Hotarumaru
Летаю на Че-23Б
- Караидель
Неслабая работа проведена. И матрицы, и всё остальное . Выглядит всё достойно, летал ли аппарат? И что сейчас?На Борей не похож
Пока неизвестно, но похоже на одну из старых моделей с форумаЭто не ШарГ случаем?
если на концах крыла поставить подводные крылья то реданы не нужны...Слепил для себя такой дизайн - кому нравится пользуйтесь...
в воздухе лучший вариант реактивный... будет зеленыйзмийдракон
...Прошу всех водоплавающих и сторонников амфибийной авиации принять участие в дискуссии.
Кто хоть раз поднимался в небо над просторами нашей родины, прекрасно понимает, зачем нам нужна амфибия...
...вообще как у Ш-2...
Ш-2 ещё долго не оставит пытливые умы 😁...дополнительной поверхности с поплавками как у Ш-2...
Функция STOL летающей лодке вроде как не нужна.160 л.с. для лодки массой в 1.300 кг максимум при размахе крыла в 12 м вполне приемлемо. Особенно если не ужиматься в характеристики STOL, не лазить на 4000 м и не летать в горизонте со скоростями за 300 км/час.
Серьезных моторов от 100л.с. и выше кроме Лайкоминга и Континентала нет...
Это сообщение 10 летней давности. И с каждым годом М-11 достать всё сложнее. Да и не нужен этот музейный экспонат на рабочей лошадке 🙂...С М-11 - это вопрос денег. Несколько раз в год они появляются в продаже. А там может и Бабенко что-нибудь достроит...
до ~170 л.с. при ~1750...1800 об/мин вариант двигателяШ-2 ещё долго не оставит пытливые умы 😁
Начал прорисовывать Ш-2 и сразу прикинул 200 сильный двигатель "Ритм-7" с его проектным винтом диаметром 2,54 м.
Винт влез, но прям еле-еле. И окружная скорость кончиков лопастей ~280 м/с прямо перед кабиной наделает много шуму.
Мне так кажется, что дефорсированный до ~170 л.с. при ~1750...1800 об/мин вариант двигателя "Ритм-7" прекрасно крутил бы родной пропеллер от Ш-2 диаметром 2,35 м с приемлемой окружной скоростью кончиков лопастей ~220 м/с.
"Ритм-7" современный инжекторный двигатель, чуть легче и заметно меньше (на ~18%) в диаметре, чем М-11.
Аэродинамическое качество должно немного повыситься.
На одной заправке Ш-2 с М-11 пролетала примерно 800 км.
С "Ритмом" должна 1000 км разменивать.
Такая амфибия нам нужна 🙂
Имхо естественно.
Угадывается Ла-8
Конкретно на "Ш-2" ничего никуда поднимать не надо, иначе это будет уже не "Ш-2" 🙂На Ш - 2 винт обрезать не нужно.
Тяга уменьшиться.
Нужно немного крыло приподнять...
Добрый день. А можно где нибудь чертежи этого проекта посмотреть или еще какие нибудь изображения? Очень интересная модельА вот такая сгодится?
Четыре кресла, два "Жука", в горизонте на экономической скорости - от 150 км/час, взлётная - 1.300 кг. И пр. и пр. и пр. Эскиз не мой, но по моему ТЗ прикинут.
Поздравляем.
