Статус
Невесомость - это результат от отсутствия опоры!
Полная невесомость это когда вы даже прибором не сможете определить где верх и где низ!
А Если вас в аэротрубе подвесить вниз головой то вы очень быстро поймете что к чему!
Не ужели тут могут быть непонятки ??😀
Здесь нечего и снимать !
Вы в вертолете что своего веса не чувствуете ?
Запоминайте!
Когда говорят о Весе, то как правило рассматриваю два тела:
Первое тело - это тело, которое давит на опору.
Второе тело - это тело, которое является опорой.
Вертолет во время полета опоры не имеет и потому веса (силы давления вертолета на опору) нет.
Я в вертолет во время полета опору имею - это кресло под моей жоппой и потому вес (сила давления жоппы на кресло) Есть.
Не путайте пары взаимодействующих тел, а то запутаетесь.😉
Хорошо.... пойду вам на встречу.
Вы согласны с тем, что 1 куб воды при 735мм.рт. ст. имеет массу 1000кг., а 1 куб воды при 760мм.рт. ст. имеет массу 1033кг.?
Наверное, дураки писали. При таком давлении плотность воды увеличивается на 4,96 %
Про нелинейность сжатия, думаю, они тоже, -- в курсе.
И на валу НВ он весИт, но не вЕсит.
Запомнил.
Жгите дальше.
Мнет не нужно советов! Чтоб вы были в курсе!
[/QUOTE]
Самолет и летит из-за того, что воздух под крылом сжимается а над крылом разжимается.
Публикую патент. Прям сёдни.
Над фанерой, ставим тены, чтобы грели, плотность уменьшали, воздух разжимали. И . . . полетели.
Хорошо, пусть будет масса, хотя в данном случае это не суть. Где в этой таблице про массу 1м3 воды?
А может невесомость это отсутствие силы тяжести?
То есть в аэротрубе опоры нет? Это просто дыра в гравитационном поле Земли? Шагнул туда, вес пропал и висишь, типа левитируешь? Вах!
Уже куча вопросов без ответа) Куда же вы пропали?
Суть. надо рассуждать грамотно и правильными терминами, а то не заметите где ошибетесь.
Давление - это удельная сила, сила действующая на единицу площади: P=F/S
А сила F в нашем случае - это сила тяжести 1куба воды, которая равна Массе 1куба воды.
Унас давление атмосферы 735мм.рт.ст., температура +4°С.
Масса 1 куба воды = 1 000кг
Сила тяжести 1 куба воды = 1 000кгс
Давление от 1 куба воды = 1 000кгс/1м² = 1кгс/1см²
Вот эту ситуацию люди придумали называть "техническая атмосфера" - используется в расчетах.
Унас давление атмосферы 760мм.рт.ст., температура +4°С.
Масса 1 куба воды = 1 033кг ghb
Сила тяжести 1 куба воды = 1 033кгс
Давление от 1 куба воды = 1 033кгс/1м²
Вот эту ситуацию люди придумали назвать "физическая атмосфера" - это то в чем мы в основном живем.
Откуда берётся цифра 1033 ? Почему не 1055 ?
Статус
