Производство парамоторов
Непонятно как сделать тему с модерированием... Иначе нафиг
создать свой сайт и там заполнять гостям мозг, будешь свободно удалять не довольных! Я во всем прав, видимо смысл в доминировании невзирая на возражения.
Может заведёте? Тема интересная и актуальная. Например у меня мечта высотный пилотажный самолёт, и по этому как раз планирую ставить инжектор на рмз-500, либо карбюраторы с высотной коррекцией.
Могли бы Вы уточнить, на чём именно Вы сосредоточить внимание хотите?
Ваш вопрос очень ... размыт.
Не совсем понятна Ваша нужда, то-ли в самолёте, то-ли в карбюраторах, то-ли во впрыске топлива.
Я без иронии спросил.
Если у Вас этот вопрос действительно актуален, может обсудим, перейдя в другую тему?
А чего винт то нашей шайбой прижал? Свои делать не научился?
Я всего лишь хотел бы спросить вот про что.
Есть понятия такие, как - инженерная культура, производственная культура.
Как назвать то, что видим мы? Как назвать подход, когда берут "чужую" деталь и тупо сверлят в ней дырки, прикручивают туда где она не стояла?
Лично для меня, это показатель внутренней организации.
Как те корявые шатуны.
Твоё мнение?
Как и это...такое не только бы стыдно было бы показывать, а делать то стрёмно. А что тогда внутри вообще?
Или представить сломанный подкос крыла, к которому прикручен проволокой черенок от швабры. Главное подкос снова прямой.
Причём в этом ведь видно и отношение к тем, кому обращена демонстрация - ааа, лохи и так проглотят.
Не так давно я переоборудовал мотоблочный мотор под самодёльный инжектор, хотел разобраться в тонкостях инжекторостроения и вообще процесса работы ДВС, и летал с ним на самолёте. Двигатель работал, примерно как на карбюраторе судя по отзывам пользователей таких же двигателей. Чудес по мощности и по экономичности не показал, напротив, расход топлива получился даже выше, хотя перед каждым вылетом я корректировал смесь добиваясь максимального крутящего момента. Может конечно расход был и адекватным, просто все говорят усреднённые значения, а у меня инжектор показывал с точностью до граммов сколько было впрыснуто топлива и мгновенный расход. Сейчас пока снова перешёл на карбюраторы, как самый простой способ летать, но в перспективе хочется построить аппарат с более широким диапазоном высот и скоростей, и подобные темы крайне полезны в плане обмена идеями и опытом. Многие например думают что инжектор это какие то мощные процессоры, сложнейшие алгоритмы и что то нереализуемое на коленке, а я на собственном опыте убедился что это простейший алгоритм который можно написать за вечер не будучи программистом, и даже не прописывая функцию ускорительного насоса, получаются отличные характеристики мотора в плане приёмистости, заметно лучше чем на карбюраторе, хотя и инжектор действует ВСЕГДА с опозданием в один такт, в моём случае это аж 2 оборота мотора. И инжектор это всегда меньшая надёжность, больше количество критически важных частей без которых ДВС целиком неработоспособен. Например карбюратор сложно так повредить в полёте чтобы после небольшого ремонта невозможно было с поля улететь, а на инжекторе запросто. Я возил с собой две запасные ардуинки на случай если блок управления выйдет из строя, но основные проблемы были с топливной магистралью и аккумулятором. С карбюратором достаточно просто продуть жиклёры и иметь запасной топливный насос. В итоге где та грань выбора комплектующих, помогает выбрать статистика применений. По карбюраторам всё понятно, на них все летают, а вот с инжекторами, и особенно на двухтактниках, информации мало, хотя на аэродромах один раз встречал самолёт с двухтаткным инжекторным Хиртом, но пилот ничего не рассказал. Следующий самолёт планирую строить под РМЗ-500, и изучаю вопрос, удастся ли сделать его экономичнее с помощью инжектора, и имеет ли смысл этот самый инжектор на него ставить только ради одной лишь высотности, в то время как можно коррекцию смеси сделать разными путями на карбюраторе. Если действительно расход топлива получится уменьшить с 500-600г/квтч до озвучиваемых в этой теме 350-400г/квтч, то однозначно инжектор стоит ставить. Уже думаю даже над непосредственным впрыском прямо в камеру сгорания, даже экспериментировал с форсунками с давлением 15 атмосфер, но если такой расход реализуем на внешнем моновпрыске, то зачем мучиться?
Под каждым постом есть кнопка для связи с модераторами - она называется странно "Пожаловаться". Вот через нее можно не только жаловаться, а просить дать модераторство. Придумаете другое название кнопки, переименуем. Чтобы смыслы не потерять, а приобрести.
Это что такое? не нравится как написано удалите полностью, зачем менять смысл и подменять слова?
Но если ответ вам неочевиден, то чтобы вам не выписывать предупреждение. Так как они ведут к бану.
С чего вы решили что кто-то должен за вами убирать ваш мусор? Нет, не должен. А так получается - вы грубите, модераторы как мартышки трут сидят и вы довольный, себя не напрягли, брякнули что хотелось.
Ну назовите то грубое слово которое там было, что бы было всем понятно о чем речь. Очень страшная ситуация когда администрация позволяет себе подменять смысл в сообщениях, без сохранения оригинала.
Т.е. хамить это нормально, но одновременно "администрация вмешивается". До кучи там была жалоба и вовсе не получателя вашей реплики. У вас кнопка История изменений недоступна?
за-си-ра́ть
Приставка: за-; корень: -сир-; суффикс: ; глагольное окончание: -ть.
Семантические свойства
Значение
  1. прост., неодобр. разводить сильную грязь в каком-либо месте
  2. прост., неодобр. сильно пачкать, делать очень грязным какой-либо предмет
  3. перен., прост., неодобр. высказывать резко отрицательное мнение о ком-, чём-либо, критиковать
Понятно , спасибо! кнопку не нашел.
Неожиданно много просят не покидать форум, даже временно. Уважу, но минимизирую число и содержание сообщений. На фото один из вариантов наших инжекторных комплектов. Частникам не поставляем, предполагаем когда нибудь уменьшится стоимость и образуются квалифицированные дистрибьюторы. Пока заказов больше чем мы в состоянии выполнить.
Я в нарушение правил форума спрошу - а зачем эта цитата тут? Я по любом слову могу вам такую же цитату найти.
Просто не ругаемся и все. Строим фразы культурно хотя бы внешне. За смысл никто не карает. Вложите вашу ненависть, негодование и презрение в неругательную фразу. Например,
Вы так много пишите на этом форуме, что всех уже утомили и меня в первую очередь. Создавайте свой форум и своей пастве лейте в уши свои медовые речи. Я на это не поведусь. Я во всем прав!
И прошу закончим. С каждым грубияном одинаковая беседа - история из детства, "нет, Марь Иванна я не курил, нет не я разбил окно, нет, я был за занятии, нет, он первый начал."
……..хммммммммммм, слегка не связанный текст у Вас
И по смыслу и по содержанию и есть некоторая неточность в терминологии и определениях.
Читается всё это тяжело.
Ладно попробуем сделать так, разделить весь объём изложенного Вами, на 4 раздела, по направлениям.
1. Топливная экономичность, от чего зависит и чем достигается, в нашем частном случае, рассматриваем 2Т моторы (рассматривая то, на чём Вы сделали акцент, в Вашем случае).
2. Эксплуатационная надежность и ремонтопригодность, в этот пункт добавим ещё эксплуатационную стоимость.
3. Определение «порог высотности». (уточняем величины в метрах, желаемые, конкретно в Вашем частном случае).
4. Зависит ли высотность ЛА от типа смесеобразования и топливоподачи?
Так Вас устроит?
А изложенное Вами в тексте, просто будем рассматривать по мере прохождения пунктов, от 1 до 4.
А если что будет непонятно конкретно по ЛА, позовём Алексея KAA
Твоё мнение?
Ну чё ты! Чел делает шатуны на целые Saito! Ну крутой же... Та же херня которой занимались его одногруппники в 90е.. Вкладыши на тойеты, прокладки на ниссаны. Уделали они этих японцев... Отомстили им за цусиму...
То что вся эта затея с *** и импортозамещерием- демонстрация позорной слабости - челу невдомёк...
Romm- большое спасибо за ваш содержательный пост. И в ответ на на него я позволю себе уточнить то же что и вы написали.
Сам принцип подачи топлива через инжектор не в состоянии дать никакого преимущества перед хорошо настроенным карбюратором.
Преимущество может быть только в отсутствии необходимости подстройки впрыска под изменённую высоту и погоду.
Судя по тому что у вас это не получилось- именно эта функция требует наибольших инжинерных ресурсов.
Карбюратор кстати частично эти функции- подстройку под погоду и высоту- решать умеет.
Те если делать впрыск который будет решать эти задачи лучше- он должен быть очень добротно сделан- с полным набором датчиков прямо контролирующих требуемые параметры, обратными связист и алгоритмами...
Сделал собственную тему с авторским модерированием https://reaa.ru/threads/silovye-ustanovki-3-60-l-s-dlja-legkoj-i-bespilotnoj-aviacii.108017
Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации.
Тема производство парамоторов от форумчанина mz
По инжекторам работаем плотно, используем 3 разных процессора.
Все наши ЭБУ поддерживают все 4 наиболее используемые топливные алгоритмы. Даже простые alpha-n и speed density работают на порядок лучше карбюратора. Не нужно заниматься изобретательством, а использовать проверенные методики и отработанную математику.
мечты... мечты... где ваши слезы...
"Генерал на плацу- Солдаты! а хорошо ли вас кормят?
- ООООтлично вашскоблагородие! Кормят так что еще и остается!
- А что с остатками делаете...?
- СССССьедаем! Еще и не хватает..!!!.
На самом деле нет, по температуре коррекцию в начале делал, а потом для простоты удалил, потому что разница была единицы процентов, но оказалось что по влажности коррекция как будто даже нужнее. В холодную туманную погоду когда всё обледеневает, смесь приходилось делать заметно богаче, а при той же температуре в сухую погоду, хорошо работало на настройках под летний день. Какая нужна влажность, относительная или абсолютная? С этим не разобрался, хотелось летать, сезон подходил к концу и просто перед вылетом подкручивал давление в топливной магистрали добиваясь минимального давления во впускном коллекторе на холостых, либо максимальных оборотов на среднем или полном газу. А вот высотная коррекция скорее всего работала, одновременно с дросселированием. Как следует её не проверял так как выше 100 метров не поднимался, а зажимать вход воздуха это немного не то что ждёт мотор на высоте.
