Похоже GPSу приходит конец? Какие мысли по навигации?
Что будет, если положить gps в обычную кастрюлю, и так и лететь? Кто-нибудь пробовал? Чтобы металл экранизировал снизу.
Попробовал сегодня , хоть и знал, что не поможет 😆
А в сковородку? 🙂
У кастрюли высокие стенки, они экранируют много спутников, находящихся невысоко над горизонтом.
Если приёмник будет лежать на сковороде в воздухе, то она, по идее, отсечет помехи, идущие от источников, находящихся на земле 🙂
А в сковородку? 🙂
Нет уж тогда нужен Садж или Вок-сковорода. Они имеют форму спутниковой тарелки!!! 🤣 😀 максимальный эффект защиты снизу и фокусирования сверху...
И тут вопрос что лучше чугуний или люминий
Про кастрюлю. Сигнал помехи будет перетекать по кромке кастрюли, хотя и с меньшим уровнем. Если кромку защитить от перетекания то эффект должен быть. Хотя конструкция будет весьма громоздкая, Длинна волны 24 см, это будет тор с сечением не менее 12-15 см из поглощающего материала.
Про перетекание все правильно сказали.
Направление правильное . Можно попробовать взять детский надувной круг , обернуть мятой фольгой , также многообещающе выглядят металические губки для сковородок. Нужно проводить эксперименты в месте с помехами.
Либо напечатать полубулик на 3-д принтере, щедро просыпая между слоями ферритом.
Ещё лучше намотать на край кастрюли полосы фольгированного пенополиэтилена. Или вообще низ самолёта таким материалом оклеить. У меня знакомый оклеил так гараж изнутри - беспроводной интернет пропал 🙂
отражение и поглощение -не одно и то-же
за счет дифракции радиоволны, приходящие снизу перетекают через бортик внутрь кастрюли, как отметил товаричь постом выше.
Тема довольно щепетильная, гангстерам и кастрюлеголовым весьма интересна, поэтому развивать ее считаю ненужным. Могу сказать только что помехо-защищенные антенны существуют, хотя имеют весьма умеренные характеристики.
Кому надо все знают.
Экранированная СНС антенна, защищённая от помех снизу и с боков. Сигнал просто не проникает с этих направлений.
Можно и приемник GPS сделать совсем по другому.
Пора переименовать тему:
"применение кухонной утвари в авиации, вопросы проблемы, пути развития!"
Ну кухонную тварь ещё наши прадеды применяли - сковородки подкладывали под седалище, чтобы защититься от пуль снизу )))
1. Включить настройку в телефоне AGPS, по определению местаположения по вышкам сотовой связи.
2. Хорошо готовиться к полетам, особенно в части изучения маршрута полета с акцентированием внимания на линейных ориентирах в купе с навыками полётов без средств инструментальной навигации.
3. Маневрировать высотой, как правило на 150 м позиционирование работает, так как преимущественно РЭБ глушит от 150 м.
4. Уметь отказаться от полета в условиях, при которых возникающие обстоятельства могут стать выше своих возможностей.
Для этого нужна отдельная тема, так как посуда это без шуток копеечные штампованные алюминиевые листы двойной кривизны.
Вроде бы это немного не так работает -AGPS это загрузка альманаха через gprs а не со спутников, что ускоряет старт.
