Предлагаю обсудить реактивный вертолет
Без сравнения энергетических затрат, сравнение с обычным вертолётом смысла не имеет.
Насчёт распыления химикатов на АХР: Ширина захвата при обработке дельталётом составляла 20м (насколько помню) за счёт работы концевых вихрей. И важно, что распыление происходило внизу ЛА, т.е. у капель больше шансов осесть там где надо, а не унестись куда-то в сторону. Какой диаметр ротора нужен для распыления на ширину 20 м?
Виктор Шумейко, по результатам полетов Виталия Сосенко, очевидно, потерял интерес к ротоплану, так как аэродинамические характеристики «свинтопруля», при диаметре несущего винта в 6 м не были лучше чем у дельтапланов.
Аэродинамическое качество авторотирующего винта меньше, чем у дельтаплана раза в 2-3 (в зависимости от типа дельтаплана). Так что результат закономерен. 🙂
Смотрел, как тонны воды сбрасывают с тяжёлых пожарных бортов, а пламя не унимается, и даже разгорается веселее. Думаю, Мокролёт (да замените уже на Гидролёт) не потушит даже небольшой пожар.
Еще следует припомнить про эффект раздувания пожара ветром.
Тут как раз пригодиться этот способ раздувания пожара с помощью струй воздуха от несущего винта.
И не стоит забывать, что вода из форсунок будет не литься на очаг пожара, а в подавляющей доле будет просто растворяться в воздухе не причиняя огню никаких неприятностей.
Уважаемый Анатолий!
Конечно при подготовке материалов по изобретению Морозова В.С.. № 21245458 РФ Автор знакомился с материалами по Автожиру Ф.П. Курочкина. И снова выражаю сожаление, что Вы Анатолий , считая себя грамотным специалистом, проводите аналогию изобретения .. № 21245458 РФ с автожиром Ф. П. Курочкина. это неправильно, так как т.н. автожир Ф. Курочкина по сути это больше вертолет без двигателя. (автомат перекоса, управление общим шагом лопастей и т.д.).Который мог взлетать почти вертикально, и управлялся с помощью автомата перекоса и ручки балансирного управления и пилот также мог управлять величиной шага лопастей. Но аппарат практически полужёстко прикреплялся к пилоту. А суть изобретения № 21245458 РФ это гибкая подвеска пилота, которая отделяет конструкцию аппарата от пилота, что позволяет пилоту в.т.ч. выполнять старт с буксира, как это делает Виталий Сосенко на приведенном выше ролике. Пилот с автожиром Ф. Курочкина не смог бы так бежать. Поэтому привожу алреса, по которым можно более подробно ознакомиться с автожиром Ф.П. Курочкина.
https://topwar.ru/125402-sverhlegkiy-avtozhir-fp-kurochkina.html
https://strangernn.livejournal.com/1451349.html
ГлубокоУважаемый Анатолий!
Вы ведь уже не первый раз ведете себя столь неправильным образом.
Уважаемые Читатели!
Я приглашаю Вас оглянуться на посты Анатолия 476,477,478,479,480 на этой ветке. У шахтеров есть более крепкие выражения для характеристики подобного менталитета и поведения Анатолия. Обратите внимание: для Анатолия позиция шахтера, Учебник физики и даже приведенная самим Анатолием Формула, на основании которой он получил хороший «нокаут»- не аргументы , И Далее, даже мнение Академика Валентина Петровича Глушко, ( смотрите пост 481) не является аргументом, с которым Анатолий должен был бы публично согласиться, но всё это было «молчаливо и стыдливо пропущено Анатолием.». Кстати В.П. Глушко стал Академиком не имея Высшего образования. У Анатолия же, наверное, высшее образование есть, но, полагаю, что академические лавры Анатолию не грозят.
Поэтому. рассуждения, которые приводит Анатолий имеют право на жизнь, т.к. какая-то часть этих рассуждений рациональна и может быть даже правильна.
Вопрос только в в том, насколько это большая часть? и зачем Анатолию Выражать свои рассуждения в такой глупой и наглой форме.? Зачем Вам это Анатолий? Хорошо бы, чтобы Вы Анатолий нашли для себя другой способ самоутверждения.
Желаю Вам, Анатолий, Успехов в поиске области, где Вы действительно обладаете талантом, знаниями и правильными навыками полемики и публичного поведения!
С уважением VitaliySt.
... И далее по тексту.
Хочу обратить внимание публики на понятие "ПАТЕНТ".
Патент
это не обязательный атрибут для всенепременного и обязательного в кратчайшее время внедрения его в жизнь, а способ обязательного изымания денежных средств с патентообладателя при совершенном игнорировании самого факта внедрения или не внедрения патента в жизнь.
В части моего не понимания разницы между Вашим патентом и чем то весьма похожим, то оставьте эти различия для себя.
Это не повод кидаться на Ваш патент как лев на горячее #авно для скорейшего его внедрения.
Вы же в курсе, что если в формуле патента будет такая фраза: "... отличается тем, что ...." , то можно патентовать всякую хрень типа вечный двигатель седьмого рода.
Замечу, что у шахтеров вообще не стоит вопроса о растворении мелкодисперсных капелек воды в воздухе внутри шахты.
Поверьте мне как спелеотуристу который провел очень много времени в пещерах с почти 100 % и 100 % влажностью.
Вот поэтому у Вас в голове как у шахтера и въелась мысль, что если прыскать водой из форсунки даже водяным туманом, то все 100 % воды попадет на ту поверхность на которую прыскают.
Вы не догадываетесь, почему Вас с Вашим патентом постоянно отфудболивают в любой организации?
Просто их сотрудники отвечая Вам с хорошим воспитанием и слишком терпеливы по сравнению со мной.
Мне проще в этом отношении.
Грубость никогда не решала проблему, в лучшем случае она отодвигала ее на задний план.
Если человек видит, что его факты не могут изменить мнение оппонента, то почему он верит, что грубость с теми же фактами сможет изменить мнение оппонента?
Так то верно. Но всегда имеются исключения. Некоторые люди вежливость и корректность воспринимают как слабость и аргументы приводимые так же игнорируются. Бывает ещё очарование идеей. Бывает очень трудно достучаться. Пока не рявкнешь. Прям по поговорке:
" Иногда шаг вперёд это результат пинка взад!"(С)#нипомнюкто
Но грубость это плохо
Пишу не для автора бесполезного мокровертелки, а для остальных посетителей этой темы.
Тут не в грубости дело и не про лесть автору.
Хочу обратиться ко всем соискателям патентов и мечтателей обогатиться с помощью своего патента или по крайней мере прославить свое имя в веках.
Патенты бывают разные.
Например, патент на извоз (бомбилы), на предпринимательскую деятельность по выпечке пирожков или по пошиву обуви.
Это выгодно, поскольку такой патент предполагает серийное испечение пирожков или защищает частного предпринимателя от наездов налоговой службы.
Но для любителей конструкторов и изобретателей всякой всячины включая и летательные аппараты патент как таковой абсолютно бестолковое дело.
Никакой выгоды для самодельщиков патент не несет, а скорее он просто тупо выкачивает деньги из "счастливого" обладателя патента.
Продать патент горе патентообладатель не умеет, да и никто у него патент не станет покупать.
Достаточно только одним глазом взглянуть вскользь на содержание патента и у потенциального непокупателя тут же созреет фраза типа: "...отличается тем, что ..." и дальше патентодержатель и на фиг не будет нужен ни кому со своим патентом.
Серийное производство никто из самодельщиков организовать не сподобиться, а если и сможет организовать производство двух трех или пяти экземпляров в течении десяти лет (срок действия патента), то польза от его собственного патента будет хуже чем мертвому припарки.
За десять лет удерживания патента его обладатель только обогатит государственную казну и на эту же сумму уменьшит свои финансовые накопления.
Патент нужен кому?
Тому, кто внедрит патент в серийное производство и причем желательно настолько быстро, чтоб все десять лет получать прибыль со своего новшества. То есть, производство у него существует и уже оно серийное, заказы гарантированы, ну как у предпринимателя булочника.
Поэтому бегать по организациям и махать своим патентом просто глупо и смешно.
Уважаемый Анатолий!
Мне нравится как Вы цепляетесь за слово патент, Как будто суть моих публикаций и состоит в в этом слове. хотя нигде в отношении изобретений №№ 21245458(ротоплан),№2344967( гидровертолет с Учётом пожелания Читателей форума вместо слова «мокровертолет» ) и № 02554255 ( электрореактивный двигатель), ТС ни разу не поднимал вопроса о продаже, то ли патента, то ли авторских прав. И к чиновникам ТС обращался и обращается по изобретениям №2344967 и № 02554255 не с целью продажи, а с целью сделать хорошую экспертизу,в т.ч.и в отношении словосочетания «ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ….) и чиновники футболят не сами изобретения, а отказываются проверять их. Хотя изобретения2344967( гидровертолет) и № 02554255 ( электрореактивный двигатель)имеют государственное значение.
Вместо вашего глупого мнения и об исчезновении мелкодисперсной воды и в отношении
Скорости отбрасываемого электролита почти со скоростью 5,7 км /сек. ВНИГПЭ, старается на пушечный выстрел не подпускать т.н. изобретения, в которых ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ…что в в результате это ОТЛИЧАЕТСЯ, не приводит к появлению новых, а тем более полезных свойств изобретения. Но вернемся к Вашим «независимым» и по Вашему мнению «умным высококвалифицированным и бесспорным» по определению аргументам. И посмотрим насколько они «умны высококвалифицированы и бесспорны». И поскольку Вы «скромно» и «стыдливо обходите те аргументы которые представлены. в постах 476,477,478,479,480 на этой ветке
Тем более, что Вы нагло декларируете:
«чем страдает подавляющее число горе изобретателей? Отсутствием хоть каким-то маломальским расчётом своих деяний». К себе и к Вашим высказываниям Вы не применяете эту декларацию. А жаль, ведь казалось бы что надо признать свою глупость отраженную в постах, 476,477,478,479,480 на этой ветке.. Потому вынужден процитировать Вашу глупость в этой публикации напрямую без отсылки к указанным постам,
Итак цитата из Поста Анатолия №472
"Ваши доли секунды до задницы.
Даже если это будет не 100 микросекунд, а одна тысячная доля пикосекунды, от этого реактивная тяга не изменится.
А вот всякий импульсный режим приводит к снижению КПД и более быстрому разрушению конструкции из за пиковых нагрузок."
"Всё же поскорее вылазьте из своих подземелий и беритесь за учебники.
Следующая цитата из Поста Анатолия №477 уясните, что импульс силы это не сила, и импульс силы измеряется в кг*сек, а не в чистых Ньютонах.
F*t=m*V
F=(m/t)*V
Вот цитата из поста ТС №480 расчёте сделан на основании приведенной Анатолием формулы в посте
*t=m*V F=(m/t)*V
Или F = (m * V)/t; Меняем t остальные пусть будут 1кг; 1м/сек. F = ((1кг*сек² /м) * 1(м/сек)/1 сек = 1 кг.
F1 = ((1кг*сек² /м) * 1(м/сек)/0,1 сек = 10 кг.
F2 = ((1кг*сек² /м) * 1(м/сек)/0,01 сек = 100 кг.
F3 = ((1кг*сек² /м) * 1(м/сек)/0,001 сек = 1000 кг.
А вот цитата из книги В.П.Глушко пост 481
Не сомневаюсь, что Уважаемый и высоквалифицированный оппонент Анатолий не заметит эту публикацию и не сочтет нужным признать свою неправоту
    1,5 МБ · Просмотры: 54
Если на вертолёт подаётся вода, то существует намного более дешёвый и практичный способ вращать ротор, чем сжигание топлива в реактивном двигателе...
Так оплатите все эти работы по экспертизе и успокойтесь.
Во первых Вы потратите кучу денег несоизмеримых с собственными затратами по постройке летающего мокровертолета в натуральную величину, а во вторых Вы наконец то получите долгожданный результат экспертизы в части совершенной бесполезности Ваших надежд.
Топик стартер замахнулся своим электровзрывным двигателем на "электросоюз", а нужно(как раньше уже говорил) идти в сферу микродвигателей ориентации, коррекции, малой тяги для спутников, малых КА. И обращался он не в те организации. Надо было в АО "ОКБ Факел", которые электрореактивники занимаются фиг знает с каких времён. Тем более у них есть родственные разработки и изделия. Двигатель на продуктах электролиза воды, электрокаталическое двигатели на гидразине, газонагревательные на азоте. Последние два применяются и летают на спутниках. Ещё одни родственные ребятишки появились недавно СИА — Электротермический водный двигатель для спутников. они вроде сделали "космический кипятильник", примерно то же, что и ГДУ факеловцев, но на воде вместо азота.
