Небесная блоха
Парник разбирается, дракоша обувку выгуливает. 🙂
    236,5 КБ · Просмотры: 227
    281,2 КБ · Просмотры: 219
    243,9 КБ · Просмотры: 215
    184,1 КБ · Просмотры: 231
Слегка неправильно сосредоточена нагрузка на лыжу, она должна быть больше на заднюю часть лыжи в соотношении 0.6 ---0.4.
В вашем варианте в случае внеАэродромной посадки провалившаяся например в пухляк лыжа уже возможно "не вынырнет"...
В вашем варианте в случае внеАэродромной посадки провалившаяся например в пухляк лыжа уже возможно "не вынырнет"...Посмотреть вложение 568507
Лыжи у меня временые, для покатушек, возможен подлет на пруду.Пруд более двух км. Снега там почти не бывает.
Крепление лижи смешено от на 7 см от центра назад.
Мы все в ожидании.Выкладывай все и пробежки и подлеты.Руки уже соскучились по штурвалу.Три года сидим.
А я 9, 10 налетался свободник.
У нас попроще.
Завтра наверно попробую на прицеп его погрузить, еще не пробовал. Прицеп специально под него делал. С лыжами не загонял.
Попробовал ужать, чет качество выкладывается ужасть
    179,1 КБ · Просмотры: 147
    239,7 КБ · Просмотры: 152
    214,5 КБ · Просмотры: 132
    185,9 КБ · Просмотры: 141
    240,7 КБ · Просмотры: 150
Карбы зимой лихо обмерзают.По внимательней.
Видать от влажеости зависит. Я на севере в минус 20 на телеге двух местке летал минут 40 без проблем.
Тут в кирове летал на симонини крыло вацпер. Было минус 15, я был в шоке от увидиного, лобик крыла был весь вольду.
Ещё такой момент. Когда ось качания лыжи находится высоко, как в большинстве случаев, то при наезде на что либо и торможении лыжи, происходит перераспределение нагрузки и центр давления на лыжу смещантся ещё больше вперёд.
Не смещается центр давления если ось качания лыжи максимально прижата к поверхности планеты. То есть, чем ниже, тем лучше. Но этим мало кто заморачивается. Это надо делать новые стойки. Обычно все ставят лыжу вместо колеса, на родных "ногах".
Были у меня с такой развесовкой, в пухляке они просто торчат носками в небо и ни куда не едут, т.к. реальная площадь опоры равна 0,8 от общей площади, переделал крепеж в середину. Есть еще момент, если у вас в воздухе по каким то причинам оборвутся "подвязки", лыжа встанет вертикально носом вниз и будет парусить всей своей площадью и разворачивать аппарат в сторону этой лыжи, что у меня и случилось, благо это был паратрайк с его малыми скоростями. Лыжа должна быть аэродинамически сбалансирована. VK | VK
А на картинке лыжа для аэросаней, более длинный нос позволяет лыже дольше по времени подниматься на кочку чем с коротким носом, в общем это сделано для плавности хода.
Леха скинул видео пробежек.Ошибка ручку надо держать максимально от себя и при рулении и тем более при разбеге.А то крыло висит у тебя на руках .Момент взятии ручки на себя при разбеге перед отрывом ты почувствуешь когда заднее крыло начнет поднимать хвост.Но это происходит при максимально отданной ручки.И еще если взлетишь не бросай резко газ.Плавно с отдачей вперед ручки.Аккуратно.Все движения плавно.
Там первые ролики может когда просто катался. А так я в панель почти упирал ручку, хвост отрывается идет виден горизонт и чуток начинает передок отрывать. А которые снимали стояли почти на краю пруда, после пробедки мне приходилось скидывать газ и ручку на себя как ты и говорил, тормоза не нужны крыло хорошо тормозит. Действительно оно хорошо тормозит.
