изобрели, да, dji уже давно оптическую навигацию внедрил в свои дроны, но работает только при хорошей освещенности и контрастным рельефом и до определенной высоты.Интересная подборка
Что будет, если положить gps в обычную кастрюлю, и так и лететь? Кто-нибудь пробовал? Чтобы металл экранизировал снизу.
А в сковородку? 🙂Попробовал сегодня , хоть и знал, что не поможет 😆
Из чего сделана кастрюля?Попробовал сегодня , хоть и знал, что не поможет 😆
Нет уж тогда нужен Садж или Вок-сковорода. Они имеют форму спутниковой тарелки!!! 🤣 😀 максимальный эффект защиты снизу и фокусирования сверху...А в сковородку? 🙂
У кастрюли высокие стенки, они экранируют много спутников, находящихся невысоко над горизонтом.
Если приёмник будет лежать на сковороде в воздухе, то она, по идее, отсечет помехи, идущие от источников, находящихся на земле 🙂
Про перетекание все правильно сказали.Про кастрюлю. Сигнал помехи будет перетекать по кромке кастрюли, хотя и с меньшим уровнем. Если кромку защитить от перетекания то эффект должен быть. Хотя конструкция будет весьма громоздкая, Длинна волны 24 см, это будет тор с сечением не менее 12-15 см из поглощающего материала.
отражение и поглощение -не одно и то-жеЕщё лучше намотать на край кастрюли полосы фольгированного пенополиэтилена. Или вообще низ самолёта таким материалом оклеить. У меня знакомый оклеил так гараж изнутри - беспроводной интернет пропал 🙂
А где источник помех, на земле или в космосе летает?Могу сказать только что помехо-защищенные антенны существуют, хотя имеют весьма умеренные характеристики.
Кому надо все знают.помехо-защищенные антенны
Ну кухонную тварь ещё наши прадеды применяли - сковородки подкладывали под седалище, чтобы защититься от пуль снизу )))Пора переименовать тему:
"применение кухонной утвари в авиации, вопросы проблемы, пути развития!"
Для этого нужна отдельная тема, так как посуда это без шуток копеечные штампованные алюминиевые листы двойной кривизны.Пора переименовать тему:
Вроде бы это немного не так работает -AGPS это загрузка альманаха через gprs а не со спутников, что ускоряет старт.1. Включить настройку в телефоне AGPS, по определению местаположения по вышкам сотовой связи.
