И пусть. Сидушка-то никуда не денется, если она прикреплена к каркасу.Сап, если что, сдуется ещё быстрее,
Спору нет: так, как там сделано - очень мощно и надёжно. В случае же укороченного сапа один "клапан" получается на транце - а спереди вот этого не хватит, как думаете?клапана с люверсами + шнуровка
А что с лодкой так не получится? (сидушку прикрутить к каркасу)И пусть. Сидушка-то никуда не денется, если она прикреплена к каркасу.
Согласен Переднее ГО далеко от экрана Угол по тангажу задается режимом работы двигателянеизвестно "Утка " ли ,на этом видео ,держит экран или пилот ..........??? И экранная высота полета ,на видео , только переодически есть .А немалую долю видео -полет ВНЕ ЭКРАНА !!! Опять же тянущий винты в длииииином "носу " помоему создают львинную долю устойчивости по углу атаки ......и "приписывать " неплохую стабильность полета именно схеме "утка " -не корректно 🤔
Не правильная " Утка "
"Орлёнку" по крайней мере это не помогло-он неустойчив на экране.Если стабилизатор будет прижат к экрану - он перестаёт быть стабилизатором .
На КМ , Лунь , Орлёнок - стабилизатор расположен в верхней точке ГО
Это разные схемыЕсли стабилизатор будет прижат к экрану - он перестаёт быть стабилизатором .
На КМ , Лунь , Орлёнок - стабилизатор расположен в верхней точке ГО .
Вероятно расположение выбрано с целью исключить влияние экрана .
на моделях которые испытывались до постройки КМ были варианты стабилизатора
на фюзеляже и близко к поверхности воды - отказались от такого варианта .
У "Утки" чтобы она самостабилизировалась ГО должно лежать на экране, а не болтаться в воздухе
Вы многократно упомянутую статью Иродова почитайте. И все страницы данной темы, особенно 21-22, особенно сообщение 438. Хотя бы из вежливости, молодой (возможно, только умом) человек.Кто автор такого утверждения
С таким соотношением площадей и удлинений, это практически тандем!у КМ тож выяснилось , что поперечная устойчивость никакая и ЦАГИ по ходу работ после аварии модели КМ нарисовали стабилизатор с реальным V.
Тут кроме площадей надо видеть положение центра тяжести. У классики стабилизатор тоже можно переразмерить.С таким соотношением площадей и удлинений, это практически тандем!
Я, МНОЙ. Читайте форум.Кто автор такого утверждения и когда и где эт было изучено практически и на какой утке конкретно происходили испытания ?
