Двигатель с внешним подводом теплоты
-второй-- модуль вытеснитель, тогда давление на входе будет выше давления на выходе.
В модуле S2 давление и температура растет
вы меня совсем запутали-то есть давление после шестеренок ниже чем давление до них или нет?
и эти шестеренки быстрее расширительного механизма все таки крутятся или как?
Как я понял, по первому проблем нет. Первый вариант, для стационарных СУ (дизель стирлинг -генератор), систем когда не нужно регулировать, и работа на одном режиме. И кроме этого есть возможность иметь место для его размещения. Ибо этот модуль больше модуля расширения и с одинаковыми с ним оборотами. А я подчеркивал, что существует изменения (модулей и величин мертвых объемов контуров) связанные с функциональной принадлежностью СУ.
А для транспортных средств (второй вариант) модуль S2 маленький и более высокими оборотами. Главная задача- доставить в зону расширение (за один такт модуля расширения S3) соответствующее количество РТ, а это значит модулю S2 надо сделать на порядок больше оборотов .
И больше никаких функций у него нет ( и он уже не является нагревателем).. А нагреватель расположен перед этим модулем., и отсюда РТ с самым высоким давлением будет перед S2. Ну как на диаграмме.
В ветке есть схема. когда нагреватель расположен и перед модулем S2, и после, и непосредственно S2 нагреватель.
вы неверно поняли- первые две строчки в моем сообщении это ваши утверждения из предыдущих сообщений, а не мои
ну так давление то где больше до или после- ясно то ответить можете
и насчет оборотов ничего не понял- вы один какой нибудь вариант выберете который попроще- пусть стационарный и ответьте
Обороты стационарного S2 равны оборотам модуля расширения. Давление перед модулем S2 будет определятся исходя из сжатия (степень сжатия 1/3), и передачи теплоты рекуператором (а это предположительно 70% подведенной теплоты).
Далее в модуле S2 идет нагрев до 100% (т.е на 30%). в нем подымается давление соответственно.
За модулем S2 идет процесс расширения (трехкратный) с потерей теплоты и давления. и преобразования в работу PV когда отнимаются 20% подведенной энергии. Отсюда остаток 80%.
Отсюда и разница между 70 % и 80%. Так, что давление будет входа и выхода незначительно отличаться.
Данное пояснение крайне примитивное (прошу не сильно бить) Сейчас занят. и уже с использованием правильных формул дам более точное соотношение (если вам будет важно)..
если обороты шестеренок равны оборотам модуля расширения то с учетом меньших зубьев по сравнению с лопатками расширителя то этот модуль подает меньше рабочего тела чем пропускает через себя модуль расширения?
и рабочее тело это какой газ то
Не, по количеству нет. А вот по объему подает в три раза (степень сжатия) меньше. я писал уже
На одну "порцию" объема (межзубном пространстве) модуля S2, соответствует появляющийся увеличенный объем (в среднем в 3 раза) в модуле расширения S3.
Мы ведь забираем из пространства изохорного нагрева уже сжатое (втрое) РТ в модуле S1.
Точно не водород или гелий. К примеру азот. (а может, что то и повеселее)
Они нужны только для эффективности поршневого ДВПТ.
И связано, это с их коэффициентом теплопередачи который у водорода в 7 раз. а у гелия в 4 раза выше, чем у азота. И с учетом мизерных теплообменников они как то еще успевают обмениваться теплом.
А в случае роторного ДВПТ проблема больших теплообменников отсутствует.
Надо более подробно пояснить влияние мертвых объемов для ДВПТ.
Сначала определения.
Мертвый объем. Это объем -пассивных элементов контура -регенератор (рекуператор), нагреватель (теплообменник нагревателя) и теплообменник холодильника. цилиндры с поршнями
Есть понятие- паразитный объем. Это объем контура, который не выполняет полезную функцию. Пример- это трубопровод соединяющий модуль S4 с модулем S 1 (в нашей старой схеме), в новой он заменен на малообъемный высокооборотистый модуль S 1, где паразитный объем отсутствует вообще. Точно так же будет паразитный объем (трубопровод) между модулем S2 и модулем расширения S3. Если не сделать там нагреватель (для условно изотермического расширения), что не всегда нужно. В таком случае соединения между указанными модулями надо делать как можно короче.
вообще то так как у вас процесс непрерывный, то все ступени должны обеспечивать одинаковый МАССОВЫЙ расход рабочего тела через себя, объемы дело десятое- так ведь?
но я так и не понял после шестерен давление, которое вращает машину расширения, (оно постоянное колебания не в счет) так оно меньше, больше или равно чем перед шестернями (про давление в межзубчатом пространстве шестерни рассказывать не надо)?
PS про температуры, подогрев и прочее рассказывать ничего не надо
Абсолютно верно, это главное условие работы роторного ДВПТ (в установившемся режиме). И если только поддерживать определенную постоянную температуру, Двигатель сам войдет в постоянный определенный режим работы.
Если S2 нагреватель, то давление перед шестернями будет несколько меньше, чем после. Если S2 вытеснитель, то больше перед.
то есть есть ваше устройство я представляю так- есть 3 основные части- которые гоняют рабочее тело по кругу- S1- которое повышает давление , S2- которое отсекает поток, s3- которое производит работу и снижает давление (где то есть рекуператоры, подогреватели, может холодильники- не суть важно)
Между этими соединенными "трубопроводами" для рабочего тела друг с другом частями давление рабочего тела можно считать постоянным (пульсации в расчет не берем)
между S3-S1- давление P0-самое низкое, потом S1 повышает давление до P1 (это давление между S1 и S2), потом S2 чуток снижает давление до P3 (пусть s2 , будет вытеснитель), давление Р3 это давление между S2 и S3 , потом S3 снижает давление до Р0 и производит работу, а затем цикл повторяется, процесс происходит непрерывно
(нагреватели рекуператоры пока не рассматриваем)
Я правильно описал работу вашего устройства?
Похоже, но есть некоторые уточнения.
Первое. Давление между модулями S3 и S1 можно считать Р0. Но надо помнить, что это пробирка у которой один конец нагретый, а другой (противоположный во льду. Ну и есть градация по пробирке и локальные значения давления и температуры.
Второе. В модуле S1 (именно в нем) давление сжатием повышается до Р 1. да.
Но это не давление между S1 и S 2. Только после сжатия холодного РТ, лопатка проходит выпускное окно, и происходит проталкивания его в область между этими модулями. S1 (высокооборотистый двухлопаточный) имеет две полости большего и малого объема. И вращение лопаток перегоняют РТ из полости бОльшего объема в меньшего.
Посмотрите на старую схему когда из S 4 (большего объема) РТ попадало в малый S1 (сжатие) , и только после этого РТ "уходило" в пространство между модулями S1 и S2.
Третье. Между модулями S1 и S2 будет давление Р3, определяемое нагревом от рекуператора, и нагревателем (если S 2 просто вытеснитель).
Если S2 просто вытеснитель, то он только выполняет роль разделителя контура и вентиля (золотника) который пропускает РТ в полость расширения.
И давление там не может снижаться (изменение объема нет.
Четвертое. Давление между S2 и S3 (расширение) будет Р4. (и оно меньше чем Р 3 ). Ну а далее РТ из S 3 выталкивается в пространство между S3 и S1 с Р0.
Варан, надо помнить, что это как машины двойного действия. Лопатка (в каком бы месте рабочей полости не находилась) задней гранью (по ходу вращения) осуществляет настоящий такт, а передней последующий.
Лопатки, четко разделяют такты. Поэтому диаграмма роторного ДВПТ более похожа на изображение классической диаграммы стирлинга -косой забор. У поршневого, реальная диаграмма -профиль помятого колобка.
S
Ну и еще хотел добавить. Отдельно.
Если S2 нагреватель . то тогда Р3 будет меньше, чем в вышеописанном варианте, где S2 просто вытеснитель).
А в модуле S2 нагревом давление (уже Р4) поднимают до уровня Р3 в вышеописанном варианте, где S2 вытеснитель.
И в S3 будет поступать РТ точно с таким же давлением, что и вышеописанном варианте. Только это будет уже (как бы) Р5.
Этот вариант, снижает нагрузку на модуль сжатия S1, ему уже не придется "впихивать" сжатое РТ в область максимального давления. Оно будет, чуток (на треть) пониже.
Увлекся. и ошибся. Р 2 пропустил. Да старею. Короче Р3 -это Р2 , и далее на единицу меньше.
понимаете в чем дело, на мой взгляд вы с середины начали , а не с начала, отсюда и все проблемы, вы взялись рисовать конструкцию с шестеренками, дополнительными шестеренками, лопатками и за деревьями не видите леса.
Если вблизи рассмотреть узлы вашей конструкции - типа шестеренчатой подачи азота, двигателя с выдвигающимися лопатками- то, на мой взгляд- это технический маразм,(ну не качают горячие газы шестеренчатыми насосами и лопаточные двигатели не используют как силовые механизмы- потому как из за большого давления на лопатку лопатки в пазах тяжеловато передвигать будет) но это детали, которые пока и обсуждать не следует.
Может быть следует составить принципиальную схему по вашему предложению, Где С1- насос повышающий давление, С2- отсекатель рабочего тела, С3- рабочая машина
(неважно как они устроены) Давления и температуры между этими агрегатами
Р0, Т0- на участке С3-С1
P1, Т1 - на участке С1-С2
Р2, Т2- на участке С2-С3
давление и температуру после насоса можно посчитать исходя из Р0, Т0,степени сжатия и типа процесса сжатия
для простоты можно принять давление после сжатия равным давлению после отсекателя
и тд и тп, рассчитать приблизительно параметры рабочего тела во всех точках
причем , на мой взгляд можно прикинуть и затраты работы на прокачку рабочего тела и величину полезной совершаемой работы при расширении
например взяв 1кг прокачиваемого тела можно посчитать его объем при температуре Т0 и давлении Р0, умножив этот объем на разницу давлений Р1-Р0 получим работу необходимую для прокачки рабочего тела массой 1кг, аналогично можно прикинуть полезную работу, которое совершит рабочее тело в 1кг
можно посчитать количество тепла, которое надо подвести к рабочему телу на участке С2-С3 для получения температуры Т2, и количество тепла которое надо отвести на участке С3-С1
ну и имея эти расчеты нетрудно прикинуть кпд установки,
а то вы видите что там будет чудесный кпд, а я например вижу что кпд будет отрицательным- то есть чтобы это все работало еще и крутить все это кто то должен будет
это будет теоретическое обоснование вашего предложения, а потом уже переходить к конструированию узлов и деталей- а то может и смысла то в этом нет
да и конечно надо указать с какого на какой участок тепло передаваться будет и сколько ( при рекуперации, если она возможна конечно будет)
если я что то не понял и там есть другие узлы и участки то дополните конечно
А когда он был насосом? В варианте вытеснителя (высокооборотистый. малогабаритный), он является разделителем (важна его опорная поверхность грани. Он является отсекателем РТ (отсечки). И при этом давление на входе (пространство между S 1 иS2) Р2 (уже в исправленном виде) будет больше, чем в модуле расширения (где Р3). Так в этом варианте, данный модуль сдерживает давление перед модулем расширения. Это же очевидно.
Если модуль S 2 еще и нагреватель, то он тоже. ничего не качает. Но в межзубных объемах идет подогрев РТ, что естественно и подымает давление. причем оно выше как в сторону входа, так и выхода. Причем на выходе (в модуль расширения) оно будет незначительно больше, чем на входе. Там 2/3 тепла полученного в нагревателе (т.е. модуле S2) сразу превращается в работу PV, и только 1/3 тепла (оно потом будет потеряно в рекуператоре) будет определять разницу (превышение) давлений между входом и выходом модуля S2. Но тепло переданное в нагревателе S2 , есть только 1/3 от тепла которое повысит внутреннюю энергию РТ для роботы (2/3 обеспечит рекуператор). Отсюда это только 1/9 из общего количества подведенной теплоты. И именно эта теплота и создает превышения давления выхода над входом в модуле S 2 (а это в пределах 0,8-0,7 Мпа). Уплотнение в зоне зацепления главных шестерен, я уже показал как можно усилить. Ну и посмотрите литературу, разве с с такой разницей давлений шестеренчатый не справится?
Информация к размышлению. Шиберные насосы для жидкостей выдерживают 7 МПа, для газов 3,5 МПа.(естественно газ с маслом). Но у нас сухая смазка, если она забивает поры регенератора -поэтому его и нельзя использовать, то и все щели перекроит). И лопатки там вылетают под действием центробежной силы.
Кроме того, я ранее утверждал, что модуль с выдвигающимися лопатками использовать когда разница давлений вход/выход не превышает 3 МПа. , если больше то использовать либо механизм Ванкеля или BARM.
Лопатку у нас выдвигает ВУ (выдвижное устройство), причем это редуктор. и сила с которой он выдавливает лопатку. в 7 раз больше, чем та которая создает крутящий момент. Так, что лопатка будет вылетать как милая, скрепя и в ноль стираясь (но против этого эффекта, и перекоса, есть свой лом. И попозже).
Блок-схема показана, и принцип там виден и обозначен. А то. что мы и рассматриваем каждый модуль и участок контура. нормальный подход. Я и хочу. что бы принцип поняли, сначала хотя бы качественно, а потом цифирь качать. А в качестве сравнения берем уже существующие Поршневые ДВПТ (ну естественно доступные, к сожалению информация новей о ДВПТ, чем 70 летней давности НЕТ.
Большие мертвые объемы, для поршневых (с возвратно-поступательным движением) создают большие проблемы. Качество теплообмена (при прочих равных) зависит от времени теплообмена. А при определенной скорости движения РТ (а она привязана к ограничению ср.скорости поршней 10 м/с) время привязано к объему теплообменника, чем больше, тем качество теплообмена лучше и выше КПД . (я думаю возражений на этот счет не будет). То, что выбор РТ , важен понятно- водород и гелий кратно быстрее обмениваются теплом-это тоже прочие равные.
РТ , это газ, а несжимаемая жидкость. И ведет он в контуре как пружина, поэтому желательно избегать изменения скорости. Это и в роторном с однонаправленным движением проблема. Там пульсации тоже есть.
Ну, а поршневой вообще меняет направление движение РТ. И вот тут начинается уже значительная массопотеря. Я уже приводил пример с резинкой с гайкой.
Пока малой скоростью ее дергаем, гайка повторяет амплитуду руки. А чем выше частота, тем меньше амплитуда гайки. И на определенной высокой частоте гайка замрет неподвижно (ну это если сможете такую частоту развить). И чем длиннее резинка, тем на меньшей частоте гайка остановится. Смысл масса не перемещается. Масса не перемещается. Нет обмена энергией. Ну это крайний случай.
Точно так же ведет РТ в трубе между двух поршней. И чем длиннее труба, тем серьезнее потери. Но труба, это теплообменники (холодильник, нагреватель, регенератор, причем только он рекуператор не пойдет). И только водород и гелий, что бы хоть как то приблизится к эффективности ДВС. Да и то на 400 об/мин- КПД до 50%, на 100 об/мин до 30%, а на 3000 об/мин 10%. (но сейчас слегка получше, Филипс все же более чем полувековой давности). Борьба с большими мертвыми объемами теплообменников, это борьба с качеством теплообмена.
И вот приходится искать компромисс - как не ухудшить теплообмен, и не увеличить мертвые объемы.
А компромисс. Это всегда не то, не се. Резюме -улучшить качество теплообмена в поршневом ДВПТ в принципе НЕ ВОЗМОЖНО.
И ВЫСОКИЙ КПД НЕ ДОСТИЖИМ!!!. Не ныне, не присно, и не во веки веков.
ну вот ему про фому а он про ерему- когда что то строят сначала создают фундамент, а не стены и крышу, а для технического устройства- фундамент это- ТЕОРИЯ
у вас фундамента нет а есть необоснованные фантазии,о том что качает и какие шестеренки брать, так что смысла обсуждать что либо не вижу, мне ваши необоснованны фантазии не интересны
хоть примитивно опишите для начала предлагаемую конструкцию в формулах и кпд прикиньте-
на мой взгляд первоначально делается так- рассматриваем замкнутый поток рабочего тела - через 1-сжатие, 2- отсечку, 3-подвод тепла, 4-расширение с получением работы, 5-отвод тепла (первоначально мелочи типа регенерации не рассматриваем, это позже можно ввести)
для всех точек и промежутков между ними находятся параметры рабочего тела, считается кпд всего этого
можно хоть в таблицу эксель забить все это и поиграть с параметрами- хотя бы на уровне формул для пту,
вот когда хоть минимальное математическое описание будет тогда можно о чем то и говорить, а просто словоблудием заниматься не интересно
пока предъявить вам конкретно нечего и все ваши рассказы о том что и как работает из пальца высосаны
так что всего хорошего, привет семье
Это верно, но сначала надо понять сам цикл, и реализация его в уже созданных образцах. Затем достоинства и недостатки данных образцов при реализации данного цикла. А затем способов их устранения.
А вы начинаете с последнего. И при этом не в курсе даже теории цикла и способов его реализации (сами признались). И цепляетесь к отдельным механизмам, не понимая природу их функции. Да, я отсылаю к Уокеру там все написано. А здесь (и не только для вас) в большей степени показываю недостатки уже существующих образцов, причины этих недостатков и способы их устранения.
Рассчитывать (тем более вы и суть не поняли, я определил это по вашим вопросам) КПД теплообменника(а это надо учитывать кучу параметров - теплоемкость РТ, его коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, плотность, скорость потока., материал теплообменника с его коэффициентами и площади теплообмена т.д) я не буду. НУ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРЕДЛОЖИТЕ МНЕ ЕГО ДЕЛАТЬ.
А вот просто. сравнить в существующим и, ( как условие прочие равные) сказать что объем теплообменника (для роторного ДВПТ) будет на порядок (а то и более), вместительней, для вашего понимания неразрешимая задача. И нужны формулы. И только тогда вы узрите, что теплообмен действительно улучшится и значительно. А додуматься по другому, ну никак нельзя?
Вы, бы спросили бы -ПОЧЕМУ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
И только после понимания значения каждой ветви контура и функции каждого модуля (и насколько они более эффективны существующих образцов) можно переходить к количественной оценки двигателя.
ну нравится вам стоять на голове так и стойте, так как циклы сначала описываются теоретически, а потом под оптимальные параметры по расчете разрабатываются детали,
ни к каким механизмам я не цепляюсь, и теплообменники считать не надо- посмотрите как делается тепловой расчет двс в учебнике для техникумов- и тут так же- берете идеальный газ и проходите по всем участкам, а вместо теплообменника задаетесь просто количеством подведенной и отведенной теплоты, а уже по результатам расчет проектируете и теплообменники и насосы, задача то на пару вечеров, но так как вы ничего считать не собираетесь то и обсуждать нечего- всего хорошего- точите шестеренки пятеренчатые
