Самолёт Аргентавис
Thread moderators: argentavis
Доброе утро. Во время эксплуатации резиновые сайлентблоки выдавливаются, а во всех других материалах отверстие разбивается кроме железа. Я это имел ввиду.
Ну, будем менять резинки, по мере необходимости. Резинки стоят и работают на мотоцикле и я не слышал, чтобы кого то это сильно напрягало.
Самолет ездить будет мало. Ему эти резинки ездить, не переездить.
В рычагах к стати у меня тоже сайлентблоки стоят.
Виктор, в твоей конструкции выдавливало, потому что ось болта амортизатора не была параллельна общей оси рамы. Я, когда передний узел подкоса перекинул в средину ф-жа и оси запараллелил, выдавливать перестало. И сйлентблоки не нужны при этом стали.
Привет Айрат. Это я так, поделился опытом.
Привет! Твой опыт бесценен)))
Кстати, к схеме что в коменте №847 реализованной тобой, я добавил сплошную пластину из дюраля 1,8 насквозь через борта от левого узла подкоса до правого. По поверхности шпангоута прошла эта полоса, очень удачно легла с минимумом доработок. Даже не рассчитывал, просто добавил, чтобы мне спокойней было на случайных перегрузках.
Ну вот, наконец то. Встал он у меня на колеса. Мотор теперь занял своё место .
Без него хвост перевешивает.
Теперь появилась свобода в движении. Можно перекатывать его в более удобные для сборки крыла положения. К леаой или правой стене, чтобы раскрыть левую, или правую консоль.
Но до этого ещё далеко.
Теперьдоделывать, уареплять сиденье, усиливать точки крепления ремней безопасности.
Изготовление и установка бензобака. Будет 20л алюминиевая кпнистра. Приборка, обтекатель, мотор, РУД.
В общем, мороки еще много.
Усилил бортовые лонжероны. Теперь стало возможным вклеить нижние крепления привязных ремней, крепить РУД и откидные бортики. Доклеил пол. Подготавливаю сиденье к вклейке в гондолу кабины. Оно будет частью силовой структуры капсулы пилота. Поддержать позвоночник не помешает на всякий случай. Дай бог, чтоб не пригодилось.
Доклеил пол. Теперь есть и бардачок, для всякой мелочишки. Можно и водички с печеньками будет взять, если вдруг задастся какой нибудь маршрут до Первушино.
Сейчас делаю ПВД.
    300,8 КБ · Просмотры: 223
    264,7 КБ · Просмотры: 239
    103,7 КБ · Просмотры: 237
    100,7 КБ · Просмотры: 229
    214,6 КБ · Просмотры: 240
    91,3 КБ · Просмотры: 227
    57,6 КБ · Просмотры: 230
Чтобы не выходить за транспортировочные габариты, ПВД будет выдвижной.
    235,7 КБ · Просмотры: 259
    266,3 КБ · Просмотры: 266
Вот такой ещё диффузорчик латунный впаял в колпачек, чтобы мушки меньше залетали
    66,7 КБ · Просмотры: 211
Немного оживлю ветку.
Все лето занимался главным образом ремонтом своего автомобиля. Потому что уже невозможно было его откладывать и это было в планах на это лето.
Изредка отвлекался по мелочам и на самолет, теперь занялся им вплотную
Укрепил мотораму-консоль двигателя, превратив ее в ферму.
Теперь занимаюсь монтажом ситем двигателя.
Приборка. Внизу полетные, вверху по двигателю. Температура по цилиндрам, напряжение сети, тахометр. Выключатель зажигания, кнопка стартера (сбоку) и обогатитель.
Будет еще над тахометром грибок подкачки, перед пуском. Чтобы шприцом бензин в хайло не заливать на холодную.
Принял решение по проводке троса газа с наружней стороны борта. "Лодка" узкая не позволяет разместить РУД с внутренней стороны. При работе РУСом по крену, ногу тоже надо наклонять к борту. РУД мешает ноге, нога мешает работать РУДом.
Рассматривал всякие варианты.
С кулисой через ось в борте, там через тягу на фрикцион с рычагом, или фигурную ручку РУДа вокруг ноги и борта с заходом внутрь.
Получается сложно, громоздко, некарасиво и увесисто.
Снаружи всё получается просто.
В перспективе, можно и обтекатель сделать, но думаю и так пойдет.
    118 КБ · Просмотры: 210
    132,3 КБ · Просмотры: 211
    119,9 КБ · Просмотры: 200
В качестве ручки газа, решил использовать рычаг сцепления от мотоцикла ЯВА. Ручка дюралевая, легкая, прочная, красивая. Давно ее присмотрел под это дело.
Осталась с тех далеких дней, когда я был мотоциклистом
Есть ещё вариант размещения РУДа на приборке (пример: самолёт "Семёрка" Ильича) или прям на чашке сиденья, как на Авиатике (по крайней мере на двухместной именно так).
Приборка далеко. Неудобно.
Я рассматривал такой вариант одним из первых.
Ближе делать приборку тоже посчитал громоздким. Садиться сбоку, под крылом, ноги корячить между приборкой и РУСом.
И так пришлось выемку под приборкой делать для удобства посадки.
Сбоку у бедра под рукой, мне кажется удобнее.
По сути на чашке сиденья и есть.
Просто "лодка" узкая, поэтому снаружи. Потом можно и обтекатель для руки сделать, чтобы зимой не морозить, или вообще закрыть кабиной. А пока так будет.
Ну что товарищи, можете меня поздравить.
У меня в мастерской появился вот такой товарищ.
Буду осваивать аргоновую сварку.
    268,4 КБ · Просмотры: 189
    314,2 КБ · Просмотры: 293
С покупкой! И сколько стоит "товарищ" плюс баллон? Спасибо!
Баллон 8 000, газ 2000, горелка, редуктор вольфрамовве электроды 5.
Аррарат инвертор хитачи у меня был с функцией тиг.
Теперь надо осцилятор сделать.
С баллоном засада получилась.
На озоне решил взять 20 литровый, чтобы таскать одному.
Меньше не стал брать, чтобы пореже заправлять.
Нашел за 6400, шовный.
Пришел, начал выяснять где заправить. Оказалось в ближайшем городе в Сатке, 20 км от меня, уже давно не заправляют. Надо ехать в Златоуст за 80км.
Заправка стоит 2200 двадцатилитровый, а 40 литровый 2000. Ну ладно думаю, куда деваться. Поехал, приезжаю, там увидели, что он шовный, наотрез отказались заполнять. Говорят уних шов лопается. Были случаи.
Я обалдеваю, нахрена де тогда их производят и продают!?
Ладно поехал с товарищем, он предложил купить 40 литровый б/у
7 его и 3 моих, 10 тыр отдал, загрузили баллон 40л.
А этот я вернул на озоне.
Так что если кто надумает покупать баллон, шовные не берите.
Но всё оказалось к лучшему.
40л газа за 2000 или 20л за 2200 разница в цене более чем в два раза и езды в два раза меньше.
Мелкие 10л баллоны еще дороже выйдут по затратам на заполнение.
Кронштейны крепления лонжеронов центроплана крыла готовы. Можно начинать делать крыло.
Нити это будущая нижня плоскость крыла.
    271,5 КБ · Просмотры: 296
