понимаете в чем дело, на мой взгляд вы с середины начали , а не с начала, отсюда и все проблемы, вы взялись рисовать конструкцию с шестеренками, дополнительными шестеренками, лопатками и за деревьями не видите леса.
Если вблизи рассмотреть узлы вашей конструкции - типа шестеренчатой подачи азота, двигателя с выдвигающимися лопатками- то, на мой взгляд- это технический маразм,(ну не качают горячие газы шестеренчатыми насосами и лопаточные двигатели не используют как силовые механизмы- потому как из за большого давления на лопатку лопатки в пазах тяжеловато передвигать будет) но это детали, которые пока и обсуждать не следует.
Может быть следует составить принципиальную схему по вашему предложению, Где С1- насос повышающий давление, С2- отсекатель рабочего тела, С3- рабочая машина
(неважно как они устроены) Давления и температуры между этими агрегатами
Р0, Т0- на участке С3-С1
P1, Т1 - на участке С1-С2
Р2, Т2- на участке С2-С3
давление и температуру после насоса можно посчитать исходя из Р0, Т0,степени сжатия и типа процесса сжатия
для простоты можно принять давление после сжатия равным давлению после отсекателя
и тд и тп, рассчитать приблизительно параметры рабочего тела во всех точках
причем , на мой взгляд можно прикинуть и затраты работы на прокачку рабочего тела и величину полезной совершаемой работы при расширении
например взяв 1кг прокачиваемого тела можно посчитать его объем при температуре Т0 и давлении Р0, умножив этот объем на разницу давлений Р1-Р0 получим работу необходимую для прокачки рабочего тела массой 1кг, аналогично можно прикинуть полезную работу, которое совершит рабочее тело в 1кг
можно посчитать количество тепла, которое надо подвести к рабочему телу на участке С2-С3 для получения температуры Т2, и количество тепла которое надо отвести на участке С3-С1
ну и имея эти расчеты нетрудно прикинуть кпд установки,
а то вы видите что там будет чудесный кпд, а я например вижу что кпд будет отрицательным- то есть чтобы это все работало еще и крутить все это кто то должен будет
это будет теоретическое обоснование вашего предложения, а потом уже переходить к конструированию узлов и деталей- а то может и смысла то в этом нет
да и конечно надо указать с какого на какой участок тепло передаваться будет и сколько ( при рекуперации, если она возможна конечно будет)
если я что то не понял и там есть другие узлы и участки то дополните конечно
