Учет воздушных судов категории 115 килограмм (с 1 сентября 2024)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Кто-нибудь прошел учет СВС до 115кг? Что на выходе- номер дают? У меня второй день на мое заявление ФАВТ пишет -на обработке.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Вот тут как мне кажется делается подмена понятий. Предмет можно описать либо по его устройству либо по выполняемой функции.
Мягкое крыло по устройству может относится к парашютам однако по выполняемой функции данный парашют не является средством спасения а является штатной частью конструкции ЛА. А спасательный парашют должен применяться только в особых ситуациях как средство спасения.
То есть крыло аэрошюта является парашютом но этот парашют не является средством спасения.
Где в законе прописаны отличия?
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
На bvs.favt.ru написал заявление на дельталет до 115. Вчера вечером тоже висит статус что ожидает обработки. Интерфейс кстати не допилен. Выбор типа ВС предлагает какие то коптеры VTOLы и конвертопланы в общем все варианты как у БВС. Никаких дельталетов, паралетов, аэрошютов, автожиров выбрать нельзя а руками писать не дает. Видимо пока включили функционал только для тестирования сайта.
Я не исключаю что база данных этого сайта в части заявлений на СВС может быть почищена после тестов и доработок.
Vanoid
летатель
Смоленск
Они должны дать какие-то цифры. Это будет учётный номер. Эти цифры точно потом будут требовать при подаче плана (он теперь обязательно через СППИ), но нужно ли его будет наносить на ВС- вопрос. Для парапланеристов- очень животрепещущий, потому что на крылья ничего наносить нельзя.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Мы уже выяснили что отдел по учёту 115-х в ФАВТ (вообще то отдел БВС) под типом понимает не тип, а тип и наименование. То есть по пятому варианту- это разные ВС, как однотипные не прокатят.
Нет. Как контрпример- "плавучие" двери у некоторых ВС. Они являются неотъемлемой частью ВС, но при этом являются средством спасания. То есть во время аварии на двери может плавать человек, она легко снимается. И массу двери вычитают из массы самолета. Так же и крыло параплана: пока всё норм- это паралёт. А в случае аварии (отказ двигателя, например)- это средство спасАния (именно через А) и его массу нужно вычесть из всей массы.
Интересная мысля :unsure:
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Нет .
Параплан : это сверхлегкое воздушное судно. ( Надувное крыло)
То что он сделан на базе парашюта ничего не меняет...
Постойте а где написано что параплан это свс? А парашют- в виде того же крыла уже не свс?
Vanoid
летатель
Смоленск
Нигде. Более того, на парашюте можно взлететь и приземлиться. У бейсджамперов спросите. Но такими темпами мы дойдём до того, что любой дурачок, спрыгнувший с гаража на зонтике- пилот СВС и зонтик подлежит регистрации, а дурачёк штрафу за неправомерное использование воздушного пространства.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Там просто ставишь галочку - не могу найти производителя и вписываешь что хочешь.
Россия
Ну хотя бы в "Большой Российской энциклопедии"
ПАРАШЮТ (франц. parachute, от пара... и франц. chute – падение), устройство для торможения объекта, движущегося в воздушной среде.
Vanoid
летатель
Смоленск
Энциклопедия имеет практически нулевую правоприменимость. В отличие от ФАПов.
Россия
Согласно ФАПа парашют попадает под понятие воздушного судна! Если парашютная система используется как спас-система на борту ЛА то это просто дополнительное оборудование вес которого исключают при контрольном взвешивании вот и все...Но это вовсе не относится к тормозному парашюту (у истребителя например) вес которого учитывается.
А если вы его используете для полетов (не для спасания) то это уже ВС. Что тут еще толковать ?
Vanoid
летатель
Смоленск
Согласно ФАПа парашют попадает под понятие воздушного судна! Если парашютная система используется как спас-система на борту ЛА то это просто дополнительное оборудование вот и все...
Но при всём при этом его масса не учитывается в массе ВС. А у нас отнесение к 115 кг именно по массе.
