Что тогда синяя краскана ребрах цилиндров обозначает?Мотор Лайк -320-или 360 и не новый
синея краска на цылиндрах означает
цылиндры уже раз реставрированы.
ничего плохого в этом нет мой 540 тоже такой был.
и был сделан лучше чем новый
а покрывка на фюзе в коробке пожёвана....это нормально?
или так со всеми металическими :
Плиз, Влад переведи, про голубые метки мне непонятно.Blue Stripe = Nitrite hardened cylinder barrels
Серые или некрашенные - стандартные гильзы цилиндровGrey or Unpainted = Standard cylinder barrels
Orange Stripe = Chrome plated cylinder barrels
Green Stripe = Steel cylinder over sized .010
Yellow Stripe = Steel cylinder over sized .020
НАколько мне известно разница не в ресурсе до очередного ремонта, а там в том что при следующих ремонтах новые цилиндры нескоро понадобится. Будут стачиватся кольца. Они в этом случае нехромированные, хром по хрому не работает.А реальная разница в ресурсе у хромированных и не хромированных цилиндрах гдето отображена в документах?
LYICOMING YIO-360-M1B NEW AT 100%Да новые это движки не беспокойтесь. И вообще у вас все новое.
По моему пониманию полный инжектор, когда отсутствует карбюратор.YIO-360-M1B NEW AT 100%
Y-горизонтальный
I-fuel injected
...а ты от этого ТВО в 2000 часов и отталкивайся!orkaan сказал(а):Ведь 2000 часов это базовый ресурс двигателя без всяких дополнительных обработок и покрытий цилиндров.
...здесь о Лайках было: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1240912046New IO-360-M Parallel Valve Aero Sport Power Engines Include New:
Cylinders
Slick Magnetos and Harness
Spark Plugs
Light Weight Starter
Fuel Injection
Fuel Pump
Flat Tappet Camshaft or Roller Tappet Camshaft
Cast Horizontal Induction Oil Sump or Lightweight Composite Sump
Connecting Rods
Balanced Crankshaft
Crankcase
Ring Gear
Inner-Cylinder Baffles
Spin On Oil Filter Adapter and Vacuum Pump Adapter Housing
Dipstick and Tube.
Fixed Pitch (M2) or Constant Speed (M1) 180 HP +
Фактически может быть и больше. Если новый двигатель правильно эксплуатировать и кормить, он легко перехаживает время до капиталки на 25-30 %. Некоторые двигатели открывали после 2 тысяч часов и там капиталить надо было очень мало.Kiyko_PS сказал(а):...фактически может быть и меньше!
...верю!666BK сказал(а):Некоторые двигатели открывали после 2 тысяч часов и там капиталить надо было очень мало.
Спасибо за комплимент. Ветки про Лайкоминг на форуме есть (ваш ответ №877) и ссылки там хорошие. Здесь Юра спросил про движки которые пришли с его RV так что вроде и дискуссия на месте. Если чего и уйдет в сторону, Сан Саныч придет и поправит.Kiyko_PS сказал(а):надо про двигуны новую ветку открыть......будет в масть и полезна!
