Экранопланы.
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
- И как оно? Попробую угадать. Испытали проблемы с устойчивостью из-за неправильного (низкого, маленького) стаба и забросили. Или были проблемы из-за колебаний паруса?
Это к Грунину. На этом форуме где то есть ветка почти о всех его аппаратах и проектах. Возможно там что нибудь есть и об этом.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Лётчики на войне испытывают огромный стресс от необходимости лететь на бреющем - а тут как раз то, что нужно. Кстати, липпиш с парусом - чем не вариант для авиакрыла подводного(!) авианосца. А разразись война на море - думаю, приемлемую выживаемость сегодня покажут только подводные единицы.
Ну так автоматизировать полет обычного самолета на бреющем над водой проще чем делать что то специальное. А если разговор о военном применении то экономичность и качество тут вообще не на первом месте. Не совсем могу представить сферу применения этих иранских экранопланов. Ибо при наличии господства в воздухе обычная авиация будет эффективнее этих "этажерок" а при его отсутствии "летающие радары" легко обнаружат этот изделие на фоне воды а истребители атакой сверху уничтожат. Да и способность нести мощное вооружение для столь легких изделий сомнительна.
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
А вы тот самый тысячный дилетант?)) Что 100% профессионалов эту схему игнорируют вас не смущает? А я догадываюсь, почему игнорируют. Может, чего-то недопонимаю. Можете нарисовать ту модель, которая у вас летала? Или секрет?
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
В первую очередь вместо патрульных катеров. При этом пишут, что их нелегко отследить радаром. Особенно когда на акватории много всякого плавает. Если же такая цель сядет или просто будет лететь под углом эдак 70-110 градусов к лучу (почти не давая допплеровского сдвига) - AWACS её едва ли отфильтрует от шума.
И это при том, что не предпринималось специальных мер по снижению их радиозаметности. Экраноплан-стелс засечь будет гораздо сложнее, а потерять в рое малоразмерных ложных целей - легче.
И, значит, истребитель, идущий себе на задание, может получить стингер под хвост от такой мелочи, вынырнувшей из-за корпуса танкера. Особенно если истребителей будет мало, а мелочи много. Соотношение расходов на машины, на пилотов и на техперсонал очень этому способствует))
Я уж не говорю, каков их потенциал не в Персидском заливе, а где-нибудь на Филиппинах и вообще в шхерах.
AT
Я люблю что-то сосчитать, а потом - продуть.
Аэродинамика экранопланов по схеме "утка" была рассмотрена в двух диссертационных работах
Галушко Егор Александрович СИНТЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ ЭКРАНОПЛАНА СХЕМЫ «ТАНДЕМ», МЕТОДИКА РАСЧЕТА И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ ЭКРАНОПЛАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ И СТРАТЕГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ
и
Вшивков Юрий Федорович МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЛОТАЖНЫХ И ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКРАНОПЛАНА СХЕМЫ «ТАНДЕМ» В ПРОДОЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ НА ЭТАПЕ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ И ОБЪЕМНО-МАССОВОЙ КОМПОНОВОК
сделанных в 2021 и 2022 годах в Иркутске (коллега PFELIX, ау).
Там общий руководитель Кривель С. М.
Смотрел их "по диагонали". Данных по фокусам конкретных не увидел, но пишут, что все здорово. Рассматривают вывод критерия устойчивости методом отличным от Иродова, но пишут, что пришли к тем же результатам. Там анализируется и динамическая устойчивость.
Поскольку руководитель один, то работы похожи. Даже некоторые картинки повторяются. И компоновка одна и та же - утка. Но крылья очень близко, поэтому можно назвать ее и тандемом.
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Вроде ещё одна была
Ага, вот она. От того же топикстартера, что и тема про Эску.
browser1 работал в КБ Грунина. На форуме прекратил активность в 2017.
Про липпиш с тряпичным крылом там нет :(
Но мне очень понравилось, что у Грунина цап-царапнули не только липпиша, но и акойю (на уровне проекта, по части размещения движка):
/S_Vladimir, оказывается, старожил!
PFELIX
Не секрет. Вот ссылка на её представление: https://reaa.ru/threads/ehkranoplan.8110/post-523258
Ребята были из испытательной команды Колганова, отремонтировали катер для обеспечения средств спасения и решили совместить полезное с приятным, -- протестировать его и прокатиться. На ребят тогда этот полёт модели очень сильное впечатление произвёл. С кем знаком, до сих пор вспоминают.
Я их ребятами называю. Все были старше меня. . . ))
А вот ссылка на неё (картинку):
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Выглядит как тандем. И те, что в работах Галушко - тандемы. Только более хитрые, учитывающие влияние переднего крыла на обтекание заднего. А вы говорили о том, что у утки на переднее крыло приходится меньше четверти ПС. По вашей модели не похоже.
PFELIX
Тандемами обычно называют сравнимые по площади, либо ПС. Здесь плечи (а, следовательно и ПС) 3 к 1.
3. Если ПС различаются 1 к 3-7 -- это НЕ тандем.
Здесь про ПС, поэтому соотношение -- обратное. Самое крайнее -- 1 к 3 (как на модели). К тому времени, когда шеф меня привлек "всё это дело" помочь дозавершить и сделать устойчиво летающим, геометрия обеих НП была уже сформирована.
Вообще считаю, что и 1 к 2 уже НЕ тандем.
И, пожалуй, объясню (свою точку зрения). 1 к 2 -- это тот предельный случай, когда я бы (ещё возможно) по такой схеме согласился делать экраноЛЁТ.
Из тандема -- категорически, НЕТ. Даже, если заднюю вынести вообще из экрана. Ну, может, сугубо экспериментальный аппарат -- большие удлинения и очень большие -- плечи.
С Кривелем лично знаком, как и с работами его аспирантов (тоже "по диагонали"). Работы не оценил. Свежей бодрящей мысли я не нашёл, показались какими-то очередными опусами из серии: Дети, ведите себя хорошо. А ложку правильно держать вот так.
И, кстати, обратите внимание на соотношение аэродинамических плеч у аппарата Йорга из нижнего рисунка сообщения: https://reaa.ru/threads/ehkranoplany.12833/post-2150486 , за что S_Vladimir -- особая благодарность (респект и уважуха . . . )) . . . )
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Такая схема размещения движка отнюдь не нова, ещё в 80-е, в США появилась амфибия "Seawind". Чем не экраноплан, если лететь низэнько!? ;)
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Уже было сказано: ничего необычного для тандема. Необычно у вас, с учётом того, что ЦТ у вас сдвинут к заднему крылу:
- То есть у вас переднее крыло по площади больше половины заднего, а по ПС треть от заднего? Соответственно, Cy заднего в полтора раза больше. Соответственно, у вас статически гипернеустойчивый аппарат, а устойчив он только как табуретка с далеко разнесёнными ножками. Кстати, о ножках ;)
Длинный фюзель это и есть ваше ноу-хау? Хотя я допускаю, что вы подстраховались ещё и тонким профилем переднего крыла (чтобы сорвалось при возрастании тангажа).
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
И вот так примерно ваша модель будет соотноситься по размеру с моделью того же взлётного веса, спроектированной по Липпишу.
___
Поправлюсь: около экрана ваша модель статически устойчива: фокус по тангажу у неё будет позади фокуса по высоте. Так как при возрастании тангажа (поворот относительно ЦТ) ПС возрастает на заднем крыле, а на переднем убывает (фокус даже позади фокуса заднего крыла), тогда как при удалении от экрана убывает на обоих, хотя на заднем быстрее. Но если забросить её на некоторую высоту - устойчивость исчезнет.
S_Vladimir
... амфибия "Seawind". Чем не экраноплан, если лететь низэнько!? ;)
Даже если низэнько, в том виде, т.е. как есть, экраноплан из него никудышный - и хорда небольшая, и т.д., и т.п.
Но... в каждой шутке...
Вот и группа корейцев, проводя исследования по экранной тематике, использовали готовую (покупную) модель-копию Seawind,
"доработав напильником" до экраноплана:
PFELIX
А, что у утки бывает по другому?
Вот, и шефу однажды пришлось объяснять, что пологий Су (низкий Су по альфа) впереди (у передней НП с малым удлинением) -- это еще не залог устойчивости. Странно, что его однокашник, другой дОцент, преподававший мне конструкцию самолетов ("второй номер в команде"), почему-то "постеснялся" ему (первому) указать на правило продольного V, которое он мне преподавал. Это был не единственный (странный для меня) случай, когда учение у них отрывалось от практики. Здесь мы преподаем студентам, а здесь мы чего-то строим летающего. Как-будто два раздельных информационных пространства.
Вам правило продольного V "не зашло", -- оттуда и траблы с пониманием.
Кроме устойчивости (читай, возвращаемых моментов) неплохо бы понимать, что аппарат изначально должен быть сбалансирован по силам и моментам. По силам -- фигня, -- аппарат найдет баланс скоростью. А, вот по моментам, -- примерно, так:
Су по альфа на альфа эффективный на площадь и на плечо должны быть с обеих сторон равными.
А в экране ещё и с учетом обоих значений к-тов влияния экрана.
Вопрос, про что забыли Вы?
Кстати, не факт, что соотношение площадей такое, как указываете Вы.
Нет, но если для Вас не понятно, что у более длинного "игра на отстояниях" более выражена (легче/проще реализуема) с меньшим изменением углов атаки, то -- . . . , если Вам так удобнее . . .
Там, действительно, была "фанерка", но до срыва -- далеко, -- шеф сэкономил на человекочасах изготовления модели. Да и уменьшить проще, хоть по хорде, хоть по размаху. А срыв -- это вредно и опасно, тем более, что в ТОМ полёте она вышла из экрана.
Картинку в Вашем последнем сообщении не видно.
PFELIX
Откуда такие глубокие познания?
Выше я ВСЁ написАл. Читайте. Правило продольного V там выполнялось 100%.
Ещё можно дополнить, что Су (Су по альфа) зависит от лямбда (удлинение) эффективное, которое с учетом установленных скегов/шайб/поплавков
может быть заметно увеличено, а вблизи экрана -- многократно, особенно при изначально (конструктивно) малом его значении.
На этом форуме (скорее всего в ветке ЭкраноплаН) алгоритм проектирования размещал более подробно, но и в приведённой ссылке принципиально главное изложено.
