S
sergeev
Так тоже делают, сам видел но не повторял....
Конечно матрица уже есть, она из 3-х частей, одна часть закрываем полрессоры и две части делят вторую пополам, сначала закладывается ткань 2 слоя под 45 градусов , намотанный ровинг в смолу и потом между 2-я резиновыми валиками (раньше были такие стиральные машинки и ролики для отжима)))) Укладывается ровинг внутрь матрицы где уже 2 слоя ткани (муторно нудно противно) когда матрица заполнена ровингом заворачиваются края ткани и закручиваем 3-ю часть матрицы на место, сушка сутки при 60 градусах. Через сутки достали что получилось и шпаклевка мукой из хб со смолой, и так пока все морщинки не станут идеальной формой))) сушка, потом сушка рессоры под небольшим напряжением (стягиваем проволокой чуть ее) и на 8 часов в шкаф температура 100 градусов, получается так:
и так работает...держит 2 тонны пресса (больше не давили) вес 9.5 кг рассчетный вес 550 кг
Если кто хочет сделать могу присоседиться, болван сделаю любой, есть технологии! Сам не смогу, негде и никогда не работал с композитами и надо как минимум вдвоем а лучше втроем закладка ровинга в матрицу сложный процесс и ткань уложенная ранее под 45 град ползет, 4 руки минимум надо))))
А на фото пост 36 просто уе...ще а не рессора, извиняюсь ничего личного, уж лучше тогда полурессоры Кальницкого ставить (фото ниже) или пилить их из гетинакса как делает Киносян на свои дельты
[media]http://www.youtube.com/watch?v=LIDkZV3K7Fc&x-yt-cl=85114404&x-yt-ts=1422579428[/media]
