Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Если решать задачу чисто статистически, то большинство существующих легких 2-х местных самолётов - с носовой опорой шасси, с двигателем 100 л.с (в подавляющем большинстве с Ротакс-912), с винтом 1,6-1,8 м. Все.
Вопрос - зачем разрабатывать двигатель под устаревшие самолёты?
Вот я и предполагаю, что именно "Народный двигатель" разрабатывать не надо, он разработан. Нужно добыть документацию, организовать схему производства, разработать оснастку для удешевления и т.п. Если R912 актуальнее, то его.
...двигатель должен соответствовать самолёту. Какому или каким самолётам?...
...с винтом 1,6-1,8 м.
Всё верно, плясать нужно от самолёта, к которому подбирается правильный пропеллер. А затем уже правильный мотор.
Для многих участников дискуссии не существует авиации в сегменте меньше 100 л.с.
Для меня авиация уже на 100 л.с. и заканчивается (По-2; Ш-2)
Самыми "народными" аппаратами считаю "Арго" и "Piper Cub" и их аналоги.
Мощности 28...65 л.с.; пропеллеры 150...183 см.
Обычно расчитываю на 80 л.с. как потолок для летательного аппарата, который под силу построить человеку со средним достатком.
Можно сказать, что все существующие легкие самолёты - это вчерашний день. Будет качественный скачок, и все эти самолёты останутся в прошлом.
Грунт станер глаже, а деревья ниже?
Андрей Миллер
Несмотря на подробную дискуссию, у каждого осталось своё понимание народного двигателя. Одна крайность - бесконечное повторение мантры "НТЗ + КТЗ" (без этой мантры денег не дают). Другая крайность - ТЗ на двигатель из 3-х пунктов (доносится стон из всех гаражей):
1. Любой, лишь бы как-то работал.
2. Недорогой. Совсем недорогой. Из того, что есть.
3. Всё.
И где-то совсем затерялся разумный подход - двигатель должен соответствовать самолёту. Какому или каким самолётам? Если так сформулировать - " двигатель подходящий к существующим самолётам и существующим проектам самолётов", то, опять же, у каждого за окном разные самолёты, и проекты самолётов сильно разные. Если решать задачу чисто статистически, то большинство существующих легких 2-х местных самолётов - с носовой опорой шасси, с двигателем 100 л.с (в подавляющем большинстве с Ротакс-912), с винтом 1,6-1,8 м. Все.
Но если рассматривать этот класс самолётов в динамике, то все характеристики таких самолётов давно устаканились, вышли на полку. Давно нет никакого прогресса у таких самолётов. Можно сказать, что все существующие легкие самолёты - это вчерашний день. Будет качественный скачок, и все эти самолёты останутся в прошлом.
Стон из гаражей не впишешь в ТЗ. А без ТЗ увы денег никто не даст точно.
Лишь бы работал.... :LOL:
Вопрос - зачем разрабатывать двигатель под устаревшие самолёты?:unsure:
Ребята "неболтуны" Вам не надоело "лохматить бабушку"?
У Вас "неболтунов" цель одна самим получить деньги по этой теме. А потом пытаться сделать хоть что то работающее. А потом и трава не расти.
3. Все.
Андрей Миллер
Ну так в этом сегменте все в порядке. Из нескольких бензопил спокойно собирается весь ряд таких моторов.
Все проблемы начинаются после 50 лс.....Тут уже нужна уравновешенность, экономичность, малый шум и ресурс...
Андрей Миллер
Этим уже давно занимаются. Хотите соперничать с китайцами?
Есть простое правило, которое не соблюдалось в СССР. Если продукт или товар уже производит несколько ведущих фирм - чемпион - продукта и его ближайшие конкуренты, то копировать продукт уже поздно. Бесполезно. Но именно это делал СССР. Что получилось мы все знаем...
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Абсолютно реально. Регулярно отправляю небольшие партии коленвалов и электронных блоков управления в Китай. При количестве ~20 китайцы делают сильно хуже и дороже.
Хорошая легированная!сталь у них много дороже нашей уральской, если нормальная, а не палево. Большая часть их коленвалов делается из простой, часто вторичной 20х с цементацией. Весь алюминий вторичка.
Ручная пайка пос60 много надежнее автоматических линий с безсвинцовыми припоями.
Года с 2005 они пробовали делать парамоторы. Так пока и не получилось. Тарахтит дымит и не летит. (Секрет старого еврея = сыпьте заварку в чай.)
Ну и зарплата квалифицированных работников и инженеров сейчас существенно выше чем в России.
Кстати вологодские подшипники существенно лучше и дешевле хороших китайских брендов.
Андрей Миллер
А китайский клон Ротакса тоже тарахтит и не летит? Я же не прои китайские гаражи говорю, а о нормальных фирмах и заводах.
Пока получается так - у китайцев есть клон Ротакса и он летает. Но даже его нам продавать запретили.
По поводу нашей стали и подшипников я слышал другие мнения. КАк то лет 10 назад нужна была листовая нержавейка, так люди мне рассказывали как они исследовали листы отечественного изделия. До сих пор не могу поверить как в одном листе стали содержание элементов может быть разным в разным местах листа?!!! :unsure:
Chile
А кетай уже слился.
Chile
ГПЗ-10 открыл магазин в здании проходной лет 20 назад.
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Совершенно верно. Винт - самый важный агрегат винтового самолёта, имеющий решающее значение, после крыла. Не двигатель. Мощность двигателя, а особенно его крутящий момент, вообще дело десятое. Зачастую винт и место его расположения выбирается исходя из критерия "лишь бы не мешал". Масса примеров. В этом, в частности, заключается деградация класса легких самолётов. Очень часто в ТТХ самолётов вообще не указывают - какой винт.
Правильный подход - вообще перестать рассматривать двигатель, как самостоятельный агрегат винтового самолёта. Проектировать нужно винтомоторную установку (ВМУ). Под конкретную задачу. Никто же не рассматривает, например, шатун, как самостоятельный агрегат самолёта.
Это так, тезисно. А вообще конструкторам винтовых самолётов нужно читать курс лекций на эту тему. Безграмотность "специалистов"- причина деградации.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Ошибаетесь же! Не ожидал! После нашей дискуссии о ЛА-50. :unsure:
Сравните ЛТХ хоть С-150, хоть Як-20 с МСR-01 и Alpi Pioneer 300 - серийные самолёты , характеризующие технический уровень. 50-60 лет назад, таких просто не было, и подумать о них не могли! Разница 100 км/ч по максимальным скоростям! По минимальным тоже есть, у современных они меньше.
Конечно, можно обозначить свой вектор развития, куда-то вбок. :)
Уменьшение взлётно-посадочных скоростей связано скорее всего с применением гладких поверхностей, развитой механизации и повышенной энерговооружённостью упомянутых летательных аппаратов.
Давайте попробуем в Вашу цитату вставить слово "народный".
Как образец для сравнения возьмём, например, древнейший и простейший двухместный "Piper Cub" с его 65 силами.
Какой из современных самолётов Вы могли бы поставить, как конкурента, напротив Пайпера, с учётом равной стоимости летательных аппаратов?
Хороший вопрос.
Вот только - если у Вас не будет никакого двигателя, то и обсуждать дальше нечего.
А если будет, то зачем и почему нужно противопоставлять внутренний и внешний рынок? Не "или", а "и". Кто Вам мешает разместить производство и там, и тут? У размещения производства как там, так и тут есть свои плюсы.
Размещение производства тут не выгодно по одной простой причине - оно никому не нужно! Производство, это длинные деньги и соответственно очень длинный период окупаемости и выхода на прибыль. У нас в стране все заточено на получение моментальной сверх прибыли, а дальше, хоть трава не расти! Так что вам банально не удастся получить финансирование на это производство. Это первая из длинной очереди проблема! Дальше пойдут, технология, станки, специалисты, снабжение, материалы, качество и прочее и прочее.
Ну допустим вы все это прошли и решили! (скорее всего за собственные деньги и ваша фамилия Ротенберг) Цена при этом получится ни как не 300к рупий. Предположим, выстроилась очередь, за вашим двиглом и вы начали быстрыми темпами отбивать потраченный капитал. Вот в этот самый момент и придет к вам самая главная проблема, от которой вам никак не отвертеться...... (если вы конечно не Абрамович)
Поэтому размещать производство ТУТ, не выгодно, прежде всего потому что оно не нужно государству.
А кто-нибудь слышал про уфимский двигатель АНЗ-250ВК. Была презентация с макетом пятиместного соосного вертолета АТМ-121. Пишут 250 л.с., 100 кг веса и расход на керосине и бензине ниже газотурбинных.
Посмотреть вложение 537998Посмотреть вложение 537999
Там заявлен роторно-поршневой! Вы смеетесь? В лучшие времена у ВАЗа хреново выходило, Маздовцы, единственные кто продвинулся в этой сфере и то забросили его до поры до времени пока технологии и металловедение не доросло до нынешних пределов. И что бы какая то уфимская "швейная фабрика выпустила многокамерный ванкель.......
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Предположим, Вы правы. Но:
1. Только что (в начале августа) подписан 478-ФЗ (вступает в силу через 3 месяца) "О развитии технологических компаний в РФ", который предполагает целевое финансирование.
2. В РФ есть профильные бюджетные ФГУПы (или как там теперь они называются), которые заняты хрен знает чем. Пусть работают.
Kazakov
Россия
К кому посыл? Ехать туда и там организовывать? Там "оно" тоже ни кому не нужно, тем более от нас.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Андрей Миллер
А кетай уже слился.
Это всесливатели. :)
А я думал, что конструкторы двигателей все же нужны. :(
А ветка то про народный мотор:unsure:
Андрей Миллер
Разумеется нужен не только народный мотор, но и народный самолет. Так как по настоящему все решает нормальная конкуренция, то и мотор и самолет должны быть в этой номинации не единственными. Я говорю про нашу страну....
Андрей Миллер
Если учитывать "равные стоимости", то и говорить не о чем. Первые катушечные магнитофоны Сонни стоили как атомная бомба, там вручную магнитный слой на ленту наносили кисточками.
И нам это предстоит. Сонни помогло японское государство купив у них первую партию таких магнитофонов.
