- Томская область
Всем привет, хочу услышать мнение пользователей авиационной фанеры из Нижнего Новгорода. Как клеится, как гнëтся на малых радиусах(лобик крыла).. Какие с ней проблемы или отсутствие проблем...
Финка как раз таки и собрана на формальдегид, потому и гнется , потому что клей позволяет.Добрый вечер. Я покупал у них фанеру 1 мм. Гнул для лобика крыла, профиль Р-3. Хорда 1000мм. Трещит. На сухую образец сгибал-хрустит. Зачищал на ус для склейки. Такое ощущение что ее клеят на фенолформальдегидную смолу. Финская между слоями темная, эта белая. Финскую сгибал просто проливая место сгиба кипятком из эл. чайника и образец сгибался без трещин. Мочить трое суток .....она по слоям разойдется! Между нервюрами расстояние 250 мм. Фанера не держит форму. Нужны промежуточные вставки. Полунервюры. Мое мнение - не подходит она нам.
0,5 мм получается у внешних слоев при шлифовке листа в заданный размер толщины. Пожалуй, шпон в 0,5 мм получается недостаточных размеров. При резке распадается на части из-за кривослоя...Очень странная. Если финская собрана из листов шпона одинаковой толщины. То из НН набирается из листов разной толщины. Чем это вызвано не ясно, но точно не технологической возможностью, потому что к примеру 3 мм состоит из 5 ти слоев - два примерно по 1,2 мм, и три из того что осталось до общей толщины. Т.е. производитель имеет возможность лущить шпон ~ 0.5 мм и клеить обычную провославную авиафанеру, но что-то его ломает и он делает то что делает.
Всё там пойдёт, если правильно уговорить😜.Очень жаль, были планы на эту фанеру. На лобик точно не пойдёт. Разве на обшивку остальной площади крыла. Ну и возможно на другую обшивку, также для изготовления нервюр. МЛМ 😁
у 3мм тонкий лист как раз помещается внутрь промеж двух толстых0,5 мм получается у внешних слоев при шлифовке листа в заданный размер толщины. Пожалуй, шпон в 0,5 мм получается недостаточных размеров. При резке распадается на части из-за кривослоя...
Может быть, собирать листы 1,5 на 1,5м можно, но его придется помещать внутрь. Такая канитель в серийном производстве не нравится простым работягам им попроще и побыстрее.
совсем нет. 3 тонких слоя, два из которых внешние, а один меж 2х толстыхСтранно, выше писали про 3 мм фанеру из 5 слоев, сейчас - из 3-х...
Внешние слои зачастую тоньше и на обычной строительной фанере.
нет не описАлся. мое предыдущее сообщение: 3 тонких + 2 толстых = 5 слоевЗначит описались про 5 слоев.
Нижегородская фанера набирается из рубашек одной толщина, а после запрессовки и обрезки калибруется на несколько типоразмеров, поэтому наружные слои бывают тоньше внутренних.0,5 мм получается у внешних слоев при шлифовке листа в заданный размер толщины. Пожалуй, шпон в 0,5 мм получается недостаточных размеров. При резке распадается на части из-за кривослоя...
Значит можно попробовать и на лобик😁Нижегородская фанера набирается из рубашек одной толщина, а после запрессовки и обрезки калибруется на несколько типоразмеров, поэтому наружные слои бывают тоньше внутренних.
