Повыше воздухозаборников двигателей по центру стоит этот вентилятор.Что-то я не вспомню, это где на Ми-2 такая мухня стоит и о каких таких радиаторах вы молвите?
Спасибо! Так оно и есть, старею...(((по центру стоит этот вентилятор.
Полагаю vert подразумевал условную, или частичную "тишину", имея ввиду осознание курсантом сам факт отключенного двигателя.И, к сожалению, так и не увидел реальную авторотацию с выключением двигателя в тишине. Т.е. для подстраховки двигатель не выключают, чтобы в любой момент добавить обороты, а это психологически совсем не то для курсанта.
Был ли общий рычаг изменен с левого на правый?Удивительная стабильность.
- YouTube
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.www.youtube.com
Нет, просто в конце ролика показано зеркальное изображение.См. на мотоустановку.Был ли общий рычаг изменен с левого на правый?
Ну можно например сделать в одну сторону цепь а в другую прямое зацепление шестерен.Пытаюсь понять устройство коаксиального редуктора... Конических шестерен я как понял нет, холостых тоже нет, как же они меняют направление на одной выходной оси?...
Это можно было бы уверенно утверждать если бы видели схему или фото. Но тогда не было бы и вопросов как оно устроено.но в данном редукторе цепи нет точно.
Хорошо виден стабилизатор Белла на верхнем винте. Схема широко распространена на недорогих радиоуправляемых вертолётиках...Удивительная стабильность.
- YouTube
Была раньше. До массового появления на моделях виртуальных флайбаров. На серьезных моделях они сильно упростили механику в пользу усложнения электроники.Хорошо виден стабилизатор Белла на верхнем винте. Схема широко распространена на недорогих радиоуправляемых вертолётиках...
У нас тут в сетевых магазинах ещё встречаются.Была раньше. До массового появления на моделях виртуальных флайбаров. На серьезных моделях они сильно упростили механику в пользу усложнения электроники.
А такие простые соосные игрушки вымерли и уступили место квадрокоптерам.
Соосный редуктор для сверхлёгкого вертолёта можно сделать с четырьмя цилиндрическими шестерёнками.Можно, но в данном редукторе цепи нет точно.
Дело судя по всему поставлено на поток. Продают эти вертолеты по 26000$. И хвосты вроде присутствуют.
[Hot Item] Ультралегкий коаксиальный вертолет Abelly для одного человека
Ультралегкий коаксиальный вертолет Abelly для одного человека, Найти подробности и цены о Сверхлегкий коаксиальный ротор Aircarft и коаксиальный ротор Gyrocraft от Abelly International Limited.ru.made-in-china.com
- YouTube
- YouTube
подробные фото и видеоПродают эти вертолеты по 26000$
У меня в загашнике завалялся R503, который когда-то приобретался под проект, затем он стоял на самом 1-ом микроне, но мы не смогли добиться от него нормальной работы в вертикальном положении ни с обычными карбами, ни с мембранными
Понятно. Спасибо.Как и любой двухтактник - можно поставить вертикально. Но у РМЗ-500 организована смазка выходного подшипника через отверстие в картере самотеком из цилиндра.
