги?
Берём для начала пистолет от компрессора и дуем в сторону....
Чувствуете "реактивную тягу" от него ???? Нет!!!
Но берём кусочек фанерки и дуем на неё.... Есть отклонение руки - есть тяга !!!! (при одной и той же "мощности движка"....
