Любое можно поставить, способное работать от 12в и с входом для индуктивного датчика. Плюс двухвыводная катушка для систем CDI/ Длины родных модуляторов на роторе хватает, а вот шпонку придется убрать и выставить ротор в нужное положение.Сейчас стою перед выбором: купить новый коммутатор Дукати или заменить всю систему зажигания на зажигание, производимое в Рыбинске с небольшой доработкой(просверлить отверстие и нарезать резьбу М5) Какая система более надёжная? В электронике не разбираюсь!
Так на парашюте же летают….Прочел первые посты и появился вопрос; и на этом летают, да еще с пассажирами?
если действительно не регулирует, то менять. менять если причина в нем, а не в датчике, не в свечах и не в проводке.Друзья,поделитесь опытом. РМЗ-550 Дукати программируемый не регулирует УОЗ от слова совсем от1500 о.б до 5000 об,тяги нет.За ранее благодарю за дельный совет.
поставь любую подходящую зажигалку, выстави фиксированный угол удалив шпонку и жить станет легче, скутерная зажигалка DC CDI в пределах тысячи рублей, катушку двухвыводную подобрать или использовать от того же дукати который не хочет регулировать угол.Смотрел стробоскопом,метка стоит как вкопанная во всём диапазоне оборотов а цена нового кома не реальна.
больше 10 лет пользую это решение.А есть готовые решения? Прошу ткните носом пожалуйста.
Да просто там все, датчик остается родной, один провод от датчика на общий провод, второй на вход датчика на коммутаторе, ВВ катушка - один провод на общий, другой на выход коммутатора для катушки ВВ. Плюс питания через включатель на ногу питания коммутатора, минус на общий провод/вход коммутатора.Спасибо большое. А схему подключения можно? Надеюсь многим будет полезна такая информация.
зажигалки от народных умельцев, типа сарумана и суперзажигания от гришко то же транзисторные, саруман датчик холла использует, не очень удобно. Гришко делает под индуктивный датчик, но ВВ катушки массивные, плохо работают при пониженном питании (подсевшая АКБ)TCI - это все старые мото и старые авто
1 Датчик холла использовать очень удобно, это шоколад для электронщика. Ты имеешь сразу с датчика сигнал TTL и спокойно подводишь его прямо на вход процессора !!! (на столе, защитные цепи лучше иметь, от всяких глупостей). Пользователю думать как присобачить магнитик или шторку - хлопотно, но не разработчику электронной схемы 😀зажигалки от народных умельцев, типа сарумана и суперзажигания от гришко то же транзисторные, саруман датчик холла использует, не очень удобно. Гришко делает под индуктивный датчик, но ВВ катушки массивные, плохо работают при пониженном питании (подсевшая АКБ)
