Небесная блоха
В свое время я провел эксперимент.Набрав 700 метров высоты вечером,полный штиль и заглушив двигатель,стал планировать.Минимальная скорость планирования при которои наблюдалось минимальная вертикальная 3 м сек, 60 км час.Скорость когда самолет уходит в парашютирование 45 км час.Максимальная скорость полетная на блохе моего друга 130 км час на моей 110 км час.
maximka
Altukhov_Aleksey
Не, Андрей, максимальное качество у нее на 75-80 км/ч и снижение 3м/с, это качество примерно 7. Но на этой скорости не хватает динамики слелать плавную подушку. Поэтому обычно если высота позволяет то планируем на 80ти, а на посадке держим 100.
Касаемо поведения при отказе, тут как у всех, останавливается опускает нос разгоняется.
10 оно не может быть в принципе у этой аэродинамической схемы.Так как у блохи большое аэродинамическое сопротивление.На планировании без двигателя надо четко следить за скоростью.чуть перетянул ручку скорость падает мгновенно.По этому когда на взлете заглох. высоты может не хватить разогнать самолет,я плюхался практически с парашютирования один раз.И второй на скорости 60 и вертикалкой 3 м сек.Скорость парашютирования не замеряли где то примерно 5 м сек.
maximka
Ну если, как утверждает Андрей, парашутирование происходит по схеме 45/5, это очень безопасный аппарат, можно плюхаться куда угодно без подушки на выравнивании, - аппарат сломаешь, а сам отделаешься ушибами, не каждый парашют снижается 5 м/с, обычно больше
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Тут есть некоторая натяжка. На парашюте Вы встречаете землю ногами а не задницей сидящей на сидении. Кроме того парашют который снижается 5 метров в секунду при этом не летит вперед 45 километров в час.
Совершенно верно.Плюхаться не надо.Но если на маленькой высоте взяли ручку на себя и перешли на парашютирование держите ее до приземления.Я так хреначил метров с 7.Малехо подогнул один луч шасси.И это было при ошибки пилотирования когда мы учились.И один раз при отказе движка над болотом где надо было сесть без пробега из за кочек.И там и там высота была меньше 10 метров.
Безопасность блохи состоит в не сваливании в штопор ,довольно большой площади крыльев,и великолепной управляемости при минимальных скоростях.Да ее в турбуляку из за площади и коротких крыльев штырит но и реакция на ручку мгновенная.К этому надо просто привыкнуть.
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
Получается, Блошка - хороший вариант для современного (с быстрой электроникой и сервоприводами) беспилотника? По Вашему мнению, почему на этой проверенной базе пока не делают БЛА?
maximka
Когда я писал "плюхаться куда угодно", я имел ввиду именно такие ситуации, когда под тобой НЕпригодная для вынужденной посадки площадка...
Да вы правы блошка по своей схеме на порядок безопасней самолетов классических схем в экстренных случаях.Позволяет подсесть без поломок и трам просто в задницу.
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Это придуманные плюсы схемы. Не делают блох потому что работы больше из-за 2х крыльев, а качество меньше из-за этого. Тихоходным можно сделать и самолет классической схемы, а качество можно резать механизацией. Для беспилотника схема не годится, потому что жрет много энергии. Ниша полетов вокруг площадки взлета это ее реальная ниша
Я всегда относился к своему самолету как к транспорту.До СВО летал по всей курской области.На рыбалку ,на слеты в Белгород,на реку где занимаюсь подводной охотой,с посадками в не подготовленных местах.Все ограничивалось только размером бака и канистрой которую я брал с собой.Были разработаны маршруты с посадками рядом с АЗС и только война помешала реализации этим планам.Полететь к друзья в радиусе 100 км было привычным делом.Я не агитирую просто рассказываю об опыте использования данной аэродинамической схемы.
maximka
Всем привет, изучаю чертежи появляются вопросы: как правильно одеть нервюры на лонжерон, если высота лонжерона 120 мм, расстояние между верхней и нижней полкой нервюры 125,7 мм, чем заполнить щель 5,7мм, или ни чем не заполнять а просто приклеить, тогда где оставлять щель сверху или снизу?
maximka
Вот эти рейки (в чертежах они 6Х6 мм) просто вклеиваются между нервюрами, а к ним приклеивается обшивка лобика крыла(фанера, стеклоткань)???
А к лонжерону они, рейки, приклеиваются или нет???
georgiy-59
Извините если опять немножко не в тему. Новый Ротакс 503. Кому- то интересен? Редуктор В. 2.59. 120 т.р. не запускался. Крым. Феодосия. Самовывоз. Р- 582 продан
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
приклеиваются к лонжерону и между поясами нервюр.
обшивка клеится на них в пролетах между нервюр
Viper
вообще странно.Лонжероны обычно касаются в углах нервюрных поясов.Потом вклеиваются перемычки между нервюр (те что 6х6)
