Обтяжка+окраска (марафет короче)
Ещё как надо. СМ. технологию перетяжки синтетикой плоскостей самолёта Ан-2
Очень хотелось бы знать, чем руководствовался составитель данной технологии и кто её составлял. Страна должна знать своих героев!
То что так перетягивают АН-2, ещё не говорит о том, что так правильно.
Насмотрелся я уже на этих "технологов" современных. И только воспитание не позволяет высказаться на матерном...
Видимо поэтому зарубежные аппараты перетягивают примерно раз в 30 лет, но не чаще 15. А Ан-2, каждые 5-7 лет.
Хорошая технология, пользуйте, если некуда выкинуть деньги, время и нервы.
Почитайте тут на досуге как нужно и как правильно обтягивать синтетикой и чем её покрывать. Товарищ очень доступно всё разжевал.
Тянуть синтетику эмалитом, это прямо анахронизм какой-то...
На основании чего вы сделали вывод о том что это правильная обтяжка? 🙂
На мой взгляд, проверка временем даёт довольно не плохое основание. Во всяком случае, результат в разы лучше чем технология разработанная специалистами АРЗ.
Разумеется, это лишь моё мнение и как делать в каждом конкретном случае, человек сам принимает решение.
Но видя результат вживую первой и второй технологии, могу сказать, что вещи несравнимые.
И это я ещё про пожаробезопасность не упоминаю. Где ткань покрытая эмалитом горит как порох, просто в секунды, помогая сама себе. А синтетика покрытая "гаражной" технологией горит только при прямом воздействии на неё пламенем и то не очень охотно.
Мнения давно, еще в 2010году разошлись
    150,6 КБ · Просмотры: 204
И началось это с пресловутой инструкции для ремонта АН-2 на АРЗ по пропитке синтетики эмалитом. Видимо запасы огромные эмалита придумали как сплавить, заодно обосновав высокую стоимость ремонта; только представьте: пять-шесть слоёв покрытия эмалитом, задействованные помещения, доплаты за вредность и пр. и пр..
Кто пробовал эмалитить перкаль и дышал этим, понимает, что за хрень. И это при абсолютной бессмыслице сочетания эмалита и синтетики.
Про пожароопасность уже говорили.
Коммерсантов от АРЗ совершенно не устраивают межремонтные периоды больше 10 лет, а поскольку эмалит столько не живёт, то задумка видимо и про это была.
Противиться внедрению синтетики вместо перкали они не могли и тут их "гениально" осенило....
Ну я так дУмаю (голосом Мкртчана из "Мимино")
С сертификацией синтетики для Ан-2, думаю, тоже есть свои житрожопые решения. Техническая ткань (не помню артикул) что там используется гораздо хуже (по плетению реже), требует больше ЛКП - толще, чем такая же по весу кв метра "молочка" - более гладкая и плотная (Арт 1001). Видимо ткань для Ан-2 выпускается где-то в одном только месте - легко монополизировать. Напоминаю, её сертифицировали.
Молочка 1001 совершенно аналогична по механическим характеристикам, но используется очень много где - трудно монополизировать. А отпускная цена ткани 1001 (по себестоимости полагаю аналогичная) в пять раз дешевле, чем та, что для Ан-2. Коммерция мля....
Внесу свои пять копеек. Оба самолёта обтягивал молочкой ,но на обоих ,прогрев ткани утюгом ,не давал решительной натяжки ,просто разглаживались складки и появлялась небольшая упругость .Натяжка появлялась ,только после 3 -4 слоя эмалита. Не знаю ,может гранаты были не той системы . А так ,никто не кайфует от запаха эмалита.) Сейчас заказал ткань ,у другого продавца ,попробую пока натянуть просто утюгом ,по результатам отпишусь.
Фильтровочная ткань ("молочка") бывает двух видов - термообработанная и без термообработки. Та которая с термообработкой уже усажена, поэтому пытаться ее натянуть утюгом не получиться. Обязательно надо при покупке такой ткани уточнять у поставщика этот параметр.
Роберт, когда обтягивали первый самолёт? Лет сколько прошло? какое состояние у обшивки сейчас?
Возьмите квадратный кусок ткани (300*300мм, например, не приклеивая к рамке), измерьте его до миллиметров, прогладьте утюгом 150-160 и измерьте снова. Усадка должна быть 3-5%.
Я, прежде чем покупать, написал в техотдел Костромской фабрики и попросил прислать мне результаты измерений по трём артикулам тканей. Технологам самим это интересно стало)) Все три ткани оказались не термоусаженные.
Разница между ними была небольшая.
Сдесь когда -то, в процессе реставрации, выкладывал фотки как перетягивал свой Каб и красил. 20 лет прошло. Полёт нормальный, никаких проблем нет.
НО!
Во-первых я использовал все материалы от Полифайбер , включая их неавтомобильную краску ( сейчас уже даже смешно вспоминать цены, на всё ушло 2000 долл.) и самолёт находится в ангаре. Летаю пару раз неделю, т.е под калифорнийским солнцем ткань находится недолго.
Но в целом у нас тут уже давно все расклады сложились так:
Либо, при самых лучших материалах, если самолёт стоит на открытой стянке- перетягивать надо раз в пять-семь лет.
Либо, если в ангаре- через 20-25.
Солнце жжот очень и очень . И даже нашей калифорнийской зимой, когда вечером уже надо одевать рубашку с длинным рукавом...
КОроче,
Какой нахрен эмалит по синтетеке? Всё давно уже проверено. Производителем. И ненадо нарушать его технологию.
Это если самолёт без чехлов? А под чехлами на открытой стоянке как долго обшивка нормальна?
У меня, когда (деревянный) самолёт стоял под открытым небом под брезентовыми чехлами, чехлы выхаживали два года, на третий начинали рваться. И это в Подмосковье.
Последние четыре года самолёт в ангаре.
Обшивке на рулях пошёл десятый год, остальной восьмой, девятый. Состояние хорошее.
На рулях ткань та, что на Ан-2 сертифицирована; 88 клей, акриловая водоэмульсионка, два слоя автоэмаль "Вика". На крыле молочка по той же схеме. На фюзеляже 88 клей, "молочка", "вика в три слоя.
Оба самолёта уже не у меня .На втором самолёте ,типа Пайпер ,налетал почти три года ,хранил на поле ,но всегда накрывал лёгким брезентом .Ткань была в хорошем состоянии ,единственно ,кое где грунтовка отколупывалась от эмалита.
Даос правильно пишет .Наверно ткань была уже термоусажена ,поэтому не натягивалась. Сейчас заказал у другого продавца ,здесь на форуме .Пишет ,что ткань не усажена ,ширина рулона 1600 мм .У предыдущего была 1500 мм.
А каким грунтом вы пользовались ?
А каким надо?
З. Ы.
Обтянул большой тяжелый ретро-мотопланер по технологии МАРЗ с эмалитом той самой сертифицированной тряпкой.
Далее акриловый грунт с эластификатором.
Потом ПУ краска.
3 года. Полгода аппарат активно летает и стоит на улице(летом без чехлов на крыльях). Полгода(когда сугробы по Фаберже и кисляк на полосе) аппарат в в Ангаре.
Еще один аппарат (точнее его флапероны на весь размах почти)были обтЯнуты по той же технологии. Аппарат активно летал причем его хозяина не особо волновали процессы чехления расчехления в межсезонье.. Итого 2 сезона. Покрытие без каких либо внешних изменений.)
По мотопланеру:
Состояние на 5-(слегка выцвела и пожелтела краска(скорее всего его просто надо хорошо отмыть)
Ни сколов ни трещин на тряпке нет.
Внимание вопрос :
Что плохого в этом?
Я нашел (потом уже) хороший заменитель эмалита. (Но мотопланер все таки покрытый эмалитом остался).
Причем 1 его слой заменяет 5 слоев эмалита по натяжке. Стоит правда в 2 раза дороже. Но в итоге покрытие получается дешевле. Секрет раскрывать не буду ибо на эти экскременты ушло много денег и времени Думаю ЛЮБОЙ не ДИВАННЫЙ балабол найдет свой рецепт сам, как это сделал я.
Всем удачи)))
Олег сколько ты лично аппаратов обтянул и поднял в воздух?
Костромскую молочку тоже пробовал.
Честно-понравилось. Причем брал аж 4 разных на пробу.
Никаких артикулов и советов приводить тут и в личке тоже не буду. Я не сертифицированный центр по обтяжке. Кто хочет-покупает и пробует.кто не хочет может продолжать мусолить эту тему не приклеив и квадратного метра собственноручно.
