Ну и на последок.
Flight 16 августа 1928 года
Хотя вряд ли можно было бы считать этот факт научным доказательством плавности работы двигателя, он обеспечивает грубую и наглядную демонстрацию полного отсутствия вибрации. Правда, еще предстоит доказать, что "Хорнет" так же не подвержен вибрации при установке на реальном самолете, но поскольку компания Westland Aircraft Works из Йовила приняла поставку "Хорнета" с целью установки его на легкий самолет “Widgeon", то пройдет не так много времени, прежде чем новый двигатель пройдет тщательные летные испытания. Между тем, то, что "Хорнет” был произведен, прошел типовые испытания в Министерстве авиации и т.д., служит хорошим предзнаменованием его будущей судьбы в качестве двигателя для легких самолетов.
Менее года назад мистер Деннис (Dennis) решил создать новый двигатель большей мощности, чем успешный "Скорпион", и за это время двигатель был спроектирован, произведен, прошел опытно-конструкторские и типовые испытания. Это было бы немалым достижением даже для крупной фирмы, а для такой маленькой фирмы, как A.B.C. Motors, это действительно очень похвальный результат.
ДВИГАТЕЛЬ A.B.C. “HORNET”: вид спереди три четверти и сзади три четверти. Из-за 4-цилиндровой оппозитной компоновки “Хорнет” имеет небольшую лобовую площадь и может быть очень аккуратно установлен в самолете. Клапанные механизмы переднего и заднего цилиндров расположены соответственно спереди и сзади двигателя.
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ A.B.C. “HORNET”: вверху - два торца картера, цилиндр и задняя крышка с приводами масляного насоса. Ниже - коленчатый вал с поршнями, шатуном и цапфой. Справа - центральный подшипник (люминофорная бронза) разъемного типа.
ДВИГАТЕЛЬ A.B.C. “HORNET”: Некоторые конструктивные детали, показывающие переднюю часть коленчатого вала с кривошипно-шатунным механизмом, балансир, шатун, втулку шатуна и штифт с фиксатором.
О том, насколько продуманным была конструкция двигателя с того момента, как он покинул чертежную доску мистера Эллиота (Elliott), можно судить по тому факту, что это был оригинальный двигатель, который после примерно 80-часовых испытаний в Уолтоне-на-Темзе был представлен на типовые испытания Министерства авиации в Уолтоне-на-Темзе и с первой попытки прошел их в Королевском авиастроительном предприятии в Фарнборо (Royal Aircraft Establishment at Farnborough). В этой связи небезынтересно отметить факт, который, по-видимому, указывает на то, что охлаждение двигателя типа "оппозит” обещает быть на удивление хорошим. Типовые испытания проводились в недавнюю жаркую погоду, и временами температура в испытательном помещении достигала 102°F (39оС). Однажды было обнаружено, что расход бензина был на удивление низким, что указывало на засорение форсунки карбюратора, но мистер Эллиотт, конструктор "Хорнета", решил продолжить работу, и в течение целого дня средний расход бензина составлял 0,488 пинты/л.с./час.(0,28 л/лс/ч)! В этот конкретный день столбик термометра снова показывал около 100°F (38оС), при температуре на входе 30°C
A.B.C. “HORNET”: вид в разрезе одного из масляных насосов с плунжерами, приводимыми в действие эксцентриком
После завершения типовых испытаний Министерства авиации “Хорнет" был демонтирован, и ниже приводится запись о фактическом износе, имевшем место во время типовых испытаний:
Поршни: — Они еще не были обезуглерожены, но проведенные измерения показывают, что износ равен нулю, а деформация очень незначительна.
Поршневые пальцы: — Полностью отсутствуют в местах прилегания к бобышкам поршня; износ в центре составляет 0,0002 дюйма (0,0051 мм).
Цилиндры: — Износ в верхней части от 0,00025 до 0,00075 дюйма (0,00635 – 0,019 мм); износ в центре от нуля до 0,00025 дюйма (0,00635 мм).
Коромысла и втулки: — Практически не изнашиваются.
Штоки выпускных клапанов: - от -0,0003 до 0,0007 дюйма (0,00762 – 0,0178 мм).
Штоки впускных клапанов: от 0,00025 до 0,0005 дюйма (0,00635 – 0,0127 мм).
Как видно, эти показатели являются весьма удовлетворительными и обещают длительную эксплуатацию без капитального ремонта после запуска двигателя в производство.
75 лс. при 1875 об/мин.
Двигатель для легкого самолета явно нового типа, как кратко сообщалось во Flight на прошлой неделе, недавно был выпущен компанией A.B.C. Motors, Ltd. из Уолтона-на-Темзе. Можно сказать, что новый двигатель, известный как “Hornet", является развитием меньшего типа ("Scorpion"), который выпускается этой фирмой уже несколько лет и значительное количество которого используется на континенте, особенно в Германии. Как и “Скорпион”, “Хорнет" представляет собой "оппозит" с воздушным охлаждением, но с той разницей, что у него четыре цилиндра вместо двух. Благодаря сохранению схемы “ оппозит " двигатель имеет очень малую фронтальную площадь, а механический баланс нового двигателя выглядит чуть ли не чудесным. Когда “Хорнет” работает на испытательном стенде, вообще не ощущается никакой вибрации, а очень маленькая пружинная шайба, оставшаяся на каркасе испытательного стенда, остается там в течение многих часов работы. Эта шайба не только не упала, но и, похоже, вообще не сдвинулась с места.75 лс. при 1875 об/мин.
