качественно сделано!
Я имел ввиду то, что ось поворота РН наклонена, а не его стреловидность.Атомщик Размеры снять могу только в следующие выходные. Трос КСАН 3мм. На счёт наклона вертикального оперения. Как я понимаю, для наших скоростей это чисто эстетика.
Сергей Анатольевич писал уже, что для эстетики....Для чего, изначально, наклон был сделан?
Помню Леша, это я тебе посоветовал также расчалить стабилизатор как у меня, даже фотки высылал . Только непонятно почему ты расчалил от середины передней кромки стабилизатора а не от периферии (как я сделал, так эффект выше из-за плеча приложения силы. Да и нагрузки в два раза меньше).Сергей подскожите как себя ведёт ХО на скручивание.Ведь там одна хвостовая труба.У меня ферма и то раскачивается на скручивание.Пока не сделал расчалки от средины передней кромки стабилизаторов к местам крепления подкосов на поджопной трубе
У меня 4 лорда всего как раз на один двигатель. Трубки такие есть, 20 или 22х1,5. Только АМг-6 а не Д-16Т. Решай, если устроит - вышлю.Володя я чето недопёр сделать крепленин на край стабиля.пересмотрю.А сколько у тебя лордов?.трубку 20 -22х1,5 по метру метр двадцать глянь.нужны на задние распорки фермы.стоят 16х1,5.и на задние тяги РВ.
а к поджопной трубе идут тросы крепящиеся к концу хвостой балки.....На Пилигриме также предусмотрены расчалки. От верха и низа киля к "местам крепления подкосов на поджопной трубе" и к местам крепления задних тросов на крыле.
При стреловидности вертикального оперения увеличивается его плечо. Но в нашем случае, конечно это больше эстетика.Мне представляется, что термин "стреловидность" к РН ни как не подходит, т.к. те эффекты, которые даёт стреловидность крыла в данном случае никак не проявляются.
