Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
Там и обычных ст/ст достаточно.
Тогда, если говорить о чистоте эксперимента, следует применить технологию сборки полок лонжерона на вытяжных заклёпках.
Хотя, это и не правильно...
Нервюры - те можно хоть на клей...
( Возможно, частично, полнотелые - в узлах с концентрированной нагрузкой ).
Для одноместного самолётика, в лонжероне, полнотелые заклёпки Ф4 мм выглядят "чудовищно"... Даже из АМГ-5. Заклёпки ф3 мм - это разумный максимум...
Ударная клёпка - довольно трудоёмкая и требует повышенной квалификации ( навыка ) сборщика.
Прессовая - требует соответствующего оборудования. ( Далеко не всяким инструментом можно обжать заклёпки Ф4 мм, особенно из твердых, состаренных материалов ).
Полагаю, любая технология будет опробована на образцах, прежде, чем использована на " боевом" изделии...
Изначально так и планировалось. Потому решил не изменять себе и идеи.
Оно то да, но как оказалось, найти 4мм. определённой длины несколько проще. Кстати, самое то, сюда были бы 3,5мм. полнотелые, но как уже сказал, с ними вообще бидэ. Четвёрки и те с большим трудом нашкрябали. А покупать ради пары сотен заклёпок, целую коробку, это сильно накладно, учитывая, что у меня их там 6 типоразмеров.
Ну, тут то как раз, проблем нет. Выше ребята любезно предлагали воспользоваться их прессом. А можно было бы и молоток одолжить на денёк. Вот ниже, как раз молотком на весу клепал...
Но это была бы измена идеологии😉.
Она уже была опробована на Ларос-100. Вполне себе работоспособная.
Полагаю, результат этого "смелого конструкторского эксперимента" Вам известен...
Та-ак...
Принятый тон уже предполагает некий негативный вывод. Так, чтобы не оказаться голословным - не приведете ли причины и подробности умозаключения?
В качестве разработчика и руководителя проекта, смогу без посредника прокомментировать.
Так, что на Ларосе 100 не так с вытяжными заклёпками?
Всегда можно купить с кем ни будь вскладчину...
На самом деле, не так всё просто. Производителей ударных (тут хочу внести ясность. Выше называя заклёпки полнотелыми, подразумевал - ударные) заклёпок осталось пара-тройка компаний и торгуют они килограммами, или тысячами, а некоторые ещё и десятками килограмм, или тысяч. Оно и понятно, с одной стороны. Для авиапроизводств, килограмм - капля в море, но любителям, непомерный ценник. Так как это розница, ещё и физ. лицо, сразу вытекает дополнительный гемор с оформлением бумажек, подготовки и отправки, при этом, по меркам компании и человека продающего (менеджера), заработок мизерный, хотя маржинальность высокая. Отсюда возникают определенные трудности финансового порядка, да собственно и временного с отсылом к психологическим затратам. (Поверьте, знаю о чём говорю, знаю как устроена и работает данная кухня. Потому, практически всегда, понимаю последующую цепочку действий, сроков и фактических временных рамок, или могу спрогнозировать приближённо).
Скидываться с кем-либо, идея здравая, правда не всегда работоспособная. Найти человека которому нужно ровно тоже самое и в ограниченном количестве, сильно сложно и ооочень долго. Учитывая сортамент, это уже далеко не один человек, а скорее, даже больше десятка-двух.
Люди которые продают поштучно, в том числе и здесь, в тематическом разделе, просто имеют доступ к какой-то определённой группе метизов, заклёпок и т.д.. Здорово конечно, что они есть и предоставляют такую возможность, но, к сожалению, они далеко не всегда перекрывают необходимый перечень (например, как в моём случае).
В общем, к чему пишу всё это? Да чтобы лишний раз убедить себя в правильности выбранного пути 😆 . И чем больше оппонентов, тем как правило, проще определиться с решением.
Всех очень внимательно слушаю, читаю, долго думаю и взвешиваю, но решение принимаю сам. Мне его строить, испытывать и отдуваться.
Ну что, други мои, забыли уже небось про меня 🙂. Думаете поди, бросил всё….
А вот фигушки. Сегодня наконец свершилось – я доехал😏.
Правда показывать особо нечего, но обновлю страничку.
Продолжил подготовку лонжерона (пока одного, но попутно вырезал недостающие полоски и для второго) под клёпку.
Потом всё разобрал, зачистил, подготовил и…
начал творить «Абстрактный экспрессионизм»😆.
Пару раз перевернув детальки как шашлык, пришлось удалиться, дабы муза не гульнула с желто-зелёными человечками (воняет прилично, а хорошенько проветрить пока погода не позволяет). Да и день подходил к концу…
А почему кислотный грунт типа вл-02 не используете? Почему сразу ак-070?
Да я и этим-то, мазать не хотел. Думал покрою всё тем же в который заклёпки макаю, но земноводное убедило мазать другим. Мелкие риски укроются нормально, а красить после грунта не планирую.
И тааак…, достал детали из "купели". Прокрасились не равномерно, но это ожидаемо. Краскопультом покрывать было совсем не к месту, ну и подвешивать тоже негде. А кисточкой, да на плёнке…. В общем, учитывая всё это, результат не плохой.
Начал собирать в кучку. Вначале ставим мембраны, дабы предохранить стенки от потери устойчивости.
С другой стороны
Собственно, уже установлены, можно двигаться дальше.
Подсобрал будущий лонжерон.
А вот и набор жентельмена 😜. (Не реклама)
Пошла работа… Пневмозаклёпочник на этом количестве уже помер😝 (А точнее, его втягивающие губки. Был бы ещё компрессор другой, а так он дохлый и много лишних пшиков… В общем, помер «Максим», ну и хрен с ним)😁.
Благо у Сергея в гаражике завалялся «пацанский» заклёпочник🙂. Пришлось доклёпывать им.
Начало положено. Пошли дальше.
Добил-таки…. Чувство, как будто сходил в качалку и разгрузил вагон угля😆.
Ну и традиционно, фото того что получилось.
Вышло тяжелее модельного почти на 300грамм, но оно и ожидаемо. Другая толщина двух самых длинных полок, перестыковочные накладки, ну и мембранок в моделе не было.
Осталось шлифануть верх и низ полок которые будут елозить по тоннелю и покрыть кое-где локально, грунтом.
Олег может пропустил…что за заклепки?строительные?
Олег, где брал АК в такой фасовке?
К слову, ВЛ-02, с краскопультом, дает очень тонкую пленку, и хорошую защиту. Банально, вес меньше.
Вытягивающие стержни у этих заклепок отрываются всегда внутри? Не бывает исключений?
Не совсем понял вопрос. Имеется в виду, не продирает ли распирающей головкой по всей длине, или отрывается раньше чем плющит?
Но отвечу на оба. В обоих случаях всё нормально. "Гвоздик" отрывается там где должен, не перетягивает, и не обрывается раньше времени. Во всяком случае, пока таких случаев не было. Возможно потому, что материал гильзы и стержня сталь. А вот на ал/ст. "хозмаговских" такое иногда случается, но я такими не клепаю. Лежит пара пакетиков штук по 20, на случай чего-нить временно прихватить, не более.
Обычно, прежде чем купить выбранные по характеристикам заклёпки, запрашиваю сертификат партии, который по сути подтверждает заявленные характеристики.
Надеюсь получилось развёрнуто ответить и надеюсь, что по существу вопроса таки тоже 🙂.
АК покупал во "Все Инструменты". Фасовка - ведёрко на 4,8л. Вес - 4,5кг. "ЗЛЗ". На момент покупки, литровой банки не оказалось. Такие тоже бывают в других местах, но там доставка и прочая возня, а здесь под боком и всё просто.
Это всё конечно здорово, но мне элементарно, негде им работать. Помещение для этого совсем не предназначено. Мало места, грязно, ещё и кот живёт😛.
Стараюсь идти по пути наименьшего сопротивления.
Это наверное про то, что стержень отрывается внутри тела заклёпки и не выступает наружу (как на авиационных вытяжных)
И ВЛ-ка более "сопливая" - вязкая, чем АК.
