Циркуляция - это интеграл от скоростей, вдоль (!) поверхности профиля. Поэтому никакого скоса на крыле они не вызывают.
А давайте поищем. Циркуляция формирует поверхность раздела между "разогнанной" и "заторможенной" средой. И в районе задней кромки эта поверхность не горизонтальна. Там есть вполне наблюдаемая вертикальная скорость. И если мы проинтнегрируем вертикальные скорости по вертикальной линии, проходящей через заднюю кромку - нуля мы не получим. Это ли не индуцированная вертикальная скорость - т.е. скос?
В расчетах CFD, где решаются уравнения Навье-Стокса, в плоской задаче о профиле индуктивного сопротивления не фиксируется. Нет его.
А скос? Куры Скос есть?
Тут еще и слова вызывают путаницу...
нет, это два физически разных случая. Возьмите крыло бесконечного размаха и проведите две вертикальные плоскости, одну далеко перед ним, другую далеко за ним. Потом возьмите крыло конечного размаха и проведите две такие же плоскости. Подумайте (или в книжке посмотрите про плоскость Трефтца) - чем в этих двух случаях будут отличаться течения на выделенных плоскостях? И поймёте разницу.
По-другому:
В случае двумерного крыла есть изменение вертикального импульса, а изменения горизонтального импульса нет. Потому нет и сопротивления, только подъёмная сила. Крыло конечного размаха даст и изменение горизонтального импульса, а потому и сопротивление.
точно так же объясняется даже в идеальной жидкости тяга и затраты мощности винта (нет винта с лопастями бесконечной длины) и подъёмная сила. Парадоксов тут не имеется (ну, может, только для Чечако они есть)
Какой шквал должен быть,
Какой шквал ? Речь идёт о физическом перемещении воздуха ввиде ветра от поверхности крыла до поверхности экрана под действием давления 2гр/см2..Ваши компаньоны по сказочной аэродинамике утверждают о возможности такового..
Представляете, воздух будет течь от любого перепада давления! 1 кг/см2 это аж 100000 Па., 0,2% от 100000 это целых 200 Па. Скоростной напор при 5 м/с (вполне чувствительный ветер) всего 15 Па.
я ж написал - скоростной напор 15 Па. Крыло летит, давление далеко перед крылом атмосферное (100000 Па), раз крыло летит, то обязательно на нём, на крыле, будет точка, в которой давление равно давление перед крылом плюс скоростной напор, т.е. будет давление 100015 Па. Вот этой разницы в 15 Па между давлениями хватит на то, чтобы поток у точки Х начал двигаться раньше, чем передняя кромка крыла появится над этой точкой.
Каким образом скоростной напор будет формировать ветер , способный перемещаться с скоростью 50м,сек , достигать поверхности экрана до прохождения профиля и создавать трением об него дополнительное динамическое давление ? Которое будет как раз той экранной прибавкой к ПС? Так всё просто ?
Возмущения в среде затухают в большинстве случаев пропорционально 1/r,
За счет чего... затухают? Энергия (пусть кинетическая) полученная воздухом от крыла, просто так ... затухает?
Сама по себе?
Мне опять хочется плакать!🤣
Воздух начинает течь от перепада давления. А максимально достижимый перепад при движении крыла со скоростью 5 м/с это 15 Па. Представьте себе, даже от такого перепада воздух будет течь.
Прошу , сделайте мне ещё одно открытие .. От какого давления будут такие глобальные перемещения воздуха в объёме 1000м3 весом больше тонны ? От статического 2г/см2 от динамической подушки при движении крыла с скоростью 50м/сек ?
Думаю, парадокс есть. Если мы увеличиваем вертикальный импульс и не уменьшаем горизонтальный - то мы увеличиваем кинетическую энергию. Имеем вечный двигатель.
Что касается плоскостей Треффтца - думаю, при правильном подходе просто не должно быть решения для двумерного стационарного потока далеко за крылом. Возможно, чтобы получить стационарность в некой плоскости за крылом - эта плоскость должна иметь скорость в СО, связанной с крылом. Не настолько силён в математике, чтобы утверждать наверняка.
Картинку нарисуйте. А то непонятно, о чем Вы спрашиваете. Что Вас удивляет?
я Вам даже немного завидую - у Вас впереди столько открытий.
Было бы, -- Если "бы".
Человек звучит гордо, обезьяна -- перспективно.
А мне что прикажете делать, когда оппоненты, не просто НЕ блещут умом, . . . более того их ответы предсказуемы.
Дискуссия стала скучной, оппоненты, просто . . . -- клоунами.
Вот, полюбуйтесь:
И я утверждаю. Дальше, даже комментировать не хочу. То ли устал, то ли надоело, то ли повзрослел.
Пост я Вам составил? Cоставил. Предлагаю сначала разобраться в том, что Вам в нём НЕпонятно (сначала по-русски, потом -- по тезисам).
Нет только -- индуктивного.
Обоим для размышления. Дорожка Кармана есть. Есть. Как факт её наличия связан/не связан с обсуждением "профиля" или крыла конечного размаха.
Если со своим тезисом ошибаюсь, -- строго не судите.
PS И сразу набросаю путь выхода из парадокса крыла в невязком потоке как вечного двигателя. Надо говорить не о вертикальных и горизонтальны импульсах, а о продольных и поперечных. ЛОКАЛЬНО (вдоль линий тока) продольных и поперечных. Тогда в потенциальном потоке поперечный вообще исчезает*, а интеграл продольного по поверхности, содержащей частицы, находившиеся в одной плоскости на достаточно большом удалении перед крылом, не меняется. Однако при изменении направления линий тока будет происходить перекачка горизонтального (продольного относительно невозмущённого потока) в вертикальный без изменения кинетической энергии. И будет индуктивное сопротивление.
* - кхм, а может, и нет - если учитывать сгущение и разрежение линий тока.
А чтобы уйти от нестационарности - давайте поставим за крылом виртуальный "стационаризатор" (чёрный ящик c подводом энергии, на выходе из которого ровные струйки) и будем считать только то, что до него. Так нельзя?
Супер! В корень зрите, без всякой фамильярности говорю. Дело в том, что если решать задачу о начале движения крыла (и даже не трогать никаких присоединенных масс, и вообще не лезть в дебри), то окажется, что придется затратить работу на создание того самого начального вихря. А он даст сопротивление и скос. Я что-то плохо посмотрел Ваши предыдущие посты, извините. Самое интересное, что придется истратить бесконечно большую работу. Такая вот ограниченность у модели идеальной жидкости. Спасает только то, что когда вихрь улетит на достаточное расстояние, то скос от него станет бесконечно малым. Поэтому я и говорю - крыло надо толкнуть.
мне что прикажете делать...
Их невозможно переубедить, поэтому рассматривайте это просто как гимнастику для ума. Потому, что задают такие вопросы, которые просто сначала ставят в тупик, а потом заставляют начинать с самого элементарного. А это тренирует Вашу собственную квалификацию. Это же польза.
Я как-то плохо представляю себе визуализацию решения задачи о продолжении движения двумерного крыла. После задней кромки есть поверхность раздела. Эта поверхность должна искривляться и закручиваться, т.к. есть разница давлений. Не представляю, как это можно "упаковать" в стационарную картину. Можно представить, что по мере ухода центра разгонного вихря в бесконечность его радиус растёт до бесконечности - вот тогда течение в районе задней кромки меняться не будет. Но это значит, в течение всего полёта расходуется энергия на подпитку вихря.
Я пока не понимаю, зачем вообще нужен этот самый принцип обратимости.
Человек любопытный, который по принятому условию не знает что такое теоретическая аэродинамика, намеревается разобраться почему летают птицы и сам хочет соорудить некий летательный аппарат.
А созерцая полет ворон #опой вперед во время сильного встречного ветра наталкивает его на мысль, что может попробовать подуть на крыло в неком устройте типа ветродувки Циолковского.
Вот ему и надо понять можно ли исследовать поведение крыла в такой ветродувке и потом распространить полученные результаты на полет крыла в неподвижном до того воздухе.
Таким образом этот принцип обратимости нужен исследователям для того, чтоб исследовать крыло в комфортных условиях, а не бегать с крылом и прицепленными к нему измерительными приборами.
Но чтоб смело применить результаты их АДТ к реальному полету надо как то доказать, что все процессы будут идентичны.
Как это доказать?
Ведь у исследователей еще нет никаких сведений о применимости принципа обратимости.
Это они после того как докажут справедливость таких переносов из АДТ в реальный окружающий воздух сформулируют это утверждение.
А пока надо доказывать.
Радиус растет, циркуляция разгонного вихря не меняется. Его энергия тоже.
Я в Ваш клуб интеллигентов не вступал, Хули Вы за меня моим коллегам очки считали?
Счет 0 : 15 за красное словечко в сообщении №6573.
Эти потянет пожалуй на нарушение правил форума.
За счет чего... затухают? Энергия (пусть кинетическая) полученная воздухом от крыла, просто так ... затухает? Сама по себе?
Готов подарить Вам дюжину носовых платков. Но может не понадобиться, если Вы поймете простую вещь.
Представьте себе плоский вихрь. Картина линий тока, которые он создает - набор окружностей. Скорости, которые он вызывает - касательные к этим окружностям. Если Вы проинтегрируете скорости (для окружности они будут постоянными во всех точках) по окружности, Вы получите величину циркуляции Г этого вихря. Она постоянная и является аналогом энергии этой особенности. Теперь возьмите другую окружность, большего радиуса. Поскольку Г постоянна, а длина окружности увеличилась, то скорости должны уменьшиться. Скорости - возмущения. Г - энергия. Утрите слезы и попробуйте вникнуть в написанное.
И задача такая возникает, в первую очередь, потому, что люди по множеству причин стремятся продувать большие модели, а не маленькие. Можно построить АДТ сечением рабочей части 10х10 м и продувать в ней только модели размахом 10 см. Это очень дорого и не оправдывает вложенных огромных средств. Влияния границ в этом расточительном эксперименте практически не будет и подъёмная сила совпадет,
С одной стороны для точности надо продувать большие модели и тут же Вы утверждаете, что если продувать модель с размером 10 см , то всё практически совпадет.
Вот только я не понял что дороже, продувать большую модель для так себе точности, или продувать модель размером в 10 см для практически точного результата?
Дорожка Кармана возникает только в случае нестационарного течения. А индуктивное сопротивление имеет место и в стационарном случае.
При нестационарном движении крыла имеем дополнительный вихревой след из вихрей с осями параллельными задней кромке.
В стационарном случае ничего подобного нет. Только продольные.
я Вам даже немного завидую - у Вас впереди столько открытий... Кто Вам сказал, что люди путают распространение малых возмущений и скорость среды? Кто Вам сказал, что воздух перемещается от статического давления? Воздух начинает течь от перепада давления. А максимально достижимый перепад при движении крыла со скоростью 5 м/с это 15 Па. Представьте себе, даже от такого перепада воздух будет течь. Причем, если этот перепад приложить к объёму площадью 10х10 м на длине 10 м, то от такого небольшого давления двигаться начнёт больше тонны воздуха.
Уточните, пожалуйста, какой перепад и какого давления заставляет течь воздух?
Тут почти все уже согласились со скосом воздушного потока который движется вниз за задней кромкой..
Судя по Вашим измышлизмам воздух движется из области с меньшим давлением в область с повышенным давлением.
Я вас правильно понял, движение воздуха происходит от меньшего давления в сторону большего давления?
